Entstörung 12V Tauchpumpe mit PWM Steuerung
OP #5578315
Ich bastel gerade an einer Steuerung für meinen Bulli.
Primär geht es um Licht und Wasser.
Die Steuerung der Lichtmodule und der Tauchpumpe erfolgt über einen
Arduino Mega per PWM.
Das Ganze funktioniert inzwischen auch ganz gut, bis auf die Störungen
der Tauchpumpe im Betrieb.
Wenn die Pumpe durch PWM gesinnt wird, habe ich auf den digital
Eingängen am Arduino ganz wilde spannungsschwankungen bzw
fremdeinspeisungen.
Was kann ich alles tun, um die Pumpe besser zu entstören?
Bisher habe ich lediglich eine freilaufdiode direkt am mosfet eingebaut.
Die Steuerung und die Pumpe sitzen leider relativ weit weg voneinander
und die Masse wird über das chassis geführt.
Wie ihr sicherlich jetzt raushört, bin ich, was Analog angeht, eher ein
Laie.
Vielen Dank für die Antworten.
Michael
Gast #5578322
Ich sage mal so: Der Sinn von PWM ist es, zu Pulsen. Pulsierender Strom
erzeugt Störungen, die sich über Kabel und Luft ausbreiten.
Vielleicht solltest du statt PWM lieber eine analoge Spannung an den
Motor bringen. Zum Beispiel mit digital geregelten Schaltwandlern. Die
kannst du schön abschirmen, so dass außen alles "sauber" ist.
Der selbe Fehler wird auch immer wieder gerne mit LED Lichterketten
gemacht.
Gast #5578339
Michael J. schrieb:
> Gibt es dafür fertige Bausteine?
Vermutlich ja, ich kenne allerdings keine.
Wie wäre es mit einem Chip?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65279v.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62650-q1.pdf
Die gibt es sicher auch "in größer".
Da du schon ein PWM Signal erzeugen kannst, müsste es für dich auch
machbar sein, dieses Funktionsprinzip selbst mit losen Transistoren,
Spulen und Dioden umzusetzen.
Schau Dir mal die Figure 2 an:
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/applying-dc-to-dc-step-down-buck-regulators.html
Wenn der Ladekondensator am Ausgang groß genug ist, bekommst du eine
fast glatte Ausgangsspannung. Den unteren Schalter kann man durch eine
Diode ersetzen, den oberen durch einen Transistor, der mit PWM
angesteuert wird. Zwei Transistoren arbeiten allerdings effizienter.
Sieht das für Dich machbar aus?
#5578354
Sicher nicht.
Langsames PWM ist leichter zu entstören als hochfrequentes.
Schlimmer sind die Störungen der Bürstenmotoren selber (Funken) und die
antennenähnlichen Leitungen im Bordnetz.
Man trenne den Arduino vom Motor per Optokoppler, baue den PWM MOSFET
auf der abgetrennten Seite, und vermeide jede elektrische Verbindung
zwischen beiden, jedes sollte von der Batterie aus eigene Kabel haben.
Es erschliesst sich mir nur nicht, warum man die Pumpe dimmen sollte,
das sind normalerweise druckgeregelte Pumpen.
Gast #5578424
Tatsächlich? Woran liegt das?
Ich dachte, das gilt nur, wenn man dabei auch langsamer schaltet.
Die Grundwelle der PWM kann dann allein von den Elkos schon gut
abgefangen werden. Anders bei höheren Frequenzen, wo man auf
Kerkos setzen muß. (Dazwischen kann auch beides parallel in
Frage kommen. Und manchmal ist ein zusätzliches Filter nötig.)
Mir erscheint Deine Aussage verallgemeinert oder lückenhaft. So,
wie sie ist, sogar nahezu falsch. Allerdings habe ich damit kaum
zu tun, es widerspricht nur dem, was ich dachte, zu wissen
(blanke Theorie).
Kannst Du (oder jemand anders) näher darauf eingehen, bitte?
