Forum: Markt [S] DDR-Drehschalter, Print, oder ITT-Schadow
von Wolfgang H. (Gast)
ich bezahle gern für Miniatur-Drehschalter ähnlich den
Lorlin-Drehschaltern, also Print-Ausführung.
Bevorzugt die veralteten, die ITT-Schadow im Programm hatte, so 2cm
Durchmesser, graue Kunstoffkappe mit dem "Zündverteiler" drin, 1X12,
2X6, 3x4.
Auch ok wären die Drehschalter aus der DDR-Produktion mit der Drehachse
parallel zur Platine.
Ciao
Wolfgang Horn
von Lothar J. (black-bird)
Bei www.pollin.de: Drehschalter RFT SK3566/01.
Blackbird
Danke für Deinen Hinweis, Lothar,
ich bräuchte dazu noch die Welle.
Entsinne ich mich richtig, ein Schalter 1X3 kann erzeugt werden durch
mehrere Ebenen auf derselben Welle?
Ciao
Wolfgang Horn
1x3 ist in einer Stufe schon indirekt drin, genau genommen sind es 3
Kontaktpaare, die einzeln, bei jeder Schaltstellung eines,
kurzgeschlossen werden.
Wo es die Schalt-"Köpfe" gibt, weiß ich jetzt auch nicht. Die gibt es
mit 2, 3, 4, 6 und 12 Rastungen. Dazu braucht man noch die "Welle", die
dann auf die erforderliche Länge gekürzt wird.
Blackbird
von Al. K. (alterknacker)
beim Sortieren und Räumen gefunden.
Könnte das Gesuchte sein!
von Uwe (de0508)
ich habe noch (NOS) Neuware da.
Es wurde nur exemplarisch einige Teile abgebildet.
Hier ein paar Bilder und wie man sie montiert.
von Thomas S. (thschl)
von Uwe (de0508)
Nachtrag,
Der Schaltraster auf Bild 4 hat 6 rastende Stellungen.
Vom Abstand der Schalter, Bild 1 und 2, sind über 360° nur maximal 6
Schaltstellen möglich.
Dazu muss man dann zwei, um 180° gedrehte, Schaltbrücken verbauen.
Danke, Uwe,
ich habe die Länge der Welle nicht mit berücksichtigt. Das braucht zu
viel Platz.
Danke!
Wolfgang Horn
Treffer, Thomas! 100 von 10 Punkten!
Die sehen genau wie das aus, was in erster Linie gesucht hatte.
Die Bauweise mit Welle parallel zur Platine war die Ausweichlösung.
Im Datenblatt stand die Homepage des Herstellers - da nicht mehr
erreichbar.
Also werde ich bei ELV bestellen.
Danke!
Wolfgang Horn
https://www.mikrocontroller.net/attachment/379282/DDR_Teile.JPG
Na ja, ab in die Elektronikabfallkiste!
