Hallo kann ich mit einem 7805 12V eingang hernehmen? oder wird der dabei zu heiß? ich hab daran nen atmega16 + lcd + 20 leds. ich hab dem 7805 nen kühlkörper verpasst aber langt das? mfg luxx
dass kannst du doch schnell ausrechnen 12V-5V= 7V dann noch schnell den gesammtstrom ausrechnen und schon kannst du dir errechnen wieviel Watt du verbrätst.
Mh Mega32 und LCD gehn bei mir grad noch, aber mit neun Volt eingangsspannung. Bei 12 Volt und mit 20 LEDs mehr, dürfte des schwer werden, der wird wohl recht heiß, da die LEDs warsch. recht viel Strom ziehen. Bring doch die 12 Volt mit auf die Platine und schalt die LEDs über vorwiderstände! gruß
Wann lernen die Leute eigentlich mal, die Fragen so zu stellen, dass man sie direkt beantworten kann und nicht noch tausend Sachen rückfragen muss? So wie Du es schreibst, kann Dir da keiner wirklich weiterhelfen. Da fehlen die wichtigsten und grundlegendsten Informationen (was für ein LCD [Hintergrundbeleuchtet?!?], was für LEDs [LC, sh, normal???], was für ein Kühlkörper [Wärmewiderstand???])...
wenn man die LEDs an 12V mit vorwiderstand betreibt verbrät man genau so viel strom, nur die hitze fällt halt am widerstand ab und nicht am 7805 Schaltregler oder DC-DC wandler ist hier das Stichwort wenn es ein ernsthaftes design werden soll
Zur Not kann man auch ein paar Dioden (1N400X) in Reihe vor den 7805 schalten. Das ergibt bei 1A einen Spannungsabfall von ca. 0.8V pro Diode, man spart also pro Diode 0.8W am Linearregler.
>wenn man die LEDs an 12V mit vorwiderstand betreibt verbrät man genau soviel strom, nur die hitze fällt halt am widerstand ab und nicht am 7805 Deshalb bildet man idealerweise Zweige mit z.B. 3 LEDs in Reihe, um die höhere Spannung nutzen zu können. Der Strom pro Zweig entspricht dabei dem strom, der sonst pro Einzel-LED fließen würde. D.h. ich "verbrate" auf diesem Weg deutlich weniger Verlustleistung. Dennis
geht aber nicht wenn man sie einzeln ansteuern möchte (wovon ich mal ausgehe)
Wenn Du sie einzeln ansteuern wilst, kannst Du die Spannung an den LED ja evtl. auch über eine PWM runterbekommen und die aus der Spannungsregelung rausnehmen. Gruss Axel
@ Axel Ich wäre auch dafür, die LEDs mit PWM anzusteuern, weil: * PWM-Einheiten hast du tausende an Bord * Software-PWM für 20 LEDs bringt deinem Controller die nötige Grundlast für Arbeiten bei niedrigen Umgebungstemperaturen * Wenn dein Controller mal hängt, dann raucht's so schön Ansonsten kann ich Lupin zustimmen: > Schaltregler oder DC-DC wandler ist hier das Stichwort wenn es ein > ernsthaftes design werden soll Viele Grüße, Bernhard
Hallo Max, Schaltregler findest du wie Sand am Meer bei C, R, Pollin, ... Die meisten Schaltregler sind nicht stabilisiert und haben eine große Restwelligkeit. Deshalb solltest du den Schaltregler mit einer Ausgangsspannung von 6 bis 7 V wählen und dahinter einen guten linearen Spannungsregler (LT1086-5) schalten. Viele Grüße, Bernhard
hallo, ich hab da grade nen system liegen (mega 32 @ 16mhz, 20x4 lcd mit hinderg., 8 leds mit je 5mA, und ne at tastatur mit 200mA) das ganze braucht so ca 400mA. ich verwende einen kleinen kühler der ca 1x3x4 cm gross ist und das wird dann grade mal handwarm so ca 45°C und ohne at tastatur ca 200mA bemerkt man überhaupt keine erwärmung. ich weis das das keine wisenschaftliche analyse ist also können sich die besserwisser ihren spruch sparen. @luxx ich schätze deinen verbrauch ähnlich ein du solltes also einen kühler verwenden der ca 1 x 3 x 4 ( naturlich mit ein paar rippen bei mir sinds 4) gross ist. ps: natürlich kann man es auch ohne kühler machen da der 7805 meist bis 125°C (oder 150°C) funktioniert und wenn man es ganz genau ausrechnet ob man nicht doch drüber kommt. aber ich würd immer einen kühler verwenden... will mir ja nicht die finge verbrennen. gruss sven
