Hallo, plane eine Steuerung im Carport. Möchte dazu einen AVR(-Webserver) verwenden, der über eine Ethernet-"Erweiterung" und einen WLAN-Router vom Notebook aus erreichbar sein soll. Hat jemand Erfahrung mit solch einer Konstellation und kann mir schreiben, ob sowas funktionieren kann? Evtl. kann mir jemand auch einen Tip zu einem geeigneten AVR-Webserver geben. Einzige Anforderung ist: es sollte ein Eigenbauprojekt sein. Kenne mich etwas mit Elektronik und der Programmierung in C aus. Möchte die Chance nutzen und meine Kenntnisse aus meiner Ausbildungszeit etwas auffrischen. Gruß und Dank im Voraus aus Wolfsburg. Christian
Möglich ist es auf jeden Fall. Das einfachste ist ein Webserver mit AVR und dazu ein Access-Point. In dieser Konstellation sollte sich genug finden lassen. Schwieriger, dafür aber auch "schöner" wäre es direkt eine WLAN-Karte per AVR anzusteuern. Eigentlich sollte das möglich sein, ist aber eine Menge Arbeit. Ich wollte das schon immer mal bauen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Naja, vielleicht habe ich ja nachder Diplomarbeit mehr Zeit. Mike
Da du WLAN nehmen willst und vermutlich auch ans Hauseigene Netzwerk anschliessen wo wohl dein PC steht, musst du dir im klaren sein dass du damit eine Möglichkeit öffnest dass jemand dein Netzwerk angreift. Du wirst wohl nicht auf dem AVR eine WPA2 Verschlüsselung integrieren. Wenn du das nicht machst kann jeder mit einfachsten Mitteln aber angreifen. Also Vorsicht mit einfachen WLAN Systemen, die dürfen dann keine Verbindung mit dem Hausnetz haben.
@Thomas: Die WPA2 Verschlüsselung wird wenn benötigt im Wlan Router durchgeführt, damit hat der AVR nichts zu tun!
Beim AVR-Server mußt Du aufpassen. Der TCP/IP-Stack von Ulrich führt keine Wiederholungsversuche durch. Übertragungsfehler, die bei WLAN unvermeidlich sind, werden normalerweise per TCP/IP-Protokoll korrigiert. Bei dem einfachen Webserver führt ein Übertragungsfehler zum Aufhängen des Servers. Ein Server auf uiP-Basis kennt das Problem nicht. Gruß Joachim
