Hallo, ich hab eine Frage die sicher schnell beantwortet ist. (Wenn mans weiss;-) Als Bustreiber kann man doch die ICs 74LS245/541 nehmen. Die Transferrichtung wird über DIR festgelegt. Ich suche schon länger einen IC der nur die Funktionalität 'Bus Ein / Aus' aufweist ohne eine Angabe der Transferrichtung. Wie halt ne DIP-Schalter. Letztendlich müssen u.a. zwei Leitungen für den I2C-Bus durch. Und das Device schickt ja bekanntlich die Daten von der andren Richtung rein. Fast alle 74LS... Datenblätter die als Latch bezeichnet sind, hab ich schon durch geschaut. Aber nichts gefunden... Vielleicht ist das ja technisch von den Transistoren her nicht machbar? Thanks
a) '541 ist unidirektional und hat keinen DIR-Eingang. b) Was Du suchst, ist ein Schalter. Der kann dann aber keine Treiberfunktion mehr übernehmen - wie soll das auch gehen, stell Dir einen Verstärker vor, bei dem man Ein- und Ausgang beliebig vertauschen kann ... Ein elektronischer Schalter ist beispielsweise der CD4016.
Wenn ich das richtig verstanden hab, willst du nur in eine Richtung übertragen und den Bus Ein- und Ausschalten können oder? Dafür braucht man doch nur ein Buffer mit Tri-State Ausgängen oder nicht? mfG
> .. , willst du nur in eine Richtung > übertragen Ne eben nicht. Der soll in beide Richtungen übertragen.
@Elche zu a) kann sein, wollte nicht noch extra nachschauen zu b) der sieht ja nicht schlecht aus. Gibts den aber auch mit nur einer Kontroll-Leitung und dafür 8 Ein- / Ausgängen? Ansonsten ist das schon mal was. Danke.
Kenne keinen. Ein "product selection guide" für "analog switches" dürfte da Erkenntnis bringen. Wenn Du Dir das Datenblatt des 4016 ansiehst, dann untersuche mal den Parameter Ron - das ist der Durchlasswiderstand, den so ein Schalter hat. Es gibt deutlich niederohmigere Alternativen.
