Hallo, werde versuchen mir einen ISA-Ctrl-Webserver aufzubauen, und dazu eine 3COM-Netzwerkkarte Typ 3C509B verwenden. Bevor ich mir aber eine Platine dafür kaufe , würde ich es gerne auf meinen Testboard mal ausprobieren. Hierzu eine Frage: Unter http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/ISA_3Com.php sieht man welche Änderungen vorgenommen werden müssen, um die 3COM-Netzwerkkarte nutzen zu können. Jedoch sagt mir das Bild leider nicht, welche Leitungen aufgetrennt werden und welche miteinander verbunden werden müssen. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank schonmal!
Das zweite Bild enthält zwei deutlich sichtbare rote Linien. Die zeigen die zu trennenden Leiterbahnen Die blaue Linie zeigt, welche Lötaugen miteinander zu verbinden sind. Es geht nicht um Leiterbahnen der Netzwerkkarte, sondern um Leiterbahnen der ISA-Ctrl-Trägerplatine. Was ist also Dein Problem?
Das Problem ist, die Leiterbahnen führen ja irgendwie zum Microcontroller, und zur Netzwerkkarte. Nun wüsste ich gerne, welche Pins das beim Controller sind und welche bei der Netzwerkkarte, damit ich das selbst umstricken kann. Ich hab ja die Platine nicht, welche auf dem Bild zu sehen ist. Und da sieht man auch nicht zu welchen Pins das am µC geht und welche Reihe am ISA-Slot das ist (A? oder B?)
Auf dem AtMega32 Board von Holger Buss. Auftrennen der Verbindung von A9 mit A8 (ISA Slot Pin A22-A23, Lötseite) und verbinden mit A4 (ISA Slot Pin A27, Lötseite). Wenn A9 mit A4 verbunden ist, dann ist der ID-Port der 3c5x9 = 0x100 und der Datenport = 0x310
