HI Zur Ansteuerung, einer Blinkleuchte, bzw. eines Beepers verwende ich Folgendes Relais: Zu finden unter www.rs-components.at bestNr.: 291-9710 (Schaltstrom von 100V und 0,5 A was mir in diesem fall ausreicht) Im Datenblatt hab ich jetzt allerdings entdeckt, dass das ding mit max. 3,5 V angesteuert werden darf. (bin ich da richtig, oder ist das ein Irrtum meinerseits) Hab bei euch im Forum gelesen, dass man das ding auf grun des hohen stromes nicht direkt an einen mega32 anschließen sollte bzw kann, sondern das ganze mit einem Transistor (BC547) machen sollte... Da ich mit Transistoren überhaupt noch keine Erfahrung habe, wollte ich mal fragen wie ich den einbauen soll, und welche Variante (B/C) ich da brauch... Bin ich richtig, wenn ich aus dem Datenblatt herauslese, dass in dem Relais bereits eine Diode integriert ist? Danke schon mal für eure Hilfe, und abschließend noch eine frage, wie ist das teil preislich für seine Leistung, und sind die 4 gerechtfertigt, oder gibts da auch andere Relais die ich in der Spannungsklasse verwenden kann Greets flo
Das Ding verträgt 5V. Das Datenblatt sagt aus, dass es ab 3.5V sicher anzieht. Mit 500 Ohm Spulenwiderstand kannst du das Ding direkt an einen Mega32-Ausgang hängen, ohne diesen zu überlasten. Eine Freilaufdiode ist schon drin - eigentlich ideal. Du musst jedoch aufpassen, dass das Ding richtig herum eingebaut wird, damit die Diode in Sperrrichtung betrieben wird, ansonsten produzierst du einen Kurzschluss, was für deinen Mega32 nicht so vorteilhaft wäre.
Danke für die Schnelle Antwort! wie meinst du das mit der Sperrichtung? Bedeutet das, dass ich meinen Ausgang an den Pin 2 des Relais hängen muß, oder an den 6er Pin? Ich würde jetzt intuitiv sagen, an den 2-er pin...
Das kommt drauf an ;) Prinzipiell geht beides, je nachdem, ob du gegen +5V oder gegen Masse schaltest. Ich gehe mal davon aus, dass du wohl gegen Masse schalten willst. Dann musst du den Mega32-Ausgang mit Pin2 verbinden und Pin6 auf Masse legen.
