struct und Array (Arduino)
Gast #5587182
ich spiele gerade ein ein wenig mit UDP herum. Ich empfange per UDP
nacheinander mehrere Array's zwischen 25-1341 Bytes. Diese möchte ich in
entsprechende Strukturen ablegen, die auch definiert sind. Nur stehe ich
auf dem Schlauch, da ich nicht weiß wie ich es umkopieren soll.
memcpy funktioniert ja nicht, da das jeweilige Struct, aus verschiedenen
Datentypen besteht, wie int16, float etc.
Wie stelle ich das am besten an?
Gruß Anfänger
Gast #5587188
Entweder schreibst Du Dir entsprechende Konverter, die jedes Byte
einzeln bearbeiten, ....
Oder du stellst sicher, dass endianess, allignment und packing gleich
sind, dann  memcpy oder Struktur-zuweisung.
Persönliche Seite #5587326
Wieso sollte es das nicht tun? Natürlich kann man Strukturen per memcpy
kopieren.
Das geht nur dann nicht, wenn das empfangene Strukturabbild nicht dem
Deiner Zielstruktur entspricht.
Daß Du Deine Daten zunächst als uint8_t-Array empfängst, hat nichts mit
der Art des Strukturabbildes zu tun.
Gast #5592080
> Nur stehe ich
Du koenntest das automatisch im Hintergrund vom Compiler machen lassen.
Hier mal ein Beispiel wie ich das mache:
struct HeaderType
  uint32_t crc32;         //Prüfsumme des Datenstructes
  uint16_t length;        //Laenge des Datenstructes
  uint8_t  UsedDataType;  //Type des Datenstructes
  uint8_t  Version;       //Version des Datenformates
  uint32_t UpCounter;     //Ein Zaehler den der Sender bei jedem Paket
um 1 erhoeht
  uint8_t  encoding;      //0= keine Verschluesselung
  uint8_t  unused1;       //fuer zukuenftige Erweiterungen
  uint8_t  unused2;       //fuer zukuenftige Erweiterungen
  uint8_t  crc8;          //Pruefsumme das HeaderTypes
} _attribute_ ((packed));
union HeaderUnion
  struct HeaderType Header;
  uint8_t           Byte[16];
  HeaderUnion UDP_Header;
        //Den Header kopieren
        for(i=0; i<sizeof(HeaderUnion); i++)
                UDP_Header.Byte[i] =    *UDP_Paket++;
        //Pruefsumme des Header okay?
        if (UDP_Header.Header.crc8 != CRC8(UDP_Header.Byte,
sizeof(HeaderUnion) -1 ) ) return ( UDP_HEADER_\
CRC);
Das funktioniert, sieht elegant aus, setzt aber voraus das du verstehst
was du machst weil es abhaengig von Compiler und Wordbreite im
Controller sein kann. Aber bei der geeigneten Wahl von Pruefsummen von
Header und Daten faellt man nicht so schnell auf die Nase.
Olaf
Gast #5592105
> Ist in C aber unportabel und in C++ (Arduino!) ganz verboten (siehe den
> Artikel).
Auf die Probleme hab ich hingewiesen.
Lustigerweise ist das ein Codeausschnitt den ich verwende um von meinem
PC aus (Qt) die Helligkeit meiner Schreibtischlampe (ESP8266/Arduino)
einzustellen. Es ist also wohl doch nicht ganz verboten und nicht ganz
unportabel. Und da ich sowohl fuer header wie auf fuer Daten jeweils
eine Pruefsumme verwende wuerde es mir auffallen sollte es doch
irgendwann mal ein Problem geben.
p.s: die Methode zur en/dekodierung meiner Daten in/aus einem UDP-Paket
verwende ich 1:1 kopiert, sowohl in Arduino wie auch im Qt-Programm.
Olaf
Persönliche Seite #5592113
> unportabel.
Das ist ja die Tücke an Undefined Behaviour (d.h. "verbotenen" Dingen) -
es kann den Anschein haben zu funktionieren, und wenn du eine
Kleinigkeit änderst (Compiler, -Version, -Optionen, Plattform, ...)
klappt es nicht mehr. Das Argument "funktioniert doch" zieht hier also
nicht. In Serialisierung ist das alles erläutert und begründet,
inklusive korrekter Lösungen.
