VNCserver unter Ubuntu starten/stoppen.
Gast #5588334
Hallo Zusammen,
nun schon seit mehreren Tagen möchte ich einen den VNC-Server unter
Ubuntu einfach Starten/Stoppen können.
Dies sollte mit nach Schritt 2, folgender Anleitung mögich sein:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-vnc-on-ubuntu-14-04
Ich kann jedoch nicht nachvollziehen warum es unmöglich ist ihn mit dem
Kommando:
vncserver -depth 16 -geometry 1280x1024 :1 -localhost
zu starten...
Als Ausgabe bekomme ich:
New 'X' desktop is your_server_name.com:1
Starting applications specified in /home/sammy/.vnc/xstartup
Log file is /home/sammy/.vnc/PC-name:1.log
aber nun kann ich mich mit ihm noch nicht verbinden...
z.b. mittels UltraVNC auf:
192.168.0.15::1 oder
192.168.0.15:1
es kommt einfach immer "Failed Connection to server"
obwohl er doch gestartet sein muss?
Ich starte ihn übrigens über Putty übers lokale Netzwerk.
Es wäre sooo toll nicht noch Tage mit dem Grübeln zu verbringen.
Insofern schonmal vielen, vielen Dank für all eure Hinweise :)
Gast #5588379
Display :1 entspricht normalerweise dem Port 5901.
Wenn du den Basis Port auf 6000 geändert hast, dann entspricht Display
:1 dem Port 6001.
Du kannst mit "netstat -aln" prüfen, welche Ports in Verwendung sind.
Gast #5588397
> :1 dem Port 6001.
Nochmals vielen Dank :)
Also ist z.b. Port 100=Port 6000 und so klappt es nun auch :)
Ein Problem gibt's aber noch, ich sehe leider nur einen grauen
Bildschirm?
Woran kann das liegen?
Schonmal ganz vielen Dank, dass es nun überhaupt mit der richtigen
Auflösung läuft :)
Gast #5589485
Tom schrieb:
> Läuft evtl. kein Windowmanager? Was steht denn in
> /home/sammy/.vnc/xstartup? Steht dort z. B. gnome-session?
Da hab ich schon viel rumprobiert, Aktuell steht hier:
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
#gnome-session --disable-acceleration-check
-session=gnome-flashback &
gnome-panel &
gnome-settings-daemon &
metacity &
nautilus &
gnome-terminal &
aber eine wirklich brauchbare lösung ist das nicht.
Ich sehe einen grauen Bildschirm, kann mit der rechten Maustaste z.b.
dir "Clock", einen Editor oder Konsole jedoch nicht...
Gast #5589492
Mein eigentlicher Traum ist dass es so aussieht wie wenn ich mich auch
am PC selbst anmelde.
Insofern wünsche ich mir eigentlich dass Gnome-Session-Flashback als
Benutzeroberfläche, zudem soll natürlich alles auch so nutzbar sein wie
wenn ich an diesem PC sitzen würde...
Wenn ich nur wüsste die ich es dafür konfigureiern muss...
Dabei scheint es doch ein bestimmt oft gewünschter Anwendungsfall zu
sein...
Gast #5589692
verstehe ich nicht. Auf welchen Port verbindest du dich? Eigentlich
sollte das mit vncviewer <ip-adresse>:1 auch funktionieren
>Mein eigentlicher Traum ist dass es so aussieht wie wenn ich mich auch am PC
selbst anmelde.
Welchen Windowmanager verwendest du? Der sollte dann auch im xstartup
stehen.
Gast #5589782
Nachdem du angemeldet bist?
Momentan startest du den VNC-Server als "zweiten Bildschirm", d.H. der
stellt einen unabhängigen Arbeitsplatz dar, der von deinem lokalen Login
getrennt ist, auf dem ein anderer User eingeloggt sein könnte, der
eigene Programme ausführt.
Du kannst aber auch deinen realen Bildschirm per VNC übertragen, d.H. du
bist nur einmal eingeloggt, VNC-Client und Monitor zeigen
"gleichberechtigt" das Selbe an.
--> z.B. x11vnc (http://www.karlrunge.com/x11vnc/)
oder (k.A. ob das noch geht), in der X11.conf
Section "Module"
  Load "vnc"
EndSection
und entsprechende Login/Passwort-Optionen in der Screen-Section.
Wenn du den VNC-Server jedoch als zweiten/standalone "Seat" behalten
willst, d.H. Lokale Session und VNC Session unabhängig arbeiten sollen,
dann ist es m.M.n. eleganter, den VNC-Server in den Login-Manager (xdm,
gdm, sddm, kdm, lightdm ... ) zu integrieren.
z.B:
#/etc/lightdm/lightdm.conf
[VNCServer]
enabled=true
command=Xvnc -rfbauth /etc/vncpasswd
port=5900
width=1920
height=1024
depth=24
Umgekehrt wäre es auch möglich, dem Login-Manager XDMCP anzuschalten,
und den VNC-Server auf XDMCP zuzugreifen zu lassen (Parameter "-query
localhost")
Dann lässt sich der vnc-server auch "on-demand", z.B. über xinetd, erst
bei Zugriff starten.
