Reine Neugier: Beim Miele-Geschirrspüler G6365 SCV1XXL ist der Anschluss für den Sensor (2-polig) weggefault, weil die Dichtung versagt und Klarspüler länger über die Kontaktplatte gelaufen ist. Neue Kammer TV05919484 ist bestellt. Frage: Der Sensor ist nur über 2 Drähte angeschlossen. Kennt jemand die Arbeitsweise genauer? Meine Vermutung: in der Vorratskammer sitzt ein NTC (oder PTC), dessen Widerstandsänderung ausgewertet wird, wenn der Klarspüler zur Neige geht*. Die Dosierung des Klarspülers selbst wird vermutlich über die Dauer gesteuert, mit der der Magnet die Öffnungsklappe für das Waschmittel freigibt. Meldung 'Klarspüler nachfüllen' kommt sowohl bei Kurzschluss der Sensordrähte oder bei Offenlassen. Glücklicherweise scheint die Maschine auch zu arbeiten, wenn der Sensor offen ist. Wenn die neue Kammer da ist, bleibt mir noch die Aufgabe, den vergammelten Stecker zu improvisieren; das sollte aber lösbar sein. *Edit: Bei den Zapfpistolen an den Tankstellen geht das ja wohl auch so mit dem Sensor an der Auslauföffnung
An dem zweipoligen Sensor liegt bestimmt eine Wechselspannung an und es wird der Strom durch das Medium gemessen. Machen die Wisch- und Kühlwassersensoren im PKW auch nicht anders.
