Hallo zusammen, im letzten Semester hatte ich die Vorlesung Mikrocontroller (inklusive Labor). Da mich der µC Virus jetzt erwischt hat, würde ich gerne darauf aufbauen. Jetzt weiß ich allerdings nicht woher ich ein günstiges Starterset bekomme. Im Labor haben wir eine Infineon C515-C mit µVision 3 programmiert, also wäre ein solcher "Kern", der über µVision programmiert werden könnte sehr wünschenswert. 2 A/D Wandler sollten sowie ein paar LEDs (oder Segmentanzeige) an Bord sein. Eine Platine selber löten, möchte ich erstmal außen vor lassen. Auch wenn dies die günstigste Variante wäre, mangelt es mir hierfür leider an Zeit und Equipment. Danke für eure Hilfe! Gruß
Eine Moeglichkeit waere das MCB900 von Keil. Der LPC935, 936 und 938 kommen mit dem Board, welches eine Sockel bietet. Die Teile haben 8-bit oder 10-bit ADC und ein paar LEDs. Das Flash kann ca 100k reprogrammiert werden. http://www.keil.com/mcb900/ Robert
Vielen Dank für deine Antwort, das geht schonmal genau in die Preisrichtung, die ich mir vorgestellt habe. Leider finde ich das Board nur mit LPC932, der keinen ADC hat, wovon ich aber zwei benötige. Hab bei ELV, RS, etc. schon nachgeschaut. Bzw. gibts noch Alternativen?
Sven, das Board kommt mit 935 und 936, kannst mal bei Keil nachfragen. Die liegen einfach mit drin als "Muster". Ist billiger als ein spezielles Board dafuer zu machen. Es gaebe da auch noch das MCB950 mit dem LPC952, der Baustein hat mehr I/O aber weniger SRAM Robert
Falls du dich auch für die Atmel AVRs interessieren könntest, da gibts von Atmel das STK500. All in one für knapp 100 Euro. IDE und C-Compiler gibts kostenlos. http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2735 Gibts zwar kein µVision für, dafür sind die AVRs relativ leicht zu handhaben, einfach und günstig zu bekommen, haben nette Features (auch A/D-Wandler, 8 A/D-Wandler-Pins, die auf einen A/D-Wandler gemultiplext werden) und ne recht große Community hier im Board und auf www.avrfreaks.net.
Wenn Du ein gutes Board suchst (allerdings auch AVR), schau mal unter www.microcontroller-starterkits.de nach. Michi
Vielen Dank für eure Ratschläge? Wie groß ist denn der Unterschied bei der Programmierung von AVR und C515? Bzw. sind die C Compiler von AVR genauso komfortabel wie µVision?
Hier wäre jetzt mal ein Tutorial: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/ Das dreht sich um AVR-GCC, den C-Compilier für AVRs. Gruß,
Es gibt für AVRs genauso 'komfortable' Entwicklungstools wie für 8051er. Allerdings gibts für die AVRs viel mehr kostenlose Tools, was bei den 8051ern afaik in dem Maße nicht der Fall ist (Schau mal nach, was die Vollversion von Keil µVision kostet; ich gehe ja mal davon aus, dass Du auch irgendwann Programme > 2KB schreiben willst...). Außerdem ist der C515 im Vergleich zu einem ähnlich leistungsfähigen AVR (zumindest was die Peripherie angeht) signifikant teurer (und auch etwas veraltet, wenn mich nicht alles täuscht...).
Hmm, wofür eigentlich ein Entwicklerboard? Ein Steckbrett (auch Breadboard), ein paar externe Cs, Rs, und evtl. ein Quarz genügen doch. Schaltpläne für den Grundaufbau gibt es zuhauf, man baut dann eben alles von Null an hoch und weiß, welches Bauteil was tut. Ist IMHO für uC in DIP-Gehäuse (AVR..) sowohl der Einfachste als auch der lernträchtigste Weg. Just my 5 Cent. Sebastian
>>Hier wäre jetzt mal ein Tutorial: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/ Das dreht sich um AVR-GCC, den C-Compilier für AVRs. Also wenn ich nicht irre, ist das ein Assembler Tutorial. Das GCC Tutorial gibts aber hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial Ganz ehrlich? Ich würd AVRs nehmen. Sie sind schön einfach. Ich bin damit eingestiegen. Der große Vorteil ist, dass es keine Stolperfallen gibt. Außerdem hat er ein DIP Gehäuse und ist ziemlich robust. Achja, die von dir genannten Features haben die AVRs auch. Die AVRs haben im Gegensatz zu den bisher genannten Mikrocontrollern halt den "Nachteil", dass sie nicht so schnell sind. Sprich, die Befehle dauern länger. Inwiefern das jetzt ein Nachteil für deine Vorhaben sein wird, weiß ich nicht. Ich kann von mir sagen, dass wirklich die meisten "normalen" Projekte (wenns nicht gerade um Bildanalysen geht) mit AVRs völlig machbar sind. Schau sie dir mal an. http://atmel.com/products/avr/
