Hallo, ich habe an einem Mega32 ein altes Siemens S25 um damit SMS usw zu versenden. Ich würde jetzt gerne noch die Möglichkeit haben mich mit meinem Notebook und dem regulärem Handy (S65) auf dem Controller einzuwählen, so dass dann eine Serielle Verbindung vom Notebook zum Mega32 besteht. Hat sowas schonmal jmd gemacht? Wie ich das Handy steuer zB SMS senden, wählen usw hab ich gefunden ist auch kein Problem, aber wie nehme ich eine Datenverbindung an und wie kann ich diese dann benutzen? Was passiert dann mit den normalen AT Befehlen usw? Wie unterscheide ich was Befehl fürs Handy sein soll und was er einfach senden soll? Hat jmd Links oder so wo ich sowas nachlesen kann? Das einzige was ich gefunden habe sind immer AT Kommandos zur Steuerung aber über eine Datenverbindung leider nichts. Vielen Dank schonmal Gruß Philipp
Sofern das Telephon über ein eingebautes Modem verfügt, sollten die erforderlichen Kommandos die normalen des AT-Befehlssatzes sein. Beim Nachfolger Deines Telephons, dem C35/M35/S35 ist das so, da wird eine abgehende Datenverbindung mit ATD0123456780 eingeleitet. Datenanrufe werden je nach Konfiguration Deines Telephonanschlusses nicht signalisiert. Wenn sie signalisiert werden, dann gibt das Modem den Text "RING" aus, und mit ATA kann dann "abgehoben" werden. Eventuell funktioniert dann auch der Auto-Answer-Betrieb, der mit ATS0=1 eingestellt wird. Das konnte ich mit meinem Telephon (ein S35) nicht ausprobieren, weil meine Telephonkarte keine eingehenden Datenverbindungen vorsieht ...
Das S25 hat ein eingebautes Modem. Hab es früher bei der Bundeswehr als Modem benutzt. Hmm, da ist jetzt eine Xtra Karte drin, weiß gar nicht ob damit Datenverbindungen gehen... Was passiert denn weiter wenn ich mit zB ATA angenommen habe oder ATS0=1 eingestellt hatte? Werden ab dann alle Zeichen einfach gesendet? Wenn ja wie steuer ich dann das Telefon während der Verbindung und wenn nein wie sende ich dann Zeichen? Vielen Dank schonmal Gruß Philipp
Xtra Karte funktioniert zur Datenübertragung. Du mußt eine abbruchsequenz zum Telefon schicken wenn Du die Datenübertragung beenden willst. Hatte mal ein Modul programmiert über 2 GSM Modems Siemens M20 Terminal. Das Modul wurde über einen Bootloader programmiert und die 2 GSM Modems waren sozusagen "die lange serielle Leitung" ;-) PC<-->GSM Modem<-->GSM Modem<-->Target(z.B. AVR Board) ...
Das funktioniert so wie bei normalen Modems auch, nachdem die Verbindung zustandegekommen ist (durch Modemmeldungen wie CONNECT etc. signalisiert), ist die Verbindung transparent. Alles, was Du ans Modem schickst, kommt am anderen Ende auch so an. Ausnahme ist die von Peter angesprochene Abbruchsequenz: - eine Weile lang nichts senden - drei '+'-Zeichen senden - eine Weile lang nichts senden Modem antwortet mit OK. Die Verbindung bleibt bestehen, das Modem nimmt jetzt aber wieder Befehle entgehen; mit ATH bzw. ATH0 kannst Du die Verbindung beenden. Das Modem auf der Gegenseite erkennt den Verbindungsabbruch und sendet NO CARRIER. Bei normalen seriellen Modems gibt es noch einige Handshakeleitungen, die einem das Leben etwas vereinfachen; CD (auch DCD oder RLSD genannt) ist aktiv, solange eine Verbindung zwischen den Modems besteht, und ein "Wackeln" an DTR bringt das Modem zum Auflegen. So ein Funktelephon aber hat keine Handshakeleitungen.
Super :) Damit kann ich was anfangen. Werde das mal ausprobieren. Vielen Dank an alle Gruß Philipp
