Hallo, kann mir jemand sagen was für einen Widerstand man am besten nimmt, wenn man einen I2C-Bus an 3,3V Vdd anschließt??? Gruß Marc
Das wird eher von der Geschwindigkeit und der Anzahl der angeschlossenen Slaves sowie der Leitungslänge bestimmt.
nimm erstmal 10KOhm. Schau dir am Oszi die Anstiegsflanken an. Wenn sie noch nicht der Spezifikation entsprechen korrigiere den Wert des Pullupwiderstandes.
Hi Marc, haengt ein bissel von der Leitungskapazitaet ab. Ich habe hier ne 3.3V Schaltung mit nem Meter Laenge I2C Bus. 1 Master und 3 Slaves. Terminierung funktioniert super mit 4,7KOhm. Auch bis 400KHz hoch. Der reine Wert ist nicht sooo wichtig. Ich denke mit Werten zwischen 4 und 10 KOhm kannste nichts verkehrt machen. cu Tommi
Hallo, auf der Seite von http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/i2c.htm ist die rede von 3mA durch die Pull Up's. Das würde dann bei 3,3V 1,1k entsprechen.
