Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem ATMega162. Ich will mit USART0 Zeichen zwischen dem PC und dem Atmel austauschen, aber das kommt nur Müll zurück. Der Atmel läuft mit 16MHz mit einem externen Quarz. Hier mein Code: #define F_CPU 16000000 #include <avr/io.h> #define UPE 2 #define OVR 3 #define FE 4 #define UDRE 5 #define RXC 7 #define FRAMING_ERROR (1<<FE) #define PARITY_ERROR (1<<UPE) #define DATA_OVERRUN2 (1<<OVR) #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE) #define RX_COMPLETE (1<<RXC) #define baud (F_CPU/(9600*16L))-1 // 9600bit/s, 1stop, even parity UCSR0A=0x00; UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); UCSR0C = (1<<URSEL0)|(1<<UPM10)|(1<<UCSZ10)|(1<<UCSZ00); UBRR0H=0x00; UBRR0L=0x67; char ugetchar(void) { char status,data; while (((status=UCSR0A) & RX_COMPLETE)==0); data = UDR0; if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN2))==0) { return data; } return 0; } void uputchar(char c) { while ((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0); UDR0 = c; } int16_t main(void) { while(1) { uputchar(ugetchar()); //uputchar(2); } } Wenn ich mitm Oszi nachmesse kriege ich aber ca. 4400 bit/s. Wenn ich im Terminal 4800 bit/s kommen die Zeichen fast richtig zurück. Was mache ich falsch???
Probiers mal hiermit: #define BAUD_RATE 9600 #define BAUD_RATE 16000000UL UBRR0H = (((MCU_XTAL / BAUD_RATE) / 16) - 1) >> 8; // set baud rate UBRR0L = (((MCU_XTAL / BAUD_RATE) / 16) - 1); UCSR0B = (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1); // enable Rx & Tx, enable UCSR0C = (1 << UCSZ11) | (1 << UCSZ10); // config 8N1 Der Code ist getestet und funktioniert. Must du ändern auf 8E1 wenn gewünscht. Die Bitnamen und Registernamen müssen ggf. angepasst werden, der Code ist für mega128. Und warum definierst du die ganzen Bitnamen neu? /Michael
Ohne mich mit dem Code befasst zu haben: Schau mal nach, ob du die richtige Fuse für den externen Takt gesetzt hast. Gruß, Jens
Dank euch für die Antworten! Ich dachte heute morgen, dass ich verrückt bin. Schalte den Atmel ein und - es geht!! Was wars? Wenn ich den Programmieradapter aufstecke kommt Müll raus, sonst klappts. Muss man nicht verstehen, oder? Ich hab nen ISP Adapter und die ISP Pins sind an nem ganz anderen Port. Naja, es geht. seufz.
