NCO und DDS?
Gast #5582263
Jo T. schrieb:
> gibt’s Ähnlichkeiten zwischen NCO und DDS? Mit beiden können Frequenzen
> programmiert werden.
Ich bin heute schlecht drauf, ich weiß und man soll nichts kommentieren,
wenn man schlecht drauf ist, weil es sofort ins Meckern umschlägt. Aber
hier muss mal was gesagt werden:
Ich bin erschrocken über das, was ich in manchen Beiträgen, wie auch
diesem lesen muss!
Man kann mit NCOs keine "Frequenzen programmieren" und DDS ist nicht in
der gleichen logischen Domäne wie NCO.
Ein NCO ist ein Objekt, DDS ein Verfahren und Frequenz eine Eigenschaft.
Die Formulierung der Frage ist also in gleich 3 Punkte ein Schmarrn. Sie
ist sachlich unrichtig, logisch falsch und zudem unrichtig formuliert.
Sinn macht, mit einem NCO mittels DDS mathematische Wellen zu erzeugen,
die (als eine von vielen Eigenschaften) eine Frequenz besitzen und man
kann dann solche Wellen mit geeigneter Hardware ausgeben.
Wenn ich sehe, wie schlampig und oberflächlich die heutige
facebook-Generation durch die Gegend schwafelt, dann haben die entweder
nie einen Deutschkurs besucht, keinen Deutschlehrer gehabt, keine Schule
von innen gesehen oder sie waren an der Rütlischule.
Irgendeinen Grund muss es gegeben haben, weswegen sie nicht aussortiert
wurden.
Wem solche ganz grundlegenden Sachverhalte nicht klar sind und wer nicht
einmal in der Lage ist, das Grobe und Einfachste zu kapieren, um dann
eventuell einige unklare Details nachzufragen (und dies auch bitte mit
vernünftiger Formulierung), dann sollte derjenige wirklich hinterfragen,
ob er mit Signalverarbeitung, Mathematik und Elektronik die richtige
Berufswahl getroffen hat!
Ich sage das in vollem Bewusstsein dessen was mir täglich begegnet und
das ist in den letzten 10 Jahren immer schlechter und degradierter
geworden. Kein Wunder, dass überall nur noch Mist produziert wird!
#5582375
Naja, man kann DDS als "direct digital synthesis" ausschreiben, dann ist
es ein Verfahren. Interpretiert man es aber als "direct digital
synthesizer", dann ist es ebenfalls ein "Objekt".
Die Frage ist ja eher, was eigentlich ein NCO bzw. DCO ist
(numerically/digitally controlled oscillator). Ist das jetzt einfach ein
VCO (voltage controlled oscillator) mit einem DAC davor oder darf es
auch ein bisschen mehr sein (etwa ein ganzer Synthesizer)?
Wenn man als NCO/DCO einfach nur einen DAC mit nachgeschaltetem VCO
betrachtet, dann ist der größte Unterschied zum DDS (dem Synthesizer!),
dass bei DDS (dem Verfahren!) grundsätzlich ein DAC am Ausgang sitzt,
d.h. man hat kontinuierliches Sampling (wenn man denn etwas anderes als
DC am Ausgang haben möchte). Damit greift natürlich auch Nyquist,
Shannon und wie sie alle heißen.
Bei der Kombination aus DAC und VCO hat man dagegen den DAC am Eingang
des VCO. Hier muss nicht kontinuierlich gesamplet werden und die
Ausgangsfrequenz des VCO ist nicht beschränkt durch die Samplingfrequenz
des DAC.
Und ja, natürlich ist ein DDS (der Synthesizer!) gewissermaßen
"digitally controlled", das steckt ja schon in der Abkürzung DDS.
Gast #5582391
> ist (numerically/digitally controlled oscillator).
Naja, ich würde sagen, "NCO" ist primär eine Wischi-Waschi-
Marketing-Begriff.
Ein astabiler Multivibrator, in dem ich mit ein paar 4066
die Widerstände umschalte, ist auch ein "numerically
controlled oscillator". Ein Quarzoszillator mit einer
programmierbaren Teilerkette aber auch. Das sagt gar nix.
#5582636
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5582492:
> Uminterpretieren kann man immer. Der Begriff ist aber schon festgelegt.
Soso, von wem denn?
Hier mal ein Auszug aus einem Paper von Analog Devices:
"Once the buffer register is loaded, the parallel-output delta phase
register is clocked and the DDS output frequency changes. Generally, the
only speed limitation to changing the output frequency of a DDS is the
maximum rate at which the buffer register can be loaded and executed."
Quelle:
http://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Technical-Tutorial-DDS/technical-tutorial-DDS.pdf
S.9
Hier ist eindeutig die Rede von DDS als einem System oder Objekt,
welches eine Ausgangsfrequenz besitzt die man verändern kann. Aber was
wissen schon die Jungs von AD von DDS... Die sollten erstmal eine
ordentliche Schule besuchen :p
Gast #5582728
>Marketing-Begriff.
Nein, der Begriff NCO ist ein Standard Begriff in Systemen mit digitaler
Signalverarbeitung.
Er muss auch keinen DAC am Ausgang haben, sondern das Signal des NCOs
kann auch digital weiter verarbeitet werden ( z.B. digitale Mischstufen
Wikipedia klärt die Begriffe auch etwas:
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitally_Controlled_Oscillator
Persönliche Seite #5583245
Aus meiner Sicht ist die Verwendung des Begriffs NCO missverständlich,
denn dort oszilliert meistens nichts, jedenfalls nicht im eigentlichen
Sinne. Unter einem Oszillator versteht man in der Elektrotechnik und der
Physik ein selbstschwingendes System, das aufgrund seiner aktuellen
Bedingungen der gedämpften DGL zweiter Ordnung folgt.
Will man das bauen, muss man es entsprechend formulieren, d.h. einen
Schwingkreis erzeugen. Dessen Parameter wären dann Trägheit/Masse,
lineare und nichlineare Reibung infolge von s/v, die Federkonstante und
die Zustände Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung.
VA-Synthesizer arbeiten so: Einmal mit "Energie" aufgeladen, schwingen
sie gedämpft aus.
Auf das DDS-Prinzip kann man das aber nicht anwenden, weil dort mit
einer einzigen Funktion direkt eine Amplitude aus einer Phase gewonnen
wird. D.h. die Phase steuert den Wert ohne Rücksicht auf den "Zustand"
des Oszillators. Konkret sind die jeweilige Phasenänderung und die
Amplitude komplett unbedeutend und führt man der DDS keine Information
mehr zu, dann gibt sie auch nichts mehr aus, sondern hält den Wert.
Informationstheoretisch lässt sich ein Oszillator als IIR und eine DDS
als FIR klassifizieren und deshalb ist ein NCO, wie er meistens
definiert ist, kein echter Oszillator. Er simuliert lediglich eine
Oszillation und dies auch nur dann, wenn man die Phase entsprechend
linear treibt. Schiebt man die z.B. nicht linear voran, sondern
rückgekoppelt oder oszillierend, gibt es z.B. Frequenz/Phasenmodulation:
http://96khz.org/htm/fmsynthesis2.htm
Ich nehme an, man hat den Begriff NCO kurzerhand aus der Analogtechnik
übernommen und diesen Denkfehler eingebaut, als man sich wie bei dem NCA
(dem numerisch gesteuerten Verstärker, der sich am VCA, dem
Amplitudenmodulator orientiert) auf den VCO bezog und jeweils einfach V
durch N ersetzt hat. Wie man am gelinkten Bildchen sieht, habe ich es
damals auch selber so sprachlich so übernommen :-)
Eigentlich müsste es aber NC-Wavegen oder NC-Sinegen und meine Module
heissen inzwischen auch so. Der echte Oszillator ist z.B. der PCO
(parameter controlled oscillator) und er schwingt mit den o.g.
Parametern. Das Ganze hat durchaus Relevanz:
Bei Schwingungserzeugung oder -verfolgung ist das ein eklanter
Unterschied im Frequenzverhalten, ob man die Amplitude mit den
Energieverlusten auslaufen lässt oder bei konstantem Phasenvortrieb
künstlich senkt. Im einen Fall ändert sich die Frequenz scheinbar im
anderen tatsächlich.
#5583306
Wie würdest du das bei einer PLL sehen, bei der man numerisch den
Teilfaktor in der Rückführung einstellen und damit die Frequenz des VCOs
steuern kann? Klar, der eigentliche Oszillator ist da ein VCO, aber wenn
man das ganze Konstrukt als Block betrachtet (Referenzsignal+numerische
Daten rein, analoges Signal raus), dann wäre das doch ein NCO, oder?
Gast #5583836
>Ja sicher. NCO ist ein allgemeiner Oberbegriff, so wie Auto.
Das hätte ich auch so gesehen. Aber in der Wikipedia wird der NCO immer
als Teil der PLL gesehen. Die Definition scheint eher die rein digitale
Ausführung zu meinen:
All digital PLL (ADPLL)
Phase detector, filter and oscillator are digital. Uses a numerically
controlled oscillator (NCO).
( aus https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop )
Falls Du irgendwo anders eine "belastbare" Definition findest, bitte
Link posten.
