Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei LTspice die Schrittweite von dem Solver manuell auf einen größeren! und vor allem fixen Wert einzustellen? Grüsse,
Man kann nur den maximalen Zeitschritt einstellen. Die Schrittweite ist nie konstant. Die ist nur kleiner oder gleich der vorgegebenen Schrittweite. Wenn man einen konstanten Zeitschritt haben will, dann muss man die Ausgabedaten mit einem externen Programm interpolieren. Die Ausgabedaten gibt es automatisch in einem Binärfile(.raw-File). Zusätzlich kann man die Daten auch mit File->Export in einer Textdatei bekommen.
