Hi, ich habe gerade wieder mal bei meinem Zenphone das Display gewechselt. Das Display vorher lief einwandfrei, hatte aber Glasbruch. Jetzt ist auf dem Bild des neuen Displays ein Zittern in vertikaler Richtung zu sehen. Oben steht das Bild fast normal und das Zittern nimmt in der Amplitude nach unten hin zu (hier ca. 15 Zeilen). Ansonsten zeigt das Display keine Fehler. Ich habe bereits beide FPC rausgezogen und wieder eingesteckt. Ohne Erfolg. Ist das Display defekt oder kann das einen anderen Grund haben?
