Hallo, ich habe ein Niedervolt-Schienensystem für Halogenlampen mit 300W-Ringkerntrafo und Stromwächter. Nach Umstellung auf LED-Retrofit-GU5.3 schaltet der Stromwächter öfter ab, da er anscheinend nicht mit dem niedrigeren und nicht-linearen Strombedarf klar kommt. Meine Fragen: a) Gibt es elektronische Trafos, die auch mit 9m langen Sekundärleitungen zugelassen sind? Oft sind max 2m Leitung erlaubt. b) Kann ich den Stromwächter durch eine passende KFZ-Sicherung (5A oder 7.5A wegen höherem Anlaufstrom) ersetzen? Hiermit könnte ich Überlast z.B. bei Kurzschluss verhindern. Andererseits verhindert der Stromwächter auch Unterlast, das kann die Sicherung natürlich nicht. Aber wozu brauche ich überhaupt einen Unterlastschutz? Viele Grüsse, Lars
Verschoben durch User
Beitrag #5596187 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bleib bei dem Ringkerntrafo. Der ist zwar mit 300W unnötig groß, aber der Wirkungsgrad großer Trafos ist oft besser als der von kleinen. Die glänzen dann eher durch hohe Leerlaufverluste bedingt durch ihre langen Wicklungen. Den Stromwächter kannst Du bei dem Ringkerntrafo einfach rausschmeißen und durch eine Sicherung (so klein wie möglich) ersetzen. Und bitte (will damit nicht sagen, daß Du das vorhattest) keine KFZ-Sicherung an 230V betreiben, die muß auf der Niederspannungsseite bleiben. Elektronische Halogentrafos haben oft keine sekundäre Gleichrichtung und Siebung. Also die Schaltfrequenz von 40..50kHz kommt direkt am Ausgang raus. Prima Langwellensender, die auch eine Glühbirne heizen können. Bei denen kann es zu Schäden oder instabilem Betriebsverhalten kommen, wenn sie unbelastet laufen.
