ATMEGA328P schaltet ESP32 on/off
OP (Firma: Google) #5562457
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne mit einem I/O Pin des Atmega328p einen ESP32 komplett
ein- bzw. ausschalten.
Hintergrund ist eine Low-Power-Anwendung. Der Atmega328p und ESP32
befinden sich zusammen auf einer Platine.
Der ESP32 zieht ja recht viele mA... Wie würde eine Beschaltung des Pins
aussehen. Geht das über einen Transistor oder ein Mosfet?
Herzlichen Dank.
Gast #5562525
Michael U. schrieb:
> wenn der ESP32 über /Enable abgeschaltet ist, sollte der Stromverbrauch
> unter 3µA liegen, das dürfte doch wenig genug sein?
Die 3µA sind massiv untertrieben. Ungefähr so viel Strom braucht schon
der Flash Speicher alleine. Dazu kommen noch Leckströme in den
notwendigen Elkos an der Stromversorgung. Rechne für ein minimales ESP
Modul mal eher mit etwa 20µA.
Wie dem auch sei, sofern das einzige Standby Verbraucher ist, kann man
damit sicher leben.
Falls ein Spannungsregler vorhanden ist, kommt dessen Stromaufnahme aber
noch dazu. Und oft hat man ja auch noch irgendwas um den ESP32 herum
gebaut, das will man vermutlich auch abschalten können.
#5562784
ich habe beim ESP32 noch nicht gemessen, im tiefsten Sleep (nur RTC
aktiv) sind max. 5µA angegeben, /En auf Low sollte eigentlich darunter
liegen.
Die benutzten Flash-Bausteine sind üblicherweise mit weniger als 5µA im
PowerDown angegeben. Der ESP32 sollte bei DeepSleep den Flash in den
PowerDown schicken, notfalls mit dem LowPowerCore. Da ist allerdings aus
der ArduinoIDE noch nichts absehbar. Ich habe mir den LPC noch nicht von
nahem angeschaut...
Könnte also eher in Deine Schätzung gehen, ich würde aber eher gegen
10µA gehen. Wie Du schon erwähnt hast: es kommt stark auf die restlichen
Verbraucher an.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5562947
Michael U. schrieb:
> im tiefsten Sleep (nur RTC aktiv) sind max. 5µA angegeben
Zur zeit ja. Je nach Version vom Datenblatt sind es Zahlen zwischen
2,5µA und 10µA. Außerdem fehlt die Angabe der Bedingungen.
Ich gehe davon aus, dass die Angabe unrealistisch ist. Dieser Hersteller
hat bereits beim ESP8266 Chip mit ähnlich wechselnden Zahlen verwirrt.
Aktueller Stand ist 10µA bei 2,8V und 20°C ohne Flash Speicher. Doch
funktionsfähige Module mit Flash nehmen tatsächlich ca. 25µA auf - und
zwar alle.
Dass die Chinesen ihre Produkte mit nicht nachvollziehbaren Zahlen
schmücken, ist ja auch nicht neu.
#5562990
da stimme ich Dir durchaus zu.
Allerdings kenne ich im Hobby-Umfeld (wie die Chinesen im kommerziellen
Umfeld mit ihren Produkten zurechtkommen, ist mir doch etwas egal) keine
wirkliche Alternative was Preis, Verfügbarkeit und durchaus auch
Dokumentation und Software angeht.
Das private Risiko ist doch nur, daß ein China-IC ganauso wie es
"plötzlich" aufgetaucht ist, wieder verschwindet. Privat kein wikliches
Risiko, vorhandenes wird weiterlaufen, neues braucht eben was neues.
Bei anderen kommerziell genutzten Produkten mag es diese für die
Industrie gesichert entsprechend lange geben, Dokumentationen sind
privat nicht problemlos verfügbar und nutzbare Beispiele ür private
Anwendungen oft Mangelware.
Das mag auch an mir leigen, ich hatte noch keine Anwendung, wo ein
solches Projekt unbedingt mit einer Mini-Batterie 5 Jahre in der Arktis
durchlaufen müßte... ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
