Hallo, ich möchte 2 Prozessorboards miteinander verbinden (die Boards sollen gegenseitig Daten austauschen können). Jetzt frage ich mich, ob ich dafür einfach die GPIO-Pins der beiden Boards einfach direkt miteinander verbinden kann (Pins natürlich dementsprechend konfiguriert)!? Vielen Dank schonmal für die Hilfe! mfg Thorsten
Hallo Thorsten, wenn die Massepotenziale und die Versorgungsspannungen der Boards übereinstimmen, dann sehe ich kein Problem. Wenn ich solche Versuche mache, dann schalte ich anfangs immer einen 4,7 k- Widerstand in die Leitugen. So geht bei einem Programmfehler nicht immer ein Controller hops. Wenn du Open-Collektor-Pins zur Verfügung hast, dann geht es natürlich noch schöner. Viele Grüße, Bernhard
Prinzipiell ist das möglich, wenn beide Boards mit gleicher Betriebsspannung laufen, z.B. 5 Volt. Allerdings ist es sinnvoll, jeweils Serienwiderstände (einen Widerstand in jede Verbindung) zu schalter ; Wert ca. 33 Ohm ... 100 Ohm.
I.d.R. nimmt man Serienwiderstände, die eine sinnvolle Strombegrenzung auf ein für den betreffenden Controllerpin erträgliches Maß ergeben. Die AVRs können z.B. bis 40 mA pro Pin, ohne Schaden zu nehmen. Da wären 100 Ohm schon unterste Grenze (zumindest bei 5 V). Wo Klaus die Weisheiten mit 33...100 Ohm her hat, weiß ich nicht, aber 33 Ohm sind bei einem Kurzschluss, den es ja zu vermeiden gilt, u.U. tödlich. Die meisten nicht-AVR-µCs können eher weniger Strom an den Ports als die AVRs, so dass man da eher größere Werte nehmen sollte. Gerade wenns nur um eine Datenübertragung geht, kann man ruhig ein paar hundert Ohm nehmen (mit den allseits beliebten 470 Ohm ist man da jedenfalls auf der sicheren Seite, 1 kOhm tuts auch noch gut).
33 Ohm halte ich für etwas gewagt... das sind bei 5V immerhin 150mA im Falle eines Fehlers... Bei AVR's würde ich mindestens 125 Ohm empfehlen, da dieser bei einer Fehlschaltung einen max. Strom von 40mA zuläßt.
