Hallo, bei starten des Programmes gibt es eine Antwort: ------------------------------ rfr@rfr-ThinkPad-T540p ~/Applicationen/flashforth-code-283ac4f6c9d62457d8a9f812359f111ebbf3ca0f /avr/hex $ avrdude -P ttyACM0 -c arduino -p ATmega2560 ff_mega.hex avrdude: ser_open(): can't open device "ttyACM0": No such file or directory avrdude done. Thank you. ------------------------------------- ttyACM0 ist aber vorhanden. Die Arduinoumgebung verwendet diesen auch ohne Probleme. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke. Robert
Es muss heissen: avrdude -P /dev/ttyACM0 -c arduino -p ATmega2560 ff_mega.hex
Aha, das war der Fehler. Aber jetzt habe ich einen neuen: 'programmer is not responding'. Ich habe den on-board-Programmer per USB gewählt, also den internen loader. Wie wähle ich das richtig aus? Gruss Robert
.. wenn das ein Arduino Mega ist... wovon ich jetzt ausgehe... ist das (Schreibfehler korrigieren, weil vom Handy aus geschrieben): avrdude -c wiring - D -p atmega2560 -P /dev/ttyACM0 -U flash:w:dateiname.hex Der Programmer (Bootloader) heißt hier wiring
wiring... ehr pfiffig!! Es geht jetzt. Ist der Verzicht auf autoerase nicht problematisch? Gruss + Dank Robert
