Ich habe meinem Daddy ein Mikrofon gekauft leider ist das Teil sehr leise selbst wenn man in der Lautstärkeregelung bei der Aufnahem das Mikro voll aufdreht und die Boostfunktion des Soundchips verwendet ist das sehr leise, bei Skype z.B. muss man die Boxen voll aufdrehen was dann schon nervig ist wenn ein andere Klang abgespeilt wird und dann die Wände wackeln. Hat jemand ne einfache Mikrofonverstärkerschaltung für micht die mit 5 oder 12V funktioniert? Diese Spannungen könnte ich nämlich am Rechner anzapfen. Müsste die Spannung um den so um den Faktor 5 verstärken. gegoogelt habe ich schon aber nur sehr größe Schaltungen gefunden, ich suche irgend was einfaches mit einem OP und nicht viel drumherum, braucht ja keine HiFi-Zwecke erfüllen.
Was spricht gegen einen nichtinvertierend OPV?(Siehe Wiki)
http://www.elexs.de/kap7_5.htm Wenns Elektret ist musst Du noch einen Versorgungsspannungswiderstand einbauen.
ok danke, habe jetzt aber noch eine Frage wieso besitz das Mikro einen 3 poligen 3,5mm Stecker? Normelerweise ist das doch nur Mono oder hat das keine Bedeutung? Könnte man mit dem Oszi irgendetwas feststellen? Dann werd ich mir das Teil mal mitheim nehmen. Mich würde mal interessieren wie so ein Mikro versorgt wird, bekommt es einen Gleichspannung ab und durch die Auslenkung der Menbran wird erhält man dann eine Wechselspannung oder wird ein Mikro garnicht versorgt sondern erzeugt selbstständig durch die Auslenkung eine Spannung wie wenn man einen Magneten an einer Spule vorbeiführt?
Ob es eine Spannung braucht hängt von der Art ab. Wenn es eine kleine silbrige Kapsel im Inneren hat braucht es eine über einen ca. 2 K Widerstand. 3 Pole: Vcc, Signal, Gnd. Wenn es ein dynamisches ist erzeugt es seine Spannung selbst, braucht dann eigentlich nur 2 Ausgänge. Such doch mal nach Mikrofon bei Wikipedia.
