Forum: Fahrzeugelektronik Kabelstrang schalten?
von Jacob (Gast)
Ich wusste nicht in welches Forum ich soll deshalb bin ich hier.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe 2 Motorsteuergeräte (1xLeistung offen und 1xOriginal) und will
diese mit einem einfachen mechanischem Schalter umswitchen.
Es ist ein Kabelstrang mit 6 Kabeln und dementsprechend 6 Pins.
Meine Idee war es den Kabelstrang von Motor zu unterbrechen mit einem
Schalter sodass ich einfach, wenn der Motor aus ist, den Schalter
umzulegen auf das Steuergerät das ich will.
Ich habe im Internet nicht wirklich was gefunden.
Ich habe nicht viel Erfahrung was Mikrocontroller abgeht und so, aber
ein wenig Löten kann ich notfalls.
Am besten wäre, wenn die Schaltvorrichtung kein Strom braucht, also am
besten kein Arduino, weil ich nicht das Risiko eingehen will morgens mit
einer leeren Batterie dazustehen.
Danke schonmal im Vorraus für die Antworten und ich hoffe, dass ich im
richtigen Forum bin :)
MfG Jacob
von turboholics (Gast)
Hi! Wenns insgesamt nur 6 Kabel sind: davon werden dann wohl mindestens
2 für die Spannungsversorgung sein. Die können dauerhaft auf beide
Steuergeräte gelegt werden, sofern sie keinen Fehlerspeicher haben (
würde sonst Fehler bzgl fehlender Sensoren generieren).
Für die restlichen Kabel gibts mehrpolige Schalter.
VG
von Olli Z. (z80freak)
Ah, eine Schaltung für den Trachtenverein ;-)
Also ein Motorsteuergerät mit nur 6 Pins ist mir gänzlich unbekannt und
kann ich mir irgendwie auch nur schwer vorstellen. Ausser es ist eine
dieser Tuningboxen die vor einen Sensor geschaltet werden um diesem
falsche Werte und damit dem Motor mehr Leistung abzuringen.
In einem echten Motorsteuergerät stecken neben der Motorsteuerung auch
die Wegfahrsperre und Zündschlüsselcodes drin. Der Anlernprozess beim
Austausch eines solchen ist schon aufwendig und lässt sich nicht durch
blosses umschalten erreichen. Die anderen Module im Fahrzeug
(Komfortsteuergerät usw.) müssen sich ja wieder leib haben.
Ich tippe ja eher auf Motorroller.
von Thomas S. (thschl)
wie hier schon gesagt wurde, wird es 2 Kabel geben, die für die Spannung
da sind, also ans Zündschloss und an den Rahmen gehen, für die anderen 4
Kabel kannste dann sowas nehmen
https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-4x-ein-ein-ms-500p-p13172.html?&trstct=pol_24
von Gtx F. (gtx-freak)
Moin Jacob, du kannst die beiden Steuergeräe auhc in reihe schalten, das
ist einfacher. Je nach dem welches an der "Motorseite" vom kabelbaum ist
hat das mehr Auswirkungen im oberen/unteren Drehzahlbereich. Dann
brauchst Du einfach normalen Wechselschalter (Baumarkt) und kannst
einfach das Messesignal umschalten.
von Stephan (Gast)
Ich dachte Morgen wäre Freitag, habe ich wohl einen Tag verpennt. :-)
