Atmega32 I2C Slave
OP #5604523
Hallo Jungs,
Ich habe nicht die treffende Antwort gefunden.
Ist ein Atmega32 mit internen 8MHz schnell genug als I2C-Slave mit
zusätzlich ca 20 Tasten auslesen und UART-Kommunikation? Oder wird das
knapp?
Als Master sollte er ja 16MHz haben, aber als Slave?
Danke für Antworten,
-pete
#5604549
auch wenn i2c etwas langsamer als 400 kHz arbeitet, wirst du das kaum
merken. Aber nur wenn das Programm insgesamt gut zusammengesetzt ist.
Statt kHz und MHz zu zählen, überlege lieber, wie das Ganze arbeiten
soll. Ist das einfach unendliche Schleife, oder willst du alles
Wichtigste in ISR machen. Oder kommt Dispatcher in Frage...
Pete P. schrieb:
> Und in der Arduino IDE gibt es
Ach so... Na, wenn alles mit Arduino-IDE gemacht wird, dann kannst du
von Dispatcher vergessen... Dann solltest du wohl wirklich F_CPU so hoch
wie nur möglich nehmen...
