Hallo, ich plane gerade eine messeinrichtung, bei der ich mehrere AC spannungen mit einem avr messen will. Wie spannungen gemessen werden etc ist mir klar. folgendes problem. die spannungen müssten untereinander galvanisch getrennt sein ( ein zusammenlegen der massepunkte würde einen kurzschluss verursachen) für EINE spannung würde ich diode, spannungsteiler, kapazität, messeingang. damit hätte ich eine relativ gleichmäßige DC am meßeinganz. evtl noch durch eine z-diode abgesichert. aber wo finde ich übertrager die bis 100V primärseitig können, oder gibt es evtl andere lösungsansätze die das ergebniss nicht allzusehr verfälschen?
Hallo, es gibt meines Erachtens lineare Optokoppler, das wurde hier im Forum mal diskutiert. Frag mich jetzt aber bitte nicht nach Typen. Oder so: mehrere ADC-ICs (oder Tinys) nehmen, vernetzen und jeweils den Bus über Optokoppler und die Stromversorgung über DC/DC-Wandler. Ist aber doch Aufwand. Das ist das, was mir dazu spontan einfällt. Gibt bestimmt noch mahr. Gruß, Sebastian
jeweils einen dc/dc pro tiny wär ne sache. müsste man mal abwägen, wie man den bus stabil bekommt... aber gute idee... gleich mal preise checken..
Schon mal bei LEM nachg'schaut? Die verdienen sich als Marktführer für Spannungs- und Stromwandler aller Größen ne goldene Nase. Die Dinger gibt's galvanisch getrennt bis mehrere Kilovolt. Sind halt bisserl teurer aber dafür linear, galvanisch getrennt und gehen je nach Typ auch mit DC.
wenn ich da such find ich nix passendes... sind denn alle dc/dc wandler galvanisch getrennt?
Es gibt auch Isolations-Verstärker genannte spezieal OPV. z.B. von Analog Devices. Die trennen das intern entweder kapazitiv oder optisch, soweit ich weiß. Wiesi
nimm einen AD628 von Analog Devices (INA) und dann einen ISO124 von TI pro Eingang, damit solltest wohl bis zu 120V messen können. Nachteil .. nur bis ca. 8 kHz, dann schafft es der INA nicht mehr. Gruss Sebastian
In welchem Frequenzbereich möchtest du messen ? RMS oder Mittelwert ? Gruß Thomas
frequenzbereich liegt bei 20hz-22khz was gemessen wird ist egal, das kann ich hinterher umrechnen lassen
Ich würde mal einen Versuch machen mit einem ganz kleinen, gewöhnlichen Netztrafo ; ca. 1.5 Watt Type. Auf der Sekundärseite eine kleine Last dran, damit die Leerlaufspannung nicht stört. Warum immer komplizierte, teure Lösungen ?
schau dir mal den ISO122u oder ähnliche an. hab die mal für eine Schaltung verwendet (isolierverstärker kapazitiv) hat leider durch die kapazitive Kopplung das Problem, dass man auf den Ausgangsleitungen die Schaltfrequenz mit der das Messignal zerhackt wird sieht => Siebung nachschalten => alles OK sonst läuft der seit 3 jahren ohne Probleme
