Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 taster entprellen in Interruptroutine
von Luigi A. (spok)
ich habe in meinem Sketch ein Interrupt eingebaut welcher bei einer
Tastenäderung aufgerufen wird. ich habe in der Interruptroutine ein
delay(100) eingebaut um den Taster zu entprellen.
Sobald das delay in der Interruptrotine aber drin ist, spielt der ESP
verrückt und gibt jede menge Zeichen aus, startet nicht richtig.
Darf mann kein delay Befehl in einer Interrupt Routine einbauen?
//Sub Interrupt  Change
  void wechsel(){
    zustandalt = digitalRead(reedpin);
    delay(100);
  if (zustandalt==HIGH){
    aufzaehler++;
    Serial.print("Interrupt->auf->" );
    Serial.println(aufzaehler);
  if (zustandalt==LOW){
    zuzaehler++;
    Serial.print("Interrupt->zu->" );
    Serial.println(zuzaehler);
von dxs (Gast)
Du bist nicht der Erste mit dem Problem ;)
Schau mal hier:
Beitrag "Delay in Interrupt - routine"
von Stefan F. (Gast)
Das funktioniert aus zwei Gründen nicht:
1) Die Firmware soll für maximal 20ms unterbrochen werden, sonst kommt
es zu Kommunikationsfehlern. In der Praxis gehen 50ms.
2) Der Quelltext von delay() enthält einen Aufruf von yield(), was
wiederum die Firmware des ESP ausführt. Diese wurde aber nicht dafür
vorgesehen, aus einer ISR heraus aufgerufen zu werden.
von Luigi A. (spok)
Danke euch für die Hinweise.
Werde einen anderen weg finden.
