Hallo, mein Samsung LED TV hat leider en Geist aufgegeben, wenn man ihn anschalten will klickt ein Relais an und wieder aus und nach ca 15 Sekunden wieder an und aus und immer so weiter. Ich habe die Spannungen auf dem Netzteil gemessen und sie liegen bei 9V wie abgebildet. Auch alle Kondensatoren sehen gut aus. Wenn ich das T-Con Board und das Mainboard abziehe und den Fernseher in den Strom stecke, geht das Backlight an. Wenn man das Mainboard dann dran macht geht das Backlight aus und das Relais beginnt zu klicken. Also denke ich es liegt am Mainboard. Die Modellnummer des Mainboards ist BN94-07833B (BN41-02356B) und ich finde leider keinen Plan für das Board. Ich habe gelesen bei einigen Modellen gibt es Probleme mit dem HDMI Switching IC der dieses Problem auslösen kann. Ich konnte an dem Switching IC aber keine Kurzschlüsse messen, wie sie dort beschrieben waren. Ich habe auch einen EEPROM reset versucht aber es ist absolut nichts passiert. Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich mit der Suche starten könnte? Gibt es ein Problem, dass immer wieder Auftritt? Oder hat jemand vielleicht eine Art Service Handbuch? Vielen Dank schon mal
