Forum: PC-Programmierung xxs trotz escaping
von Matthias (Gast)
Guten Morgen.
Auf einer Website gab es ein Gästebuch, dessen Eingabe escaped wurde.
<tag> wurde nicht mehr als html angesehen, sondern als Text formatiert.
Dann gab es diesen Eintrag, der komischerweise einen Link enthielt?! wtf
Give mid.hfik.seitenaddresse.wsw.nu
 gefolgt von einem normalen a-tag, der den Link ausgab. Das dürfte aber
nicht möglich sein, da &gt &lt escaped wurden.
Kann mir das jemand erklären??
von Chris (Gast)
vielleicht die Wunder are Welt des Unicode und eine Datenbank oder eine
Scriptsprache, die das umsetzt?
Wo ich Escaping las, musste ich im ersten Moment an eines denken und es
kommt schon aus dem Rückenmark: bei SQL kein escaping verwenden, nur
prepared Statements! Alles andere ist ein so gut wie offener
Angriffsvektor für little Bobby tables.
Ist es dein Code? Wie machst du das Escaping?
von Jan H. (j_hansen)
Chris schrieb:
> SQL
Wenn ich wetten müsste, würde ich ebenfalls auf SQL code injection
setzen.
von Matthias (Gast)
SQL wurde garnicht verwendet.
Die Beiträge wurden mittels cgi in einer html Datei gespeichert und über
SSI wieder eingebunden.
import cgi
import cgitb
import time
import sys
html_escape_table = {
  &: &amp;,
  <: &lt;,
def html_escape(text):
  esc_text = ""
  return esc_text.join(html_escape_table.get(c,c) for c in text)
cgitb.enable()
#sys.stderr = sys.stdout
print("Content-type: text/html\r\n\r\n")
guestbook_form_input = cgi.FieldStorage()
24
guest_name = guestbook_form_input.getvalue('name')
25
guest_comment = guestbook_form_input.getvalue('comment')
26
t = time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S")
27
28
if (guest_name == None) or (guest_comment == None):
29
  html ...
30
  beides erforderlich
31
  ...html
32
33
else:
34
  g_name = html_escape(guest_name)
35
  g_comment = html_escape(guest_comment)
36
37
  guest_file = open('./../guest2.html','a+', encoding='utf-8')
38
  guest_file.write(u"<div>")
39
  guest_file.write(u"<p>\n <b>{}</b> schrieb am {}<br><br>{}</p>" .format(g_name,t,g_comment))
40
  guest_file.write(u"</div>\n")
41
  guest_file.close()
42
43
  html...
44
  Eingabe erfolgreich
45
  ...html
<!--#include virtual="./../guest.html" -->
von Matthias (Gast)
Ergänzung, die guest2.html hat die öffentliche Berechtigung 'Lesen'!
von Chris R. (hownottobeseen)
hm, wenn es kein Einzelfall ist, lass dir die HTML-Header (dort stehen
m. W. die POST- und GET-Daten) zumindest vorübergehend als hexdump
wegschreiben -
getreu dem Motto "Rohdaten sind geil".
Damit kannst du dann an konkreten Daten deinen Code testen und
verbessern.
Ansonsten tappe ich hier leider auch ein bisschen im Dunkeln...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du
https://wiki.python.org/moin/EscapingHtml schon gelesen hast -
ansonsten: nachholen ;)
von Matthias (Gast)
Hi Chris,
daher stammt das Escaping ja. Ich habe es hier (mikrocontroller.net) nur
nur beispielhaft angegeben, da teilweise nicht postbar.
Daher auch der entfernte html Teil.
> wegschreiben -
Meinst Du den html oder http Header?? Und wie kann ich die Anforderungen
als hexdump wegschreiben?
Ich habe mir mal die Logfiles angesehen und dabei ist mir aufgefallen,
dass jemand mit POST auf mir nicht bekannte Pfade und ein php Skript
zugreifen wollte. Da diese nicht vorhanden sind, gab es eine 404 zurück,
aber ich fand das Ganze irgendwie mysteriös.
xxx.xxx.xx.x - - [17/Oct/2018:05:03:05 +0200] "POST /wp-content/themes/template-parts/content-single.php HTTP/1.1" 404 1363 meinedomain.com "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0" "-"
Matthias schrieb:
> http Header??
HTTP-header. Alternativ: lass dir den unbearbeiteten guest_comment in
eine Datei wegschreiben. Besser als nix.
Das mit Abfragen und Posts an nicht vorhandene Dateien ist mittlerweile
leider völlig normal.
Script(kiddie)s, die Standardinstallationen nach Lücken absuchen.
Deshalb läuft auf meiner Homepage unter phpmyadmin nur ein Video von
Rick Astley ;)
von Jim M. (turboj)
Lade Dir die entsprechenden Daten binär vom Server (z.B. via FTP) und
schau sie Dir in 'nem Hexeditor an.
Eventuell nutzt der Angreifer irgendeinen obskuren Mechanismus, wie z.B.
UTF-7 Encoding.
Alternativ schau Dir das Ergebnis HTML im Hexeditor an. Wenn da normale
Tags drin stehen, übersieht dein Escape Mechanismus irgendwas - dann
brauchst Du den binaren "guest_comment" und "guest_name" zwecks
Debugging.
