Hallo Forum, wollte mal was testen und das ist rausgekommen. Wie ich bis jetzt finde, ganz gut. Ein kleiner Code um Daten seriell über diese kleinen Sender und Empfänger auf 433 Mhz Basis zu senden und zu empfangen. Wenn die Datenübertragung neu beginnt wird 010 für "das Einschwingen" des Senders und Empängers übertragen, also nur einmal pro Übertragung. Danach folgen 8 Datenbits das Parity-Bit auf "1" und wenn das Datum das zur gleichen Zeit empfagen wurde mit dem, das gesendet wurde, übereinstimmt eine "0". Bei einer Fehlübertragung wird dreimal versucht das Datum zu übertragen, danach abgebrochen. Die Übertragung erfolgt im differentiellen Manchester-Code. Wäre nett wenn ihr mal drüber schaut, vll fällt euch was auf.
Das der Code scheinbar für einen Tiny 2313 ist lässt sich aus der ASM rauslesen, solltest du eventuell noch in deinen Eingangspost IT erwähnen. Gerade weil die Int Vectoren ja im gebrauch sind. Sonst sehr coole Sache!
