Suche eines geeigneten Microcontrollers
OP #5588764
Guten Tag,
Ich bin relativ unerfahren auf dem Gebiet, hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal im Voraus.
Anwendung:
Die Daten eines Beschleunigungssensors sollen echtzeitfähig über SPI
abgefragt werden können. Das ganze soll dann zur weiteren Verarbeitung
mit Ethernet/EtherCAT weiter gesendet werden.
Zur Konfiguration sollte ein Speicher vorhanden sein, mit dem
Config-Dateien eingelesen werden können (z.B. je nachdem welchen Sensor
man gerade verwendet). Denkbar wäre auch einfach ein SD-Card-Shield.
Ziel ist es, die ganze Stromversorgung über das Ethernet/EtherCAT zu
lösen, sodass es keine großen Verkabelungsthemen gibt.
Bisher hab ich mit einem Arduino Uno gearbeitet, der verfügt allerdings
weder über Ethernet, noch SD-Card oder sonst irgendwas. Deshalb möchte
ich auf ein anderes Board wechseln.
Das Board sollte möglichst weit verbreitet sein, also nichts super
spezielles, sodass man leicht Hilfe findet, bzw. es einfach zu
programmieren ist.
Ich hoffe ihr habt ein paar Vorschläge :)
Falls ihr weitere Daten benötigt reich ich die natürlich nach.
Vielen Dank und Gruß!
Gast #5588774
Ethernet und EtherCAT sind schon zwei sehr verschiedene Sachen, Ethernet
ist erstmal deutlich einfacher. Für Arduino gibt es Ethernet Shields,
kompakter wird es wenn man Cortex-M mit Ethernet Interface nimmt.
LPC1769 wäre so einer, bei STM gibt es auch eine grosse Auswahl.
Für EtherCAT hat TI spezielle Prozessoren, die Sitara Reihe. Da musst du
zum Arduino einiges dazulernen. Bzw. ich habe auch mal was von EtherCAT
Shields für Arduino gelesen, ich weiss nicht ob die inzwischen lieferbar
sind.
Angeboten werden die hier:
https://www.bausano.net/shop/en/home/16-arduino-ethercat.html
Gast #5588777
Cortex M4/M7
mit externem Phy ethernetfähig
genug Speicher und schnell genug mit guter Reserve.
zur versorgung : PoE
gibt einige Schaltkreise von MPS ...
zur Config:
Ich würde das über ethernet machen.
webserver drauf oder client der sich eine config holt( autoprovisioning
#5589525
Mit einem Raspi ginge das Programmiertechnisch in der tat am Schnellsten
und du hättest den größten Support (da viel mehr Leute den für Netzwerk
Zeugs einsetzen als uC).
Frage ist ob es dir, wie im Text geschrieben, reicht wenn nur die
Verbindung vom Chip zum Sensor in Echzeit läuft (raspi hat Hardware SPI,
sogar zwei davon), oder auch der gesamte Netzwerk Stack echtzeitfähig
sein soll.
Config Daten dann auf einen USB Stick, damit du nicht für jedes Gerät
das ganze OS auf microSD Karte vorhalten musst.
Wobei sich ein Abruf von diesen Daten auch per Netzwerk recht schnell
umsetzen ließe. Z.B. mit einem FTP Server.
OP #5589595
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Also Raspberry fällt eigentlich raus, weil wir davon quasi weg wollen.
Bisher wurde ein Beschleunigungssensor mit einem Raspberry via Python
abgefragt, da schaffen wir aber nur ne begrenzte Abtastfrequenz (weil
Python zu langsam). Da das ganze irgendwann industrietauglich werden
muss, wollen wir sowieso weg von Raspberry.
Ich hab mir bereits viele MC angeschaut die einen Ethernet Anschluss
haben, darunter
Arduino Uno + Ethernet Shield
Arduino Ethernet w/o PoE
Infineon XMC4500 Evaluation Board
BeagleBone Black
BeagleBone ist ähnlich dem Raspberry, weshalb das wahrscheinlich
rausfällt.
Ob Arduino industrietauglich ist, sei auch mal dahingestellt. Außerdem
benötigen wir min. 2 SPI-Masters, soweit ich weiß hat Arduino Uno nur
einen.
Vor allem soll das ganze ja echtzeitfähig sein. Die RTC beschränkt sich
allerdings nur zwischen Sensor und MC, weshalb es egal ist wenn es bei
Ethernet ein paar Verzögerungen gibt.
Scheint, dass ich vor allem auf den Infineon gehen müsste.
Ist das aufwändiger, "nicht so handlich" wie ein Arduino (sorry für die
noob Frage)? V.a. müsste ich mir wahrscheinlich noch ein RTOS raussuchen
oder?
Gast #5589807
> Python zu langsam).
Und auf die Idee, das Ganze in C/C++ zu machen, seid Ihr nicht gekommen?
Der Raspberry wird auch in der Industrie genutzt.
> haben, darunter
Du meinst wohl Boards und nicht MC.
Wie wäre es, wenn Du einfach mal die exakten Timinganforderungen
angibst?
So ist das nur stümperhaftes Stochern im Nebel.
> oder?
Nein, musst Du nicht.
Aber Du solltest Dich mal ein bisschen mit der ganzen Thematik
beschäftigen. Offensichtlich kennst Du Dich nur sehr oberflächlich mit
der ganzen Sache aus.
OP #5589863
Hier wird man ja gut zerlegt.
Ich kenn mich absolut nur oberflächlich damit aus, deswegen frag ich ja.
Stefanus F. schrieb:
> Wie sind deine Anforderungen an das Timing?
Leider habe ich noch keine Anforderungen an das Timing vorliegen, ich
weiß dass das wichtig wäre.
Akutell wird ein ADXL345 Beschl.-Sensor, mit Python ist da aber bei 1600
Hz Schluss, 3200 Hz wollen wir allerdings erreichen. Eine Nichterfüllung
wäre nicht so dramatisch, hängen keine Leben und keine Sachwerte davon
ab.
Dass wir auch nur auf C/C++ umsteigen könnten ist klar. Allerdings ist
mein Betreuer der Meinung, dass Raspberry nicht wirklich
industrietauglich sind, weshalb ich die Aufgabe hab nach Alternativen zu
suchen.
Was wäre denn der Vorteil vom Raspberry z.B. zum Infineon Evaluation
Board?
Danke
Gast #5590146
> suchen.
Der Raspberry hat genau zwei Vorteile:
1. Er ist billig, weil er durch eine Organisation gespnsort wird
2. Er ist wegen 1. bei Bastlern beliebt, was die Präsenz im Internet
deutlich erhöht
Aber:
1. Der Prozessor ist nicht nur nicht langzeitverfügbar, was für viele
Kunden wichtig ist. Er ist vielmehr überhaupt nicht verfügbar, weil
Broadcom ihn nur an die Raspberry Pi Foundation liefert und an niemand
anderen sonst.
2. Der Prozessor ist Consumerware und nicht für irgendwelchen
erweiterten Temperaturbereiche zertifiziert. Auch AEC-Q200 kannst Du
vergessen.
3. Dem Prozessor fehlen wichtige Schnittstellen, die in der Industrie
wichtig sind: CAN, Ethernet (das Netzwerk beim Pi läuft über USB 2.0 und
ist damit kastriert), verschiedene Feldbusse
Für den BeagleBone gelten diese Dinge nicht.
Wenn Du tatsächlich EtherCAT brauchst, scheidet der PI aus. Punkt.
Da wären die Infineon-Prozessoren eine bessere Wahl. Oder die Ti Sitara
Prozessoren, die auch für den BeagleBone verwendet werden. Wobei der
BeagleBone selber angeblich aufgrund seiner internen Verschaltung
EtherCat nicht unterstützt, obwohl der Prozessor selber es könnte.
Siehe http://www.ti.com/lit/wp/spry187h/spry187h.pdf
fchk
Gast #5590246
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort @fchk
Peter D. schrieb:
> Welche großen Entfernungen sollen denn zwischen
> und PC überbrückt werden, damit Ethernet sich auch lohnt?
> Für kurze Strecken wäre ein USB-UART Umsetzer deutlich einfacher zu
> programmieren.
Die Kommunikation zwischen Board und Sensor ist nicht mit Ethernet
realisiert, nur die Kommunikation nach außen mit einem IPC, auf dem dann
weiterhin Python läuft, der dann die Daten analysiert. Dies muss nicht
echtzeitfähig geschehen, weshalb auch EtherCAT nicht zwingend
erforderlich.
DanVet schrieb:
> Du solltest dich mal mit sowas auseinander setzen:
> https://www.phytec.de/produkte/texas-instruments/a...
Sieht auch sehr vielversprechend aus.
Das und die Infineon XMC4xxx Kit Reihe kommen wohl am ehesten für in
Frage.
Gast #5590473
Verstehe ich dich richtig, dass du im Grunde genommen nur 3200 Messungen
pro Sekunde über SPI von einem Sensor abrufen willst? Die Aufgabe des
Mikrocontrollers wäre dann, das die Intervalle festzulegen und die Daten
zu puffern, damit sie etwas unregelmäßiger an den PC weiter gereicht
werden können?
Darauf ergäbe sich die Frage nach der gewünschten Puffergröße.
Gast #5591180
> Messungen
> werden können?
Absolut. An sich also eigentlich keine RT Application.
Mit Puffergröße meinst du den RAM des Boards?
Alex G. schrieb:
> EDIT: Btw. hier hat jemand bis zu 20k Abrufe eines SPI ADCs mit dem
> Raspi realisiert in C++:
> https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=83877
Vielen Dank, ich schau mal drüber.
Gast #5591447
Ja genau. Wenn wir mal von einem durchschnittlichen Windows PC ausgehen,
auf dem noch ein paar andere Programme laufen, wäre ein Puffer von
vielleicht 3 Sekunden nicht schlecht. Also 3 Sekunden mal 3200
Messungen. Wie viele Bytes eine Messung belegt, weist du hoffentlich
selbst.
Ich denke, damit kommst du in den Bereich einiger zig Kilobytes, womit
8bit AVR schon einmal raus sind. Ich hätte dafür ohnehin einen µC
bevorzugt, der schon Ethernet dabei hat.
Da gibt es diese billigen ESP8266 Module mit WLAN, ich bin allerdings
nicht sicher, inwiefern sich aktives WLAN mit dessen SPI Schnittstelle
vertragen - also ob das Timing dann noch sauber hinzubekommen ist.
Gast #5592336
> selbst.
Vielen Dank für deinen Beitrag, hat mich echt zum Nachdenken gebracht.
Wir waren eigentlich soweit, es nochmal mit dem Arduino Ethernet with
PoE zu versuchen, allerdings hat dieser nur 2 kB SRAM.
Pro Messung bekommen wir 3 floats, also 3x 4 kB, bei 3200 Hz wären das
38 kB pro Sekunde. Und da sind ja nicht mal lokale Variablen,
Funktionsparameter usw. eingerechnet. Das scheint definitiv viel zu
wenig zu sein.
Da mein Betreuer langfristig vom Raspberry weg will, ist es keine Option
einfach weiter den Pi mit C++ zu nutzen.
Kann mir jemand sagen wie viel Aufwand es Evaluation Boards wie die
folgenden zu programmieren? Die haben ja ein eigenes OS bzw RTOS.
https://www.phytec.de/produkte/texas-instruments/am335x/#flexible-echtzeitunterstuetzung
https://www.infineon.com/cms/de/product/evaluation-boards/kit_xmc45_relax_v1/
Vielen Dank
Gast #5592357
> Vielen Dank
Vorsicht. Versteif dich nicht auf konkrete Hardware.
Der Hauptknackpunkt ist hier die Programmierumgebung und die vorhandene
Software. Unterschätze keinesfalls den Aufwand, Ethernet in Firmware zu
lösen. Wenn du kein Beispielprojekt für Ethernet für das konkrete Board
hast, mit dem du zurechtkommst, kannst du dich auf einen langen,
steinigen Weg einstellen.
Wenn du dagegen ein für dich verständliches gutes Beispielprojekt hast,
wirst du schnell eine Lösung liefern können.
Was gut ist, hat viel mit dir zu tun: Gut ist, was funktioniert, und was
du verstehst.
Ich würde mehrere IDEs herunterladen und die Beispielprojekte ansehen.
Das, mit dem du am Besten zurechtkommst, ist die beste Lösung.
Schau eventuell auch mal in der STM32-Ecke. Ich bin kein Fan der
STM32-Serie *1) aber du wirst viel Code und Hilfe im Internet finden.
Viel mehr jedenfalls als für die XMC-Serie.
*1) und das liegt an mir: Ich werde mit CubeMX und der Peripheral Lib
nicht warm. Andere schon. Gutes Beispiel also ;-)
Gast #5592407
> Bei 38 kB pro Sekunde und drei Sekunden Speicherbedarf ist der
> ESP8266
> auf jeden Fall auch raus.
Die 3 Sekunden waren nur ein Beispiel von Stefanus. Trotzdem wäre nach
<0,05s die RAM vollgeschrieben.
> du verstehst.
Alles klar, danke. Danach werd ich dann wohl gehen. Die STM32 sehen
Gast #5595407
> 38 kB pro Sekunde.
der angegebene Sensor stellt eigentlich max. 3*13bit(x,y,z) mit
max.3200Hz bereit und vom Prinzip dürfte der Sensor mit seinem
'Messung-fertig- Interrupt' besser als Datentaktquelle geeignet sein als
ein mutmaßliches polling oder auf gut Glück abfragen.
Der Raspberry selbst (oder ein anderer Betreuer kompatibler KleinPc)
dürfte das zwar schaffen, aber ein zusätzlicher kleinst-µC (bspw.
16MHz,spi,uart,16byte ram,..) könnte (auch unter
Komplexitätsreduzierungsgesichtspunkten) eine sinnvolle Ergänzung sein:
kleinst-µC (2MHz Spi/ 2MBaud 8n1) liest auf interrupt-signal vom Sensor
x,y,z aus und 'verpackt' 3*13-bit -->3*2*7-bit und das letzte Byte
bekommt als Paketendemarkierung ein gesetztes b7, damit das
Weiterverarbeitungsprogramm nach der byteweisen sysnc-suche (wenn nichts
schiefläuft) nur noch für größere C 'bequeme' n*6 Blöcke einlesen muss.
Ob ein KleinPc wie der Rasperry als Middleware für einen 'richtigen' PC
dann noch nötig ist wäre eine andere Frage.
kurz: es kann sich lohnen zu fragen welches System Datenverarbeitung
imitiert, ob Sender oder eher Empfänger Buffer eher passen und ob
zusätzliche Hardware trotz zusätzlicher Fehlermöglichkeiten die
Komplexität  nicht doch verringern kann.
#5595422
nimm doch einen µC deiner Wahl (kann ein simpler Atmega sein) dann
schließe daran ein Ethernet-UART Modul an und fertig ist das Gerät. Die
Module gibt es als kompakte Bauteile (sieht von außen wie eine
Ethernetbuchse aus, hat aber den ganzen Ethernet TCP/IP Stack drinn).
Kläre aber vorher noch ab welche Datenrate sich von deinen
Beschleunigungssensoren ergibt und was genau unter "Echtzeit" verstanden
wird. Hier fehlen noch zu viele Angaben
Welche Stückzahlen werden benötigt - kommt es auf jeden Cent an?
https://www.lantronix.com/products/xport/#tab-features
EDIT: Wenn es EtherCAT sein muss gibt es das auch mit UART:
https://www.deutschmann.de/de/produkte/embedded-solutions/unigate-ic/unigate-ic-ethercat/
