Hallo Forum, ich habe einen ATMega8 im DIP gehäuse als Testschaltung aufgebaut (interner Oszilator 8MHz). Auf den ersten Versuch (erste Erfahrungen mit Atmel) hat alles funktioniert (ISP, Testprogramme). Jetzt habe ich einen ATMega8 TQFP verlötet mit externem Quarz (11.0592 MHz) und 12pF Kondensator. Mein erstes Testprogram (Blinkende LED) habe ich ohne Probleme flashen können. Erster Versuch mit internem Oszilator funktioniert Tadellos. Jetzt wollte ich die Fusebits ändern um den externen Quarz als Taktquelle zu verwenden und nichts geht mehr. Die Verbindung via ISP funktioniert nicht mehr. Ich benutze PonyProg und bekomme nur die Fehlermeldung Kein Device oder Fehlerhaftes Device (-24). Das Komische ist, dass mein Testprogramm immer noch läuft (Blinkende LED) also sollte ein Takt vorhanden sein. Pony Prog erlaubt es nicht RSTDSBL oder SPIEN zu verändern (gegraut). Reset funktioniert auch. Wenn ich von PonyProg (Command->Reset) auslöse und die LED gerade Leuchtet (4s) geht sie sofort aus. Die einzige erklärung, die ich habe ist ein fehler in PonyProg der SPIEN auf "1" gesetzt hat (Kein Häkchen in PonyProg) obwohl dies nicht über das Userinterface geht. Weiss jemand einen Rat, wie ich den ATMega8 wider via ISP ansprechen kann? Leider sind TQFPs schlecht auszutauschen, und das SMD board hat einiges an Arbeit gekostet. Gruss Andrej
> ...ein fehler in PonyProg der SPIEN auf "1" gesetzt hat...
Selbst PonyProg kann die ATMega-Hardware nicht überlisten. Die
SPIEN-Fuse kann man über ISP mit keiner Software verändern. Ich hätte
jetzt erst mal an RSTDSBL gedacht, aber das schließt Du ja aus...
Hi Johny M. RSTDSBL ist bei mir in PonyProg auch gegraut. Habe ich also nicht über das UI verstellen können. Ich weiss nicht so richtig was beim setzen der Fusebits passiert ist. In der Aufregung über die Freude, dass nach all der Lötarbeit mein Testprogramm sofort funktionierte hat, habe ich wohl vergessen beim setzten der Fusebits mit PonyProg die Fusebits zuerst zu lesen. Also habe ich wohl einfach die interessanten Bits (CLKSEL) gesetzt un die Fusebits, so wie sie in Pony Prog gerade waren zurückgeschrieben. Jetzt habe ich den Salat. Kann man sich mit PonyProg überhaupt aussperren? Ein anderes Programm habe ich nicht verwendet. Danke für die Hinweise. Gruss Andrej
Natürlich kann man. Eben z.B. durch wählen einer falschen Taktquelle. Aber das scheints ja auch nicht zu sein, wenn das Programm noch läuft. BTW: Was soll das eigentlich mit den zwei Threads? Einer hätte auch gereicht!
Habe tech probleme mit dem Browser gehabt und war mir nicht sicher ob der erste thread gestartet wurd. Jetzt sinds zwei und ich kann sie ja nicht zusammenführen. Gruss ... Andrej
