Hi, Ich möchte an meinem ATMega32 die UART betreiben, und dazu muss ich einen 3,686411 MHz Quarz dran klemmen. Laut Datenblatt des Quarz benötige ich auch 2 x 16pF Kondensatoren. Ich habe jetzt keine 16pF gefunden, würden da auch 15pF gehen ? PS: Weiss jemand warum gerade so eine Frequenz für den Quarz benötigt wird ?
>> Ich habe jetzt keine 16pF gefunden, würden da auch 15pF gehen ? Jau >> Weiss jemand warum gerade so eine Frequenz für den Quarz benötigt >> wird ? Weil man die meisten "glatten" Frequenzen nicht genau auf die üblichen Baudraten herunterteilen kann. Gruß, Magnetus
Die Kondensatoren sind nicht so kritisch. +/- 5pF sind Ok. Es gibt auch Quarze mit anderer Impendanz, die andere Kondensatorwerte brauchen... Der Quarz hat diese krumme Frequenz weil sich durch teilen mit Vielfachen von 2, oder zumindest Ganzen Zahlen, die üblichen Taktraten der seriellen Schnittstelle mit geringstem Fehler ergeben. Es Gibt andere Quarzfrequenzen die durch teilung mit einem Vielfachen von 2 Genau eine Taktrate ergeben. Aber eben nur Eine.
Kondensatoren haben üblicherweise eine Toleranz von 10-20%. Bei 16pF
wären dies +- 1,6.....3,2pf. Da brauchst du dir bei 15pf also keine
Gedanken machen.
