Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Python Skript geschickt programmieren
von sunshineh (Gast)
ich habe mehrere Android Nano Boards, die über das Netzwerk
MQTT-Nachrichten versenden. Als Empfänger gibt es ein Raspberry Pi, der
mit folgendem python-Code alle Nachrichten empfangen soll:
import paho.mqtt.client as mqtt
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
   client.subscribe("#")
def on_message(client, userdata, msg):
   print(msg.topic + " " + str(msg.payload))
client = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message
client.connect("localhost",1883,60)
client.loop_forever()
Dies funktioniert leider sehr, sehr unzuverlässig. Ich erhalte teilweise
die Nachrichten, aber nicht von allen Boards. Von manchen gar nicht
mehr, obwohl sie laufen und senden.
1.Was kann ich verbessern?
2.Wie ist der Code, überfordert der meinen Raspberry? Ich habe mehrere
Python Skripte die parallel was auf meinem Raspberry überwachen sollen.
von Alex G. (dragongamer)
Ist die Kommunikation TCP oder UDP-basiert?
von Chris (Gast)
Ist die Architektur, dass der Raspi als Broker agiert und die ardu's
sind Clients? Oder hab ich das falsch verstanden?
Was heißt Netzwerk?
Ethernet? W-LAN?
Habe mit meinem Raspi und MQTT 0 Probleme.
von Michael U. (amiga)
Hier läuft Mosquitto als Broker auf dem RasPi-3, dazu FHEM und MPD
sendet lokal einen ICECast-Stream, das lastet den RasPi im Durchschnitt
mit 50% aus.
MQTT-Clients sind u.a. ca. 12 ESP8266, auch da geht nichts verloren
solange das WLAN da ist. WLAN macht allerdings mein Kabel-Router, nicht
der RasPi.
Gruß aus Berlin
Michael
von Sascha W. (sascha-w)
sunshineh schrieb:
> Hallo,
kenn ich nicht - Link?
> ... snip
Woher weißt du das die senden?
An dem was ich oben sehe nichts
was sagt denn die Prozessorauslastung? Bei sowas wie oben dreht der nur
Däumchen.
> Ich habe mehrere
Hast du mal mit einem Client auf dem PC geschaut ob die Nachrichten
ankommen?
Sascha
