Forum: PC Hard- und Software Diskette von Abgastester SUN DGA 1800 auslesen
von Vorname N. (icefiesta)
Hallo allerseits,
ich habe hier einen alten Abgastester von SUN Electric. Einen DGA 1800.
Ich habe für das Gerät noch 24 Disketten mit Sollwerten und möchte diese
gerne digital archivieren, dass ich nach Bedarf neue Disketten schreiben
kann.
Teile der Thematik wurden auch schon hier im Thread behandelt:
Beitrag "Diskette aus alter SUN lesen"
Es scheint beim lesen der Diskette allerdings ein Problem zu geben:
$ sudo dd if=/dev/disk2 of=/Users/XXX/Desktop/Diskette1.rom
dd: /dev/disk2: Input/output error
96+0 records in
96+0 records out
49152 bytes transferred in 21.330149 secs (2304 bytes/sec)
mit rdisk gibt es folgendes Ergebnis:
sudo dd if=/dev/rdisk2 of=/Users/XXX/Desktop/Diskette1_2.rom
Password:
dd: /dev/rdisk2: Input/output error
94+0 records in
94+0 records out
48128 bytes transferred in 40.837161 secs (1179 bytes/sec)
An und für sich sehen die Dateien im Hex editor gut aus. Texte sind
lesbar aber ich weiß nicht ob ich da irgendwie auf dem Holzweg bin.
Ich werde noch ein andere Laufwerk testen, allerdings komm ich da grade
nicht dran.
Die Dateien scheinen offensichtlich unvollständig zu sein, ich weiß
nicht wie groß die Disketten sind, aber die 48KB siehe Anhang scheinen
etwas knapp zu sein.
Hat jemand eine Idee ob ich mit dd grundsätzlich etwas falsch mache? Was
könnte ich noch probieren?
Liebe Grüße
von Lukey S. (lukey3332)
ddrescue
von LOL (Gast)
Lukey S. schrieb:
> ddrescue
Halte ich für keine gute Idee. ddrescue liest mehr oder weniger
zufällige Adressen ein so bald ein Fehler gefunden wurde (um den Fehler
intelligent zu überspringen). So etwas kommt bei Disketten gar nicht gut
an. Außerdem sind die ddrescue Standardwerte für Festplatten ausgelegt,
da sind mglw. noch diverse Parameter anzupassen damit das zügig
funktioniert. Die Standardwerte sind nicht mal für aktuelle Festplatten
im TB Bereich zu gebrauchen, da für wenige GB ausgegelgt.
Was sagt denn Linux, ob/wie die Disketten formatiert/sektoriert sind?
Dementsprechend groß sollte ja dann das Image sein.
Ansonsten kann man auch bei dd mittels "conv=" ein paar Parameter
mitgeben, das Fehler ignoriert werden. Da bleiben die Zugriffe dann
sequentiell, was für Disketten IMHO besser ist.
von LOL (Gast)
Ach ja, da war neulich was auf heise:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/c-t-Retro-Disketten-retten-mit-Kryoflux-4198371.html
Liest sich fast wie Werbung ;-)
Ist aber mit 100€ nicht ganz billig für einmalige Nutzung.
Ansonsten könnte man halt auf einem älteren PC mal mit vgacopy testen,
damit habe ich aber seit den frühen 90ern nichts mehr gemacht. Laut
Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/VGA-Copy
war die letzte Version
freeware.https://en.wikipedia.org/wiki/VGA-Copyvgacpopy
Am Wochenende baue ich einen Rechner zusammen und schaue mal was sich
ergibt. Ich glaube mein USB Laufwerk ist nicht 100%.
Ich habe jetzt mit einem anderen USB Diskettenlaufwerk von IBM getestet
und bekomme die gleichen Fehler. Ich werde einen Rechner mit VGACopy an
den Start bringen und damit weiter versuchen.
von Mario M. (thelonging)
In genanntem Thread ist es gelungen Disketten vollständig auszulesen und
mit Kopien zu arbeiten. Also würde ich davon ausgehen, dass Deine
Diskette defekt ist oder das Laufwerk Probleme macht.
