Forum: PC Hard- und Software Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
Thomas schrieb:
> Ältere HDD's vertragen es nicht, auf den Kopf zu arbeiten.
Das war schon zu der Zeit, als die betroffene Platte hergestellt wurde,
nicht mehr relevant.
von Thomas (Gast)
Es scheint so dass der TO nicht mehr hier ist. Schade eigentlich.
Mich hätte es zum Beispiel interessiert ob ein Image, was mit meinem
Programm erstellt ist, identisch zum original dd Image wäre.
Für mich ist hier erst mal Ende.
Thomas
von michael_ (Gast)
Er wird sich ein neues Keyboard gekauft haben und die Musik neu
eingespielt haben.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Tom F. schrieb:
> Ich glaube ich muss mich so langsam doch mit so einem Floppy Emulator
> anfreunden. :-(
Da gibt es aber einige unterschiedliche. Je nachdem, was sie können und
über IDE zurückmelden, funktionieren die am Gerät oder auch nicht. Kommt
auf den Controller an und darauf, wie der von der MUSIC-firmware genutzt
wird. Ich habe auch mehre davon getestet, bis ich einen gefunden hatte,
der in der VA-76 lief. Der läuft interessanterweise nicht im Korg ix300,
dafür aber in der Yamaha RM1X.
von Udo A. (aus)
Thomas schrieb:
> ... Mich hätte es zum Beispiel interessiert ob ein Image, was
> mit meinem Programm erstellt ist, identisch zum original
> dd Image wäre.
Mir fehlt es z.Z. auch an entsprechender PC-Hardware, ich werde
die nächsten 2/3 Wochen 'mal "alte Schätzchen" suchen, da Dein
Programm testen und dann hier berichten.
von Thomas (Gast)
Ja das mit der alten HW ist ein Problem. Meine Programme sind da auch
etwas im Blindflug entstanden. Ich hab inzwischen auch noch etwas
rumgebastelt.
Der imager ist jetzt in der Lage mehrere Sektoren auf einmal zu lesen
damit das ding etwas schneller wird und die Scan Funktion hab ich auch
etwas ausgebaut.
Mein Problem ist ich bin mir nicht so sicher wie dos mehr als 2 Hdds
handhabt.
EV. geht das gar nicht.
Zum test habe ich Dos vom usbstick gebootet dann zeigt mir die Scan
routine allerdings nur 2 Hdds hdd0 ist der USB stick hdd1 meine
systemplatte.
Die CHS Werte stimmen logischerweise nicht da beide Disks wesentlich
größer sind als 504 MB.
Schreibtests habe ich keine durchführen können. Die Lesefunktion liest
bei mir aber korrekt Sektoren von der Systemplatte.
Allerdings wäre es wesentlich sinnvoller wenn der TO testen würde der
hat ja die HW.
Thomas
von Tom F. (tomfox)
Sorry, ich war die Woche ausser Haus.
Danke, Danke, Danke für euren Zuspruch (22 neue Beiträge )Wow.
Werde mich gleich ans Werk machen und mal MHDD über die Platte laufen
lassen und Thomas Programm checken.
von Thomas (Gast)
Mit dem Test meines Programms solltest du warten. Ich habe eine
verbesserte Version die ich später hochladen werde.
Thomas
von Thomas (Gast)
Hier das Programm. Insbesondere interessiert mich was -i oder -i0 bei
dir anzeigt. Zusätzlich wäre es interessant ob ein Image mit -r gleich
deinem Original ist
Thomas
von Udo A. (aus)
> systemplatte.
Ja, genau so etwas meinte ich in "meiner bösen" Zusammenfassung z.B.
unter ggf. Fehlern zu 3.), im Endeffekt schlägt man sich nur mit den
möglichen Fehlern der Emulation einer ggf. anderen Emulation rum.
USB-Start von DOS wäre z.B. eine...
von Thomas (Gast)
Ich stimme dir vollkommen zu. Aber wenn ich die Diskussion weiter oben
richtig verstanden habe ist das auch unter Linux ein Problem. Nicht dass
ich mich da besonders gut auskenne....
Ich erhalte allerdings mit einem checkit genau die gleichen Ergebnisse
wie mit meinem Programm. Ein Diskettenlaufwerk um ein DOS zu booten habe
ich seit 10 Jahren nicht mehr. Selbst mein CD Laufwerk kommt so gut wie
nicht mehr zum Einsatz weil einfach zu unflexibel.
Thomas
von Tom F. (tomfox)
dolli schrieb:
> Das sollte sich doch jetzt für dich auf dieser Hardware ein für alle mal
> klären lassen ob das Abbild dem Original entspricht
Das Image welches MHDD schreibt ist identisch mit dem dd Image
Wobei -wenn ich die Doku von MHDD richtig deute- man vereinzelt Sektoren
sieht die etwas langsamer gelesen werden als andere
[AccessTime] #Sectors
[<10ms]334
[<50ms]14339
[<150ms]27
Angschlossen waren die original HDD (980/15/17) und die DOM (1001/16/63)
"imager -i" liefert die Ausgabe:
drive0 found CHS(1023/254/99) maxdisk:3
drive1 found CHS(979/14/65) maxdisk:3
drive2 found CHS(1000/15/99) maxdisk:3
"imager -rtestimage.img" liefert das identische image wie mit dd und
MHDD.
von Udo A. (aus)
> MHDD.
Das sieht doch schon 'mal gut aus, mind. zwei unterschiedliche Wege
zum Image-Erstellen, aber 3x identisches Image.
Haken wir 'mal das Image als:
"das nehmen wir jetzt als Basis" ab :-)
von Thomas (Gast)
> MHDD.
OK das sieht ja schon mal ganz OK aus. Vermutlich hat meine Scan routine
aber noch eine bug. Wie schon gesagt Blindflug und so ..
Um ganz sicher zu gehen würde ich die Original platte entfernen und dann
noch mal scannen. Drive 2 sollte dann zu drive1 werden. Dann kannst du
das Image mit  -w zurück schreiben.
Da alle Parameter initial von den defines deiner original HDD kommen
sollte das passen.
Thomas
von Tom F. (tomfox)
Was mir sonst noch auffällt:
Wenn man sich den Index im Keyboard ansieht ist der 1 Eintrag korrupt.
Im Image fehlt genau an dieser Stelle (Adresse 0x600 TRUE LOVE) ein FF
FF, deswegen wird der warscheinlich im Keyboard (siehe Bild) nicht
korrekt angezeigt. Das ist Adresse 0x600 also genau am Anfang vom 4.
Sektor.
Das wäre ja noch vor der ersten Umsortierung/Auffüllung, die ja erst ab
Sektor 18 anfangen würde.
Wird hier also schon falsch von der Originaldisk gelesen ?
Oder ein Artefakt des falsch zurückgeschriebenen Images.
Wenn ich dann wieder die Originalplatte anschliesse wird der Eintrag
korrekt angezeigt.
Wie gesagt, leider habe ich den Parallelport nicht am Keyboard, sonst
hätte man ja die Möglichkeit gehabt die HDD zu formatieren.
Ich werde trotzdem nochmal probieren händisch ein Blanko Image zu
erstellen.
von Udo A. (aus)
> korrekt angezeigt..
Eher nicht.
Das hatte ich mir auch schon einmal angesehen, bin aber durch
fehlenden Vergleich nicht so richtig weitergekommen.
Häng doch noch einmal die Original-Platte an das Keyboard, ist es
da im Direktory-Eintrag weg, also sauber?
von Trööt (Gast)
Ich würde mir ja mal mit einem logic analyzer den Verkehr auf dem
IDE-Kabel ansehen, daraus kannste vielleicht mitverfolgen, welche
Sektoren in welcher Reihenfolge angesprochen werden bzw. vergleichen wie
das bei der neuen Platte anders geschieht. Ich schätze man müsste ca 16
+ 2 Leitungen anzapfen um das zu machen.
von Tom F. (tomfox)
> korrekt angezeigt.
So hatte ich das in meinem Beitrag gemeint es wird 01: TRUE LOVE korrekt
angezeigt, keine Hieroglyphen.
von Udo A. (aus)
Oh, das könnte komisch werden...
Erst einmal noch 'mal abfragen:
1.)
Das mit Deinem Tool gestreckte Image hattest Du aber schon auf
(1001/16/63)-Modul geschrieben?
2.)
Das Rückschreiben jetzt auf das (1001/16/63)-Modul mit imager -w auch?
von Thomas (Gast)
Noch mal zur Klarstellung
Imager -i ist reine Diagnose das dient nur zur Identifizierung der Hdds.
Die dort angezeigten Daten sind wohl nicht ganz ok. Das spielt aber für
die eigentlichen Funktionen keine Rolle. -r und -w benutzen beide die
CHS Parameter der Originalplatte solange man nicht anderes einstellt.
-wimage ohne extra Parameter schreibt das Image auf disk1 zurück und
macht noch ein verify. D.h. das Image wird mit den original Parametern
zurück geschrieben.
Thomas
von dolli (Gast)
Etwas das mir nicht aufgefallen ist :(
weiter oben in einem deiner Posts:
vermutlich Ausgabe von hdparm -I
>>> bytes/track: 9622  bytes/sector: 566  <----
Mmh, prüfe das doch noch einmal ob da nicht sogar 54 Bytes fehlen.
jdf. 9622/566=17
Mmh.
> korrekt angezeigt
von Udo A. (aus)
> Sektor.
> ja erst ab Sektor 18 anfangen würde.
In dem Zusammenhang:
Könntest Du 'mal die Fotos der einzelnen Direktory anhängen,
zumindest die, in denen auch Songs liegen (mit der Original-HD)?
Wo liegen z.B.
- HUNGRY  HEART
- LET S DANCE
- THE WANDERER (gibt es den mehrmals?)
Mache doch bitte auch noch Fotos beidseitig der Platine des
HD-MEC2000.
von Udo A. (aus)
> jdf. 9622/566=17
öhh.. = 17 sectors per track (---> für logische C/H/S)
ohne jetzt genauer nachgesehen zu haben, das ist doch wohl (nur...)
die Umrechnung der physikalischen (eingebauten) Köpfe/Platten in
die logische C/H/S, sonst würden ja in jedem logischen sector
54 Byte fehlen, das wären dann so: 249900 x 54Byte
also: nein, nach C/H/S fehlt nicht ein einziges "Stück" Byte
im Image, keinerlei Lesefehler bei drei Tools, alle
((Nutz-)Daten-Byte lt. ATA) da, 249900 x 512 Byte...
von dolli (Gast)
>> jdf. 9622/566=17
> 54 Byte fehlen, das wären dann so: 249900x 54Byte
> also: nein, nach C/H/S fehlt nicht ein "Stück" Byte im Image,
> alle Nutz-Daten-Byte da, 249900 x 512 Byte...
Du glaubst nicht das da 10% mehr drauf passen ;)
50Byte ECC, sync, address-mark, gap, ...
Hab auch Platten im Schrank mit 600byte/Sector
Ist mir aber zu früh jetzt drüber nachzudenken.
spontan würde ich sagen, falls die 566 nicht von dem anfäglich
verwendeten Adapter stammen, mal dd if= bs=566 count=2 of= und schauen
ob da nicht zwischendrin etwas auftaucht.
von Udo A. (aus)
Da sind schon noch mehr Byte da, klar.
Deswegen hatte ich das vergessene: "lt. ATA" noch angehängt.
Das ATA-Interface kann nur(?) noch ECC-Bytes mitgeben, keine
Ahnung, ob die dann auch real als EEC stimmen müssen und/oder die
auch dann so auf Platte landen und damit als "Byte"-Anzahl-Erweiterung
(512 + 4x falsches ECC = 516-Byte/Sektor) benutzbar wären...
"Vorsorglich" da schon 'mal das:
von Tom F. (tomfox)
habe ich gemacht: ist identisch mit original dd ohne bs=566
> zurück geschrieben.
habe ich gemacht: vorher habe ich noch das 1001/16/63 Modul komplett mit
Nullen beschrieben um sauber aufzusetzen.
Ergebnis: ist identisch mit dem Image von meinem Tool. Man sieht wie
Sektor 18-63 unangetastet bleibt und ab CHS 0/1/1 wieder geschrieben
wird.
> HD-MEC2000.
Rückseite will ich nicht riskieren, dort sind einige Stiftleisten die
ich trennen müsste.
Udo A. schrieb:
> Wo liegen z.B.
> - HUNGRY  HEART
> - LET S DANCE
Habe ich im Keyboard überhaupt nicht gefunden. Vielleicht Überbleibsel
von früherer Speicherung ?
Leider nach Anschliessen des 1001/16/63 er Moduls mit
zurückgeschriebenen Image im Keyboard dasselbe Problem.
Ergo:
Das Problem scheint also schon beim Lesen von der Originaldisk und
schreiben ins Image zu entstehen ?
von Thomas (Gast)
Tom F. schrieb:
> Ergo:
Glaub ich ehrlich gesagt nicht.
Die alte Platte kann 16bit und 8bit. Im PC wird immer 16bit verwendet.
Versuch mal rauszubekommen ob das Modul noch 8bit kann.
Falls nein könnte da die Ursache liegen. Dann geht am PC alles am
Keyboard aber nicht.
Thomas
von Soul E. (Gast)
Gotcha! Auf dem Foto
https://www.mikrocontroller.net/attachment/385473/IMG_5210_shr.jpg sehe
ich nirgendwo die beiden Latches, mit denen das obere Byte für den 16
bit-Zugriff gespeichert wird. Eigentlich sehe ich auf der Platine keinen
einzigen 74LS373 oder 573. Das lässt in der Tat vermuten, dass die die
Platte im XT-Bus-Modus betrieben wird.
8 bit ATA unterstützt heutzutage fast keine Platte mehr.
Da die Statusregister 8bittig sind könnte man eine reguläre IDE-Platte
mit 8 bit betreiben, wenn man auf die ungeraden Bytes verzichtet. Ein
Sektor hat dann nur noch 256 bytes, und beim regulären Auslesen
erscheint jedes zweite Byte als 0x00 oder 0xFF. Das scheint hier aber
nicht der Fall zu sein.
von dolli (Gast)
Du meinst ein Problem mit der Endianness,
highbyte u. lowbyte auf dem PC vertauscht?
> Versuch mal rauszubekommen ob das Modul nochkann.
ATA-ATAPI-6 Stichwort "cfa" compact-flash-adapter
Seiten 68/69  weiter Suchbegriff im "8-bit pio" (das Ding hat 500
Seiten)
devices reporting the value 848Ah in identify device data word 0 or
devices having bit 2 of identify device data word 83 set to one shall
support the cfa feature set
www.t13.org/Documents/UploadedDocuments/project/d1410r3b-ATA-ATAPI-6.pdf
so wie kommt man dran ATA Befehl "EC" senden ohne groß zu programmieren,
wie zuvor gesagt z.B. sg/sg3 utils:
sg_inq --ata -H /hdX
 falls u. Linux der verwendete Kernel bzw der Treiber noch die passenden
ioctls bereitstellt mal nach "ata-query.c" suchen
samfreetime.blogspot.com/2014/09/linux-ioctl-command-for-bypass-ata.html
gibt noch ein paar Variationen davon wenn man ein bisl stöbert.
von dolli (Gast)
Ich lade das grad mal hoch.
Das führt aber schon etwas weg vom eigentlichen Thema,
Hintergrundinfo:
http://www.jukie.net/bart/blog/ata-via-scsi
Before you proceed... I have no idea what I am talking about. The stuff
below may make your disk explode.
IDE subsystem
First let's review the history.
Once upon a time there was IDE, and we had a whole slew of IDE devices
under CONFIG_IDE in the kernel .config file.....
von Udo A. (aus)
>> HD-MEC2000.
> die ich trennen müsste.
Rückseite wäre gut gewesen, wegen dem ev. 8-bit Betrieb und den da
ggf. gleich auszuschließen.
Ich würde da von ausgehen, wenn sie die Platte damals wirklich noch
mit 8bit-"Befüllung" betrieben haben, dann haben sie auch einfach die
höherwertigen 8bit der 16bit-Daten-IDE-Anschlüsse nicht benutzt.
Die Steckerbelegung ist ja genormt, einmal 8bit-Daten sieht man ja
wohl auch auf dem Herstellerfoto, es ist eben die Frage, untere
oder obere 8bit der 16bit-Daten...
soul e. schrieb:
> Ein Sektor hat dann nur noch 256 bytes, und beim regulären
> Auslesen erscheint jedes zweite Byte als 0x00 oder 0xFF.
Ist das dann so? In der ATA-Beschreibung habe ich das nicht
gefunden, (oder ich habe es überlesen), ich glaube, die c't hatte
'mal so benutzt, konnte das aber nicht mehr finden (in irgendeine
Bastelanleitung?). Ich wäre da von ausgegangen, trotzdem 512-Byte
in den Sektor zu bekommen...
Andererseits, ist denn das wirklich wichtig für die "Sektorkopie"
der Daten, wichtig wäre es doch, daß es dann das 512MB-Modul kann
(oder was man eben besser benutzt - ersteinmal 'ne andere HD/CF...).
von Soul E. (Gast)
Wie soll das denn gehen? Du machst 256 Transfers a 16 bit. Jetzt hast Du
beschlossen, die oberen 8 bit nicht anzuschließen und somit zu
ignorieren. Wie sollen dann da auf einmal 512 bytes rauskommen?
Das klappt nur wenn man die Platte auf echten 8bit-Betrieb (XT-Bus Mode)
umstellen kann und dann 512 8 bit-Transfers ausführt.
Exakt. Die Kopie sollte erstmal 1:1 passen. Aber wenn das neue Medium
keine 8 bit-Modus unterstützt bekommt man statt eines kompletten 512
byte-Blocks nur die geraden Bytes, und die gleich zweimal
hintereinander.
von Udo A. (aus)
Ich benutze die ja nicht "nicht", der IDE-Plattenkontroller auf der HD
sammelt eben statt 256 Transfers Stücker 512...
Die Original-Platte kann das wohl schon so, es gibt lt. ATA ein bit:
8-Data-Transfer gesetzt...
von Soul E. (Gast)
Eben darum geht es ja. Wenn die Originalplatte 8 bit-Transfers
unterstützt und diese auch benutzt werden, dann muss eine Ersatzplatte
verwendet werden, die dies ebenfalls kann. Ansonsten führt die neue
Platte 16 bit-Transfers aus und die Hälfte der Daten fehlt.
Nur wenige IDE-Platten unterstützen den 8 bit-Mode (XT-Bus Mode). Ich
hatte früher zwei Stück in meiner Sammlung, eine mit 20 und eine mit 40
MB. Beide liefen als externes Laufwerk am Schneider Euro-PC. Der konnte
nur 8 bit und kam daher mit "modernen" IDE-Laufwerken nicht zurecht.
von bastler (Gast)
Das ist doch 90er Jahre tech. Heute kannste mit nem kleinen
microcontroller und ner SD-Karte im SPI-Modus doch die ATA Platte locker
emulieren!
von bastler (Gast)
Ich würde mich nicht so versteifen unbedingt die Festplatte gegen eine
andere alte Festplatte auszutauschen. In 5 Jahren ist die dann
durchgerostet und was dann?
von dolli (Gast)
Einverstanden, würde dann aber auch keinen lesbaren Text erwarten
xxd -b -l 6 KN2000DiskImage.img
0000000: 01010100 01000101 01000011 01001000 01001110 01001111  TECHNO
TCN oder EHO ; oder eben ugyhr   hungry hart :)
Oder?
Und das mit der Endianness kanns eigentlich auch nicht sein
von Soul E. (Gast)
Auf dem Keyboard ja.
Am Pc bzw im Image nein, denn der macht 16 bit-Transfer. Egal ob die
Platte 8 bit könnte oder nicht.
von Udo A. (aus)
soul e. schrieb:
> Ein Sektor hat dann nur noch 256 bytes...
darauf bezog ich mich, ich glaube, wir reden aneinander vorbei.
Die Original-Platte hat doch wohl eine 512-Byte-Befüllung je sektor.
Das es dann beim Auslesen und neu beschreiben mit dem Ersatz-
Flash-Modul im Keyboard kracht, wenn das Ersatz-Dingens keinen
8bit-Transfer kennt, ist doch wohl unstrittig und wurde ja auch
schon mehrmals weit vorher angesprochen.
Die Frage ist aber doch, sind es den wirklich 8bit-Daten-Transfers?
Andererseits gibt es das Keybord-Modul ja auch mit anderen
Festplattengrößen, so wenige 8bit-Transfer-Festplatten sollte es
wohl dann doch nicht geben (auf dem Bild steht z.B. HD 6, größere
sind ja auch nachgekommen)...
Wie sieht es denn bei CF-Karten aus, können die das?
von dolli (Gast)
Eben und das zeigt Klartext [mit der Kopie],
ein Byte/Char das zeigt der Blick ins .img
Wenn daraus ein 16bit Wort gemacht würde dann träte das ggf. auf.
von Tom F. (tomfox)
Hier nochmal die Rückseite des HDD Controllers und das Mainboard. Das
helle Flachbandkabel geht zur Floppydisk.
Auch direkt mal probiert. Ich hatte noch so einen CF-IDE Adapter, leider
nur eine 128MB CF Karte (CHS 984/16/16), damit startet das Keyboard aber
nicht. Ich nehme an die ersten 17 Sektoren müssen vorhanden sein was ja
bei dieser Karte nicht der Fall ist.
von Udo A. (aus)
Nun ja, das hatten wir doch schon 'mal, C/H/S-Anzahl eben zu klein.
Sollte doch aber kein Problem sein, eine 512MB/1GB aufzutreiben.
Das haben ja eben viele der HD-Erweiterungen der 8bit-Computer dann
auch alle benutzt: 'ne CF-Karte.
Da steht dann aber durchaus auch, es gehen nur manche...
Interface mußt Du ja nicht basteln, nur passende CF-Karte + Adapter.
z.B. als Einstieg:
http://www.waveguide.se/?article=8-bit-compact-flash-interface
http://www.b-pahl.de/atari8bit/MyIDE/myide.html
Das Netz ist voll davon...
Beitrag #5660894 wurde vom Autor gelöscht.
von Udo A. (aus)
Das und die Vorderseite, das sieht doch so aus, wie:
eine Terminierung per Widerstandsnetzwerk der anderen 8bit
der 16-Daten-Byte?
Kann sich das 'mal jemand ansehen, der Ahnung hat ;-(
von Thomas (Gast)
Das sieht für mich schon nach 16 bit aus. Es sind alle 16 Datenleitungen
angeschlossen. Für 16 bit spricht ja auch dass Dir Einträge auch auf
einer Kopie korrekt angezeigt werde. Zumindest einige. Trotzdem muss es
wohl einen Unterschied geben. Ich gegen davon aus dass die images
vollkommen korrekt geschrieben wurden.
Allerdings ist die Steuercpu wohl 8 Bit welche? Ich würde dann ein paar
Latches erwarten. Vielleicht gibts einfach Timming Probleme.
Thomas
von Soul E. (Gast)
Das Modul klaut sich seine Signale aus einem Steckplatz für ein 16
bit-EPROM. Dann wird das wohl eine 16 bit-CPU hinterstecken...
von Tom F. (tomfox)
Kleines Update:
habe noch eine identische Platte im Eb.. ergattern können (danke an Udo
A.).
Sofort per dd das Image draufkopiert.
Ergebnis:
Funktioniert !
Was sagt uns das ?
Der alte PC, den ich nutze wäre für mein Vorhaben (das Image auf eine
grössere Platte zu strecken und zu kopieren) geeignet ?
Ich fasse nochmal zusammen was ich verstanden habe:
- Das erstellte Image von der alten Platte ist in Ordnung.
- Wir wissen immernoch nicht wie die Einteilung der Sektoren auf der
grösseren Platte zu organisieren ist.
- Wir wissen nicht wie auf die Platte zugegriffen wird (8-Bit, 16-Bit,
CHS, LBA).
Jetzt könnte ich mich zufrieden zurücklehnen, aber richtig zufrieden bin
ich  nicht, da die Mission ja war die Platte durch ein aktuelleres
IDE-Speichermedium zu ersetzen. Der Ergeiz das zu schaffen ist immernoch
vorhanden.
Aber vielleicht fällt ja jemandem noch etwas ein.
von M.M.M (Gast)
Hallo
Tom F. schrieb:
> eines Update:
> A.).
> Ergebnis:
> Funktioniert !
Das ist schön.
> Was sagt uns das ?
Das sollte egal sein
Dazu Frage 2 unten:
s.u.
> CHS, LBA).
16-Bit CHS
> vorhanden.
Die Originalplatte (127MB) scheint selbst ein gestrecktes Image eine
80MB Platte zu beinhalten.
Der Controller im Keyboard hat eine andere zählweise beim Beschreiben
der Festplatte als beim PC üblich. Daher erscheinen die Sektoren beim
Blick ins
Image, das ja die Sektoren linear hintereinander zeigt, ein wenig
verwürfelt. Für's kopieren des Images ist das aber egal.
Es sind für mich, sofern ich nichts übersehen habe, immer noch 2 Fragen
unbeantwortet:
1. Der Algorithmus in
Beitrag "Re: Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?"
hat 2 Fehler, wie ich in
Beitrag "Re: Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?" beschrieben habe.
Ist das Image für die DiskonModule denn jemals mit dem berichtigten
Algorithmus beschrieben worden?
2. Die Darstellung des Ordners in
Beitrag "Re: Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?" sieht wirklich
seltsam aus. Um das mal mit dem Inhalt der Sektoren zu vergleichen, wäre
es tatsächlich sinnvoll, mal von allen Ordnern der Originalplatte, die
Stücke beinhalten, Fotos einzustellen, so wie in
Beitrag "Re: Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?" vorgeschlagen.
Die Beantwortung dieser 2 Fragen würde mehr über die Struktur, also die
Verteilung der Daten auf die Festplatte aufzeigen.
von dolli (Gast)
M.M.M schrieb:
> Hallo
> Tom F. schrieb:
>> eines Update:
>> A.).
>> Ergebnis:
>> Funktioniert !
> Das ist schön.
>> Was sagt uns das ?
> Dazu Frage 2 unten:
> s.u.
>> CHS, LBA).
> 16-Bit CHS
>> vorhanden.
Sehr sehr unwahrscheinlich aber selbst wenn vollkommen egal.
> Blick ins
> unbeantwortet:
Das hat der doch garnicht verwendet und sich selbst was geschrieben.
Dann war das auch ldgl. ein ungetester Vorschlag wie man das schnell [in
wenigen Minuten bis einer halben Stunde] testen könnte ohne das
programmierend unter dos oder windows mit irgendeiner Hochsprache zu
machen. Spätestens nach dem ersten echten Durchlauf müßte es einem
auffallen das da ein paar bytes zuviel raus kommen, das Ergebnis kann
ich eh nicht testen also brauch ich das nicht voll durchlaufen lassen.
Da in dem entwurf 512 Byteweise kopiert wird ist das doch schnarchlahm
reicht aber zu sehen ob der dd aufruf das macht was man sich von ihm
wünscht, wenn man das halt nicht aufgreifen mochte, ja mai muß man ja
nicht. jdf. kommt dabei wie du etwas weiter unten lesen kannst das
gleiche raus wie bei seinem Tool
abhaken und gut, hätte kein son Drama werden müssen ;)
Die letzten zwei Meter thread galten ja dem Zweifel ob das image dem
Original entspricht, das sollt jetzt abgehandelt sein.
Diesbzgl. ldlg. die Nachfrage ob es sich beim Image tatsächlich um die
im thread zu findente Datei  KN2000DiskImage.rar handelt.
Nur der vollständigkeithalber;
Was die vermeintlich oder tatsächlich fehlenden FF FFs anlangt,
da das Ding schon zbr (zone-bit-recording) verwendet ist kein
lowlevelformat mehr möglich also kann der 'Verarbeiter' da auch keine
inividuelle geometrie verwendet haben um ggf. mehr Daten unterzubringen.
Das fällt damit schonmal aus. Seagte hat übrigens noch einen ftp-server
am laufen auf dem man viel altes Zeug findet.  Das readme zum
seagate-Format4 "sgatfmt4.zip" ist ganz interessant wenn man eine
Aufrischer in Sachen RLL/ZBR und frühem IDE will. Im Anhang noch das
Original DB zur Platte.
ftp.seagate.com/pub/techsuppt/
Mit dem DOM modul und ATA 91h mal beschäftigen,  testen ob sich die
Parameter über einen Reset hinaus nicht irgendwie speichern lassen.
von M.M.M (Gast)
Hallo
OK, das habe ich von da an nur noch oberflächlich wegen..
..verfolgt.
Wenn er, wie er schreibt, jetzt das Image mittels dd von/zu Festplatte
gleichen Type überspielt hat und das Keyboard wie gewünscht
funktioniert,
sollte die fehlenden FF FF mindestens dann belanglos sein, wenn das im
Image auch so steht.
Aber irgendwo ist da faul. Ich werde mir das Mapping noch mal anschauen.
von michael_ (Gast)
Tom F. schrieb:
> Kleines Update:
> A.).
> Ergebnis:
> Funktioniert !
Schön!
Das wurde dir aber mehrfach ganz am Anfang geraten.
Was hat dein Keyboard eigentlich zu der neuen unbespielten Platte
gesagt?
von Tom F. (tomfox)
> wirklich
> vorgeschlagen.
Ich hoffe man erkennt etwas auf dem Bild.
Die ersten 9 Bilder zeigen Page1 (Song 1-300). Ab Ordner 9 ist alles
leer
Ab Bild 10 ist Page 2 zu sehen. Dort habe ich nur die 2 Unterordner
"Fasching"(auch leer) und "Pause" geknipst, da alle anderen Ordner auch
leer sind.
> gesagt?
Wenn man eine leere Festplatte ansteckt, dann kommt man nicht ins HDD
Menü.
Wenn man nur den ersten Sektor mit den Geometriedaten auf der Platte hat
und sonst alles Null, dann kann man das HDD Menü aufrufen und bekommt
eine Blanko Menüstruktur angezeigt(so wie in Bild1 nur ohne Titel). Wenn
man dann aber Laden oder Speichern will friert das Keyboard ein.
Es wird also anscheinend eine bestimmte Formatierung erwartet.
