Hallo, da mir mein derzeitiges Eeprom zu klein wird und ich eine günstige größere Lösung brauche, wollte ich nun von Eeproms auf Flash umsteigen. Muss ich irgendwas spezielles beachten? So wie es bisher aus den Datenblättern für mich hervorgeht, brauch ich nur die Pins entsprechend abändern, der Rest scheint von der Funktion her genau so abzulaufen, liege ich da richtig? Gruß Chris
"der Rest scheint von der Funktion her genau so abzulaufen, liege ich da richtig?" Nur das Lesen ist gleich, das Schreiben ist völlig unterschiedlich und jeder Flash-Hersteller kocht sein eigenes Süppchen. Manche benötigen zum Schreiben 12V, manche müssen vorher gelöscht werden, manche lassen sich nur Blockweise beschreiben, manche machen ein Autoerase, manche haben eine Software-Data-Protection ... . Peter
Peter will damit sagen, das Du evtl ein anderes Programmiergerät brauchst,falls Deines noch keine Flash kann. Falls Du selber dort Daten ablegen wolltest mußt Du eine entsprechende Programmierroutine entwerfen. Nämlich für genau diesen Chip. So einfach wie einen RAM zu beschreiben ist es nicht. Timing !!! Abgesehen von den möglicherweise fehlenden Adressleitungen auf dem Target.
wäre zu klären welche Funktion der Flash bei Dir hat. Ist er Programm oder Datenspeicher ???
Beim Beschreiben des Flashes war ich im Datenblatt noch nicht. Das auslesen der Daten ist wichtiger. Beschrieben werden muss das ganze hoffentlich nicht mehr oft ;) es dient als Datenspeicher. Danke für die Antworten :) Werd mir mal angucken wie ich den Flash den ich bisher im Auge hatte beschreibe. Gruß Chris
