Ich habe folgendes Problem: Zur Zeit bin ich gerade dabei, einen MP3-Player zu bauen... Wie kann ich jetzt aus 1,2Volt Akku-Spannung (oder 1,5 Volt Batterie) die nötigen 3V bzw. 3,3V erzeugen? Ein weiteres Problem ist, dass alles so klein wie möglich sein muss, da ich alles ála MINTY-MP3 in eine Pfefferminzdrops-Dose einbauen will... Die Leistung der Schaltung liegt zur Zeit bei knapp 100mW...
Kann ich so etwas auch verwenden? http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/aww_smps.html Denn ich kann mir alle Teile für so eine Schaltung besorgen, aber mit den Maxim ICs hab ich probleme... Falls ich diese Schaltung verweden kann, reichen dann SMD Drosseln, oder müssen da größere, gewickelte her? mfg
Alte BNC-Netzwerkkarte besorgen, darauf sind Sponnunxwondlr drauf die normal aus 5V 9V machen und mit Glück kommst du in den nötigen Spannungs- und Größenbereich... sind meistens etwas groß aber hab glaub schon relativ kleine gesehen. Grüße, Hendi.
@Patrick: Die Schaltung, die du da zeigst, ist letztendlich das, was in einem MAX drin ist. Was an der gezeigten Schaltung fehlt ist die Takterzeugung. Weiterhin ist eine feste Takterzeugung nicht so sinnvoll, da die Schaltung dann auf grössere Lastunterschiede mit veränderlicher Spannung reagiert. Ein echter Schaltregler regelt in diesem Fall auch. Induktivitäten und Drosseln werden mit einem diskret aufgebauten Wandler auch nicht kleiner. Wenn du es klein haben willst, nimm einen integrierten Wandler. Kleiner als ein MAX in SMD wirst du eine eigene diskrete Schaltung nie bekommen.
ich habs mir schon gedacht, dass der schaltung etwas fehlt... aber woehr bekomm ich den MAX?
noch ne frage: gibts auch alternativen zu den Teilen von MAXIM? mfg
Wenn du nur 1-2 Stück brauchst, bestell auf deren Webseite einfach ein kostenloses Muster.
Sicher gibt es Alternativen von anderen Herstellern. Such mal nach "Step Up Converter".
bezüglich der Muster: Versenden die Firmen auch an Private Samples, oder muss ich das über eine Firma machen? mfg
Bei billigen Sachen hast du auch als privater keine Probleme. Einen 40$-Chip verschicken sie aber nicht unbedingt an jeden ;)
vielen dank, für die Schnellen Antworten... Ich werds mal mit "Sampln" probieren... mfg
