Hi, ich habe den MAX3008 Pegelwandler von Maxim, da meine Signale vom Mikrocontroller einen 5V Pegel haben und ich möchte damit einen Funkchip ansprechen, der einen Pegel von 3.3V benötigt. Also ist VCC=5V und VL=3.3V und nun liegt bei mir bei Pin18 5V an und an Pin3 kommen 0V raus. Und das bei zwei Boards!! An den anderen Pins wandelt er richtig. Weiß wer von euch, woran das liegen kann?? DANKE, Stefanie
ENABLE (Pin 10) beschaltet? Was heisst "bei zwei Boards"? Hast du andere Boards, bei denen es funktioniert? Gruß, Magnetus
Ups... vergiss meine Frage nach dem ENABLE-Pin rotwerd
Miss doch mal im stromlosen Zustand den Widerstand zwischen GND und Pin
3. Eventuell hast du da ne Brücke gezaubert ;)
Gruß,
Magnetus
Danke, aber EN ist richtig beschaltet und der Widerstand zwischen GND und Pin3 ist im MOhm Bereich. Ich habe das gleiche Board 2 Mal damit ich Lötfehler ausschließen kann ;-) Bin wirklich ratlos :-(
1) Pin 3 von der Platine ablöten und leicht anheben 2) Schaltung bestromen 3) Pin 18 mit VCC (5V) beschicken 4) Spannung an Pin 3 messen 4a) Pin 3 = 0V? -->> MAX3008 erneuern 4b) Pin 3 = VL? -->> MAX3008 = OK / Rest der Schaltung prüfen Gruß, Magnetus
Hallo! Ich habe ein ähnliches Vorhaben. Ich muß einen 5V Pegel auf 1,25 V runterkriegen. VCC= 5V, VL= 1,25V. Kann mir jemand einen Tip zur Beschaltung des MAX3008 geben? Gruß Marcel
Such dir einfach den passenden MAX300x heraus und EN wird auf VL gelegt, dann noch 100n Abblockkondensatoren für die Versorgungsleitungen und schon sollte er laufen
Danke für die schnelle Hilfe. Ich stelle mich zwar noch irgendwie dumm an, den richtigen im Datenblatt zu finden (liegt vielleicht auch an der Wärme?)aber vieleicht komme ich noch dahinter. Also vielen Dank nochmal. Gruß Marcel
