Hallo, ich benötige für ein Projekt einen Push-Pull-Treiber (Tristate wär sogar noch besser). Integriert als IC. Der Hacken ist allerdings 200mA Dauerstrom muss das Teil können. Ob 1 oder 8 Stück im Gehäuse sind egal, je mehr desto besser. Dieser hier wäre super, allerdings (ich löte es nicht selbst) sollte ein Gehäuse ohne unten liegende Pins verfügbar sein. https://www.st.com/resource/en/datasheet/l2293q.pdf Ich such mich schon seit ein paar Tagen durch Digikey und werde nicht wirklich fündig: Ich überlege schon die ganze Zeit einen Mosfet-Treiber zu "missbrauchen". Hier sind allerdinsg immer Spitzenströme angegeben und nie eine Dauerbelastung. z.B. * ZXGD3009E6 * TC1427 macht es sinn einen Mosfet-Treiber zu verwenden? Wie kann ich auf den Dauerstrom schließen? (R im bezug auf Ptot?) Grüße Tom
@Tom-Tom (Gast) >Ich überlege schon die ganze Zeit einen Mosfet-Treiber zu >"missbrauchen". Kann man machen, >macht es sinn einen Mosfet-Treiber zu verwenden? Ja. >Wie kann ich auf den >Dauerstrom schließen? (R im bezug auf Ptot?) P = I^2 * R Der Ausgangswiderstand sowie die max. zulässige Dauerverlustleistung sind gegeben.
Da fehlen ein paar Angaben..., Spannung, Geschwindigkeit. Der von dir verlinkte scheint nur eine SMD-Version des betagten L293 zu sein, mit all dessen Nachteilen (hohe Sättigungsspannung und damit hohe Verlustleistung). Aber bei 200mA gehts ja noch.
NCV7708. Hat 6 Treiber, Low und High je einzeln herausgeführt, kann je 500 mA (weiß nicht ob gleichzeitig), Tri-State, Überstrom-Abschaltung und ist per SPI zu steuern.
