Hallo, ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig weiterhelfen. Ich suche ein Zeitschaltung mit folgenden Eigenschaften. 1) Berührungsloses Starten des Timers, die Schaltung ist innerhalb eines Modells, Fototransistoren o.ä. gehen daher nicht; bis jetzt dachte ich an einen Reedkontakt. Alternativen? 2) Schaltdauer 0,5-1 Minute (nicht kritisch, muss nicht einstellbar sein) 3) möglichst niedriger Stromverbrauch (Batteriebetrieb) 4) 3V Versorgungsspannung (2 Batterien, evtl. kann ich auch 3 unterkriegen, mehr wird aber sehr schwierig) 5) am Ausgang sollen 7 LEDs (low current) betrieben werden 6) möglichst klein und einfach aufzubauen, da meine Elektronikkentnisse und Lötfähigkeiten beschränkt sind, für smd-löten bin ich irgendwie nicht geschaffen. 7) Bauteile sollten einfach zu beschaffen sein Ich hatte ja zuerst an einen NE555 gedacht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, passt das nicht zu den Punkten 3 und 4. Eine weitere Idee wäre evtl. einen kleinen AVR zu nehmen. Programmieren wäre nämlich nicht das Problem, aber mein Gefühl sagt mir, dass das doch ein wenig overkill ist. Was ist da eure Meinung und was wäre zu beachten bzgl. Pkt 5 und 1? Vielen Dank für eure Hilfe, Kathrin
Nimm doch nen kleinen Tiny... Reed Kontakt hört sich gut an, ist leicht und einfach dranzubauen ;) Für die 7 LEDs bräuchtest du halt noch ein Schieberegister oder so was in der Art, da der Tiny ja net so viele Pins frei hat. Gruß
Ein extra Bauteil wenn die Pins nicht reichen, würde ich nicht empfehlen. Dann lieber gleich nen Tiny26 als 20-Pinner nehmen, ist kleiner als ein 8-er µC plus Schieberegister, vmtl. billiger und universeller einsetzbar. Bei nur drei Volt Betriebsspannung wäre es auch denkbar die beiden LED zwischen VCC und GND in Reihe zu schalten und dann zwischen beiden mit einem Widerstand zum Portpin des µC. Wichtig ist halt, dass die Summe der Flussspannungen der beiden LED kleiner als die Betriebsspannung ist. Macht bei 7 LED vier Portpins, plus einen für den Reedkontakt macht fünf geht also mit dem kleinsten Tiny.
Ein 7555 läuft ab 2V und hat einen sehr geringen Stromverbrauch. Der 7555 ist die CMOS-Version vom 555 http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf
