Hallo zusammen. Im Rahmen eines Projektes gilt es einen CO2-Sensor zu bauen, der die erfassten Daten automatisch per W-LAN zum auswerten weiterleitet. Da ich ein großer Neuling auf dem Gebiet der Microcontroller bin, stellt sich die Frage, welcher sich dafür eignet. Bei meiner Recherche bin ich auf den ESP8266 gestoßen, der die gewünschten Kriterien zu erfüllen scheint. Allerdings gibt es diesen in diversen Varianten. Nun stellt sich die Frage, welche es sich lohnt anzuschaffen. Die Energieversorgung soll über ein Solarmodul in Kombination mit einer Batterie sichergestellt werden. Über Vorschläge würde ich mich sehr freuen. Falls noch Fragen offen stehen, beantworte ich diese auch gerne. LG Malte.
Beim ESP8266 ist das Modul ESP-07 am flexibelsten Einsetzbar. Wenn du auf externe Antenne verzichten willst, nimm das billigere ESP-12F. Um die Programmierung zu üben empfiehlt sich ein NodeMCU Board (ohne Display) oder ein Wifi Kit 8 (mit Display). Das ESP-01 ist für deinen Anwendungsfall weniger gut, weil er nach dem Einschlafen nicht mehr von selbst aufwachen kann. Beachte, dass der analoge Eingang des ESP8266 nur bei deaktiviertem WLAN einigermaßen brauchbare Messergebnisse liefert.
