Hallo, ich habe folgenden PIR Bewegungsmelder. https://www.ebay.de/itm/Automatic-DC-12V-24V-8A-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Schalter-For-LED-light-Novel-/252636870911?oid=361132431695 Wenn ich diesen am 24V anschließe, dann liegen immer am Ausgang auch schon die 24 V an. Mache ich was falsch, muss man was bestimmtes beachten damit man diesen Bewegungsmelder zum funktionieren bekommt? Wer kann mir bitte helfen??? Gruß Jukka
...ggf lernt der anfangs die Nulllage und geht erst nach einigen Sekunden aus. Klaus.
Beim ersten Anlegen einer Betriebsspannung schaltet jeder Bewegungsmelder einmal ein, zumindest nach mehreren hundert installierten war das so... Und auch immer aus dem Erfassungsbereich gehen...
Ich habe längere Zeit den IR Sensor blickdicht abgedeckt. Und über die SPS das Eingangssignal überwacht. Selbst nach 30min keine Änderung, da ich auch vermutet habe das es gleich anzieht. Habe auch mehrere Module getestet, aber bei allen das gleiche. Also muss der Fehler bei mir liegen. Habe mir auch das Video angeschaut, aber eben so funtkioniert es bei mir leider nicht.
Dein Artikel weist aber in den Bildern unterschiedliche Anschlussbelegungen auf: Bei einem Bild wurde eingezeichnet (von links nach rechts): rot/schwarz/rot/schwarz und bei enem anderen: schwarz/rot/rot/schwarz Prüfe mal, ob Plus und Minus des Ein/Ausgangs richtig angeschlossen ist, wenn nicht, dann hast Du jetzt wahrscheinlich einige Tote...
die beiden inneren sind + und die beiden äußeren Masse, selbst wenn ich nur am 24V Input einspeise erhalte ich am Output schon die 24 V
Der PIR-8 Bewegungsmelder schaltet den NULL und nicht den Plus! Der Plus ist immer vorhanden, der Minus ist nur wirklich Minus, wenn der Melder geschaltet hat! Mit einem 1 kOhm Widerstand zwischen + und - als Pull-UP Widerstand kann man den Minus im ungeschalteten Zustand auf Plus ziehen, wenn keine Bewegung ansteht und ein Minus erzielen, wenn Bewegung gemeldet wird. Also umgekehrte Logik für die SPS. Viel Erfolg beim Testen
