Hallo Kabelquerschnitt bzw. Litzenquerschnitt bestimmen: Durchmesser messen und dann d²*pi/4 anwenden. Soweit die Theorie und die heile Welt des Lehrbuches. Aber in der Praxis ist das bei weiten nicht so simpel - ist ist praktisch unmöglich (auch gar nicht mal so extrem)fein adrige Litzen und Kabel - bitte jetzt nicht Korinthen kacken, jeden dürfte klar sein was mit Kabel hier gemeint ist...- so zu messen das man einen sauberen Kreis misst, auch ist nicht unbedingt garantiert (man kann nur hoffen) das die Einzeladern rund sind. Aber besonders bei sehr fein aderigen kabeln und Litzen kommt neben der Herausforderung die oft sehr dünne Einzelader mit den üblicherweise zur Verfügung stehenden Messschieber fehlerfrei zu messen die noch die Herausforderung die Anzahl der Einzeladern zu bestimmen. Wer jetzt behaupten "Du bist zu doof zum zählen" hat erstens keine Erziehung genossen aber vor allem noch nie ein wirklich fein aderiges Kabel / Litzen in der Hand gehabt (im schlimmsten Falle hochflexible Messleitungen) in der Hand gehabt. Also wie bestimmt man zuverlässig und mit vertretbaren Aufwand zuverlässig den Querschnitt eine unbekannten Litze bzw eine Kabels, das ausprobieren mittels bekannten Kabelschuh funktioniert leider einigermaßen zuverlässig bis hinunter zu 0,5mm² und wenn das Kabel / die Litze nicht zu fein aderig ist und nebenbei entsprechende Kabelschuh überhaupt vorhanden sind... mfg Taddel
Hersteller messen den elektrischen Widerstand einer langen Leitung. Das ist auch die Definition, d h. ob der Widerstand einem Elektrokupfer mit diesem Querschnitt entspricht. Der wahre Querschnitt wird nicht gemessen und ist normalerweise etwas geringer weil das Kupfer besser als das Standardkupfer ist. Ausserdem nützt es nichts, wenn das abisolierte Ende zwar 0.5mm2 hat, die Leitung im weiteren Verlauf aber über 0.45mm2 auf 0.4mm2 ausdünnt. Durch messen des Widerstandes bekommt man den durchschnittlichen Querschnitt der gesamten Länge.
Oder, wenn man weiss welches Material es ist (Kupfer) eine definierte Länge abisolieren und wiegen. Dann kann man über die Dichte an den mittleren Material-Querschnitt kommen, ohne Berücksichtigung der Packungsdichte.
