Hallo, nachdem ich jetzt vermutlich mehrmals Schiffbruch mit vermutlich gefälschten LM2596HV hatte, kann mir jemand einen möglichst robusten 60-15V DC-DC Converter empfehlen, der 2,5A am Ausgang schafft? Robust heisst, der soll nicht gleich kaputt gehen, wenn auch mal 3A gezogen werden, sondern einfach abschalten.
Der Schaltwandler benötigt bei 60V Eingangsspannung eine wirklich gute Überspannungsbegrenzung, die auch Induktive Spitzen auf den Spannungszuleitungen, die auch durch den Schaltregler selbst verursacht sein könnten, zu beseitigen. Und die 2,5A sind auch nicht das was er als Dauerleistung schafft. Für die Daten wird in der Regel gemessen bei beste Montage, mit bester Wärmeleitpaste und richtig schön großen Kühlkörper. Die Begrenzungen & Schutzschaltungen wirst Du extern realisieren müssen.
Das Problem wird die Schaltleistung des Transistors in dem Baustein sein. Der muss während der Ladephase der Induktivität mitunter mehr Strom verkraften. Wobei für 60V Input eine Eingangsspannungsfestigkeit von 80V eh besser wäre.
Eingangsspannung ist max 53V und die 2,5A sind auch nur max. 1A im Normalfall.
