Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny85 - Nano Clon - 433mhz Sender - Empfang wird nicht ausgewertet
von Drizzi (Gast)
Hallo Gemeinde,
bitte steinigt mich nicht, weil das Thema schon häufiger kam. Ich habe
die meisten Problemstellungen hier im Forum bereits durch geackert. Mir
fehlt offensichtlich nur jemand, der mich mit der Nase auf mein Problem
schiebt. :/
Vorgeschichte:
Ich hatte angefangen einen kommerziellen Haustüralarm auseinander zu
nehmen um den Summer gegen ein Funksignal zu tauschen. Dabei habe ich
das vorhandene PCB nur noch als Abstandshalter für den Reed-Switch
verwendet und die SMD Widerstände und µc des Boards ausgelötet.
In den Alarm habe ich dann ein Loch gebohrt um die Antenne des 433 mhz
Senders nach außen bringen zu können. Getrieben wird dieser von einem
Attiny85, der mit einem Sparkfun Tiny Programmer programmiert wurde. Der
Bootloader wurde auf 8 mhz intern gesetzt um das Senden zu ermöglichen.
Da ich bereits ein 433mhz Programm für Funksteckdosen auf einem anderen
Tiny zum laufen gebracht habe, habe ich dieses Programm zunächst einmal
in den Tiny geladen. Der auf der RC-Switch Libary basierende Code hat
die Test-LED am Senderpin auch zum blinken gebracht.
Zur Überprüfung habe ich dann einen Nano-Clone, welcher in der Arduino
IDE jedoch als Pro Mini behandelt werden möchte, mit dem Empfänger Modul
versehen und die ReceiveDemo.ino geladen. Seriellen Monitor gestartet
und... nichts.
Problemstellung:
Nach langem hin und her habe ich den Tiny komplett von allen Bauteilen
befreit und zurück in den Programmer gesteckt. Daran habe ich nur noch
den Sender gepackt und ihn neu programmiert.
Der Nano Clon wurde auch nur mit dem Empfänger bestückt und
ReceiveDemoAdvanced geladen. Der Empfänger hat sogar eine Antenne
bekommen. Trotzdem kam kein Ergebnis.
Auch das tauschen des Tinys brachte kein Ergebnis.
Ich schloss mein DSO138 an den Senderpin des Tinys und erkannte, dass
dort durchaus ein Rechtecksignal in den programmierten Abständen bei
raus kam.
Ich schloss das DSO an den Empfänger und stellte überrascht fest, dass
auch dort ein Signal ankam.
Ich programmierte den Nano um, sodass er nun keine Libary mehr anzeigte,
sondern ein analogRead durchführte. Blöderweise sprang der immer im Raum
von 400 herum, was nicht einmal für ein Eingangssignal reichen dürfte.
Ich spielte mit der VCC-Spannung herum und gab erst dem Sender und dann
auch dem Empfänger die 5V die er laut Board aushalten soll. Keine
Änderung.
Frage:
Meine Frage ist nun: wo liegt mein Denkfehler? Ich habe bereits mit
433mhz Modulen gearbeitet und durchaus das meiste auch ans laufen
bekommen, aber bei einer simplen Kopplung zweier Atmel-Chips hackt es
dann? Habe ich irgendwo einen Störfaktor oder ein Versionsupdate
verpasst?
Code Attiny85:
  Example for different sending methods
  http://code.google.com/p/rc-switch/
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup() {
  // Transmitter is connected to Arduino Pin #10
  mySwitch.enableTransmit(PB2);
    mySwitch.setProtocol(1);
  mySwitch.setPulseLength(311);
  // Optional set pulse length.
  // mySwitch.setPulseLength(320);
  // Optional set protocol (default is 1, will work for most outlets)
  // mySwitch.setProtocol(2);
  // Optional set number of transmission repetitions.
  // mySwitch.setRepeatTransmit(15);
void loop() {
  /* See Example: TypeA_WithDIPSwitches */
  mySwitch.switchOn("11111", "00010");
  delay(1000);
  delay(1000);
  /* Same switch as above, but using decimal code */
  mySwitch.send(5393, 24);
  delay(1000);
  mySwitch.send(5396, 24);
  delay(1000);
  /* Same switch as above, but using binary code */
  mySwitch.send("000000000001010100010001");
  delay(1000);
  mySwitch.send("000000000001010100010100");
  delay(1000);
  /* Same switch as above, but tri-state code */
  mySwitch.sendTriState("00000FFF0F0F");
  delay(1000);
  mySwitch.sendTriState("00000FFF0FF0");
  delay(1000);
  delay(200);
Code Nano:
  Simple example for receiving
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin
#2
      Serial.println("Startet");
void loop() {
  if (mySwitch.available()) {
    int value = mySwitch.getReceivedValue();
    Serial.println("Hab was!");
    if (value == 0) {
      Serial.print("Unknown encoding");
    } else {
      Serial.print("Received ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
      Serial.print(" / ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
      Serial.print("bit ");
      Serial.print("Protocol: ");
      Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
    mySwitch.resetAvailable();
Ein Schaltbild spare ich mir bei dem Punkt mal aus offensichtlichen
Gründen.
von Hubert G. (hubertg)
Wenn du Sender und Empfänger ohne Hf koppelst, dann kannst du zumindest
mal die Funkstrecke als Fehlerquelle ausschließen.
von (unknown) (Gast)
Du meinst die beiden Antennen einfach mit 'nem Draht überbrücken? Das
haut wegen dem Common-Ground aber doch gar nicht hin? Oder seh ich da
jetzt was falsch? Andernfalls wüsste ich nu net was du mit HF in dem
Zusammenhang meinen könntest. ^^'
Ich meinet den Hf-Sende und Empfangsteil auszuschalten und die Daten
direkt von Kontroller zu Kontroller zu senden.
Interessant.
Ja, wenn ich die Module raus nehme und die Atmels direkt an den
jeweiligen pins verkabel, dann kommt Gibberish an. Musste im Seriellen
monitor die Baudrate auf 19200 erhöhen, damit es ordentlich angezeigt
wird.
Das deutet für mich aber auf zweierlei hin:
1. das Signal vom Receiver ist selbst bei einem Abstand von 30 CM zu
niedrig.
2. Mein Nano rechnet die Taktfrequenz zum Serielport selbstständig um,
oder da spinnt was gewaltig.
Klingelt da speziell ein Lösungsansatz oder eine Erklärung die ich mir
nicht zusammen reimen kann, oder soll ich einfach ein paar Module
durchtesten bis eines das richtige Ergebnis bringt?
von DAVID B. (bastler-david)
Ich schmeiße mal MEINE Gedanken hier hin:
Die 8 Mhz die intern erzeugt werden sind nicht sauber/stabil genug für
eine 433 Übertragung / attiny sendet müll)
Teste mal mit 8 oder gar 16 MHz extern.
Läuft das überhaupt schon mit 8 MHz ?
Diese 433 Empfänger sind müll welchen haste genau ?
https://img.dxcdn.com/productimages/sku_399919_1.jpg
Die dinger sind gut auch mit 5 Volt senden die schon ein paar meter
gesetzt die haben eine richtige Antenne einstück draht reicht meist
NICHT aus.
Die empfänger sind aber müll.
Der hier ist VIEL besser
https://i.ebayimg.com/images/g/q70AAOSwBV5affdP/s-l300.jpg
Als Antennen haben sich bei mir bewert:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMKdcwkc5rX5WzCyKRqccY99VFf_CLiwT6VQ699rzi8cJk4KNq_Q
Ich hab die von dir verlinkten Sender/Empfänger Module. ( Die Grünen im
ersten Bild). Die Spezifikationen sind etwas wirr, da der Empfänger laut
Datenblatt nur mit 3,3 V arbeiten kann, auf dem Modul selbst jedoch eine
5V spezifikation drauf steht. auch die SMD Bauteile sind größtenteils 5V
kompatibel. Etwas wirr das ganze.
Laut Datenblatt und diversen Foreneinträgen läuft der Sender ab einer
Geschwindigkeit von 8mhz Taktrate. Daher musste ich den Tiny ja bereits
neu flashen, was dank dem Programmer aber kein problem darstellt.
Die Unterschiedliche Baudrate kann ich mir daher erklären, dass der Nano
wohl intern standardmäßig auf 5V und 16 mhz läuft. Durch die Erhöhung
der Baudrate im Seriellen Monitor gleicht sich das ganze wohl wieder
aus.
Nun aber zur "Lösung" des Problems: Ich hatte ja erwähnt, dass Sender
und Empfänger nur wenige Centimeter voneinander entfernt sind.
Nun hatte ich in einem anderen Thema einst gelesen, dass sich Sender und
Empfänger stören können, wenn sie auf dem selben Board installiert sind.
Ich habe die Entfernung nun ein wenig erhöht und den sender mit 4,5 V
Batterie betrieben und siehe da, es kommt tatsächlich was an. Allerdings
hat das das Taktratenproblem nicht behoben. Für den Verwendeten Zweck
reicht es jedoch, wenn erkennbare Signale übertragen werden. Die Daten
selbst haben keine Relevanz.
Danke euch beiden für die Hilfe und für den Tipp mit dem Empfänger. Ich
werde mir mal ein solches Gerät besorgen und schauen, ob das nicht meine
MCUs ersetzen kann, die ich zur Zeit für andere Projekte nutze.
Mittelfunk ist doch etwas energieschonender und schneller als eine
dauerhafte W-Lan Verbindung.
/edit: Ach ja, als Antennen nutze ich tatsächlich gekaufte Drahtstücke
wie deine. Ich wüsste nicht einmal welche AWG/EWG ich da nehmen sollte
für so eine Antenne ^^'
