Lichter über ein Raspberry Pi ein und ausschalten - wie verkabeln?
Gast #5575740
Mahlzeit,
ich habe mir überlegt für ein Projekt meine Lampen über Fernsteuerung
schalten zu können. Also ein Raspi irgendwo hin und diesen dann Relais
schalten lassen. Den Raspi kann ich dann auch mit einer ssh-verbindung
vom Handy/Tablet befehle schicken, sodass dieser die Entsprechenden
Ports schalten kann.
Die Wohnung besteht aus einem Flur und vier Zimmer. Wie würdet ihr das
ganze verkabeln? Den Raspberry im Flur und dann von jedem Port ein Kabel
zur Lampe legen? Am ende des Kabels dann das Relais schalten. Dann kämen
schon ein Paar Kabel zusammen, die ich dann auf dem Boden in den Ecken
hinlegen würde. Oder könnte man das ganze auch auch irgendwie anders
verbinden?
Der nächste Schritt wäre dann den Webserver mittzuteilen ob die Lampe an
oder aus ist, auch wenn diese nicht darüber geschaltet wurde (also ganz
normal vom Lichtschalter an/aus geschalten wurde).
Gast #5577117
Für das Kabel vom Relais zur Lampe müsstest Du, oder um genauer zu sein,
eine Elektrofachkraft die die Weihen der IHK hat, so was wie
Mantelleitung mit mindestens 1,5 mm^2 legen. Zum Relais reicht
Klingeldraht. Wenn Du nichts mit Funk machen möchtest, muss in Richtung
jeder Lampe ein Kabel.  Wobei Du die Klingeldrähte zusammenfassen
könntest, wo sie den gleichen Weg haben. Bei den Mantelleitungen darfst
Du das vermutlich nicht, wenn die Lampen an verschiedenen Sicherungen
hängen.
#5577640
Ein Raspberry Pi kann nicht direkt ein Relais schalten. Ein Pin kann da
nur wenige mA bei 3.3V, ein Relais braucht meist 50-150mA bei 5-24V, je
nach Relaistyp.
Wichtig übrigens auch, dass Signale mit geringer Spannung und sehr
geringem Strom, also wie sie aus dem Raspberry Pi rauskommen, sehr
störanfällig sind.
Ich würde den Transistor, der das auf zB 12V umsetzt direkt beim RPi
belassen und dann mit den 12V für das Relais in die lange Leitung gehen.
Ich würde keine Kabel legen, sondern mit Funkmodulen arbeiten. Aber
Deine Frage lässt einen Kenntnisstand erahnen bei Du Version 1
vielleicht einfach mal mit Kabel machen solltest. Denn Schaltungen mit
Funkmodul sind inkl. Der zugehörigen Software dann schon deutlich
komplexer als GPIO und Kabel.
Es sei denn Du kaufst einfach fertige Module. Einen 434/868 MHz Hat für
den RPi, ein entsprechendes Mikroprozessormodul auf Arduinobasis die
Lampe.
Ansonsten ist die Anforderung auf dem Raspberry Pi zu wissen, ob die
Lampe an ist nochmal ein ganz eigenes Geschäft. Du musst ja messen, ob
auf der Leitung der Lampe Strom fließt. Also musst Du Dich mit einem
Sensor dazwischenhängen, wie einem Optokoppler oder einem Trafo oder
einem elektromagnetischen Stromsensor etc. Du musst an der Stelle eine
Schaltung bauen, die mit 230V hantiert. Würde ich für das erste Projekt
von abraten.
Und dann brauchst ja auch noch eine Rückleitung von der Lampe zum RPi.
Ein typisches Pattern ist dafür das Schalten von der Lampe grundsätzlich
loszulösen, diese immer über den RPi zu steuern und wiederum eine
separate Schaltung für den Schalter zu machen, der dann neben der Lampe
platziert ist.
Also Schalter meldet Schaltsignal über Kabel oder Funk an den RPI, RPi
schaltet entsprechend.
Damit musst Du nix messen, sondern Du bist einfach Herr über den
Schaltvorgang/Schaltzustand.
#5577645
Es scheitert wohl an der  Beschaltung
> schalten lassen.
Irgenwo ist Nirgendwo in der Elektronik!
Gast #5580799
> verbinden?
Spricht was gegen die Verwendung von WLAN?
Dann wäre das ganze einfach mit einen Raspberry (MQTT Broker + z.B.
NodeRed) und ein paar SOnOff S20 Steckdosen machbar... inkl.
Rückmeldung, ob eine Steckdose ein bzw. aus ist.
