Tastatureingaben am Mikrocontroller
Gast #5608838
Hey Leute,
ich brauche mal etwas Hilfe von euch. Ich brauche folgendes:
An einem µC soll eine 0815 USB-Tastatur sowie ein USB-Barcode-Reader
angeschlossen werden. Weiterhin ein UART Display und irgendwas mit Wifi.
Das Problem ist, dass das Gerät Low Power sein muss, bzw. am Besten
ausgeschaltet wird, wenn es nicht benutzt wird und dann innerhalb von
1-2 Sekunden Ready to Use ist. Deshalb scheides da irgendein
Mikrocomputer-Gedöns ala RPi leider aus.
Ich habe schon Google bemüht etwas zu finden, aber viele Projekte
verwenden einen Controller selbst als Tastatur und nicht umgekehrt. Und
bei Projekten, die einen USB-Host umsetzen wollen, schreiben die Leute
oft, dass nur manche Tastaturen funktionieren und nicht alle.
Momentan bin ich im Design noch offen, deshalb wollte ich mal nach einer
Empfehlung fragen.
Persönliche Seite #5608846
Tja, einen Frosch musst Du schlucken. Einen USB-Host mit anständigem
USB-Host-Stack brauchst Du zwingend, wenn Du eine USB-Tastatur und
Deinen USB-Barcode-Reader einsetzen willst.
Bei kleinen Microcontrollern brauchst Du also "Hilfe von Außen", wie sie
z.B. der "Vinculum" von FTDI bietet, das ist ein programmierbarer
USB-Host-Controller, der also Teile des USB-Host-Stacks übernimmt.
Wenn Du es doch hinbekommen solltest, auf USB zu verzichten, und
stattdessen PS/2-Tastatur und -Barcodereader verwendest, wird die
Angelegenheit viel, viel einfacher.
Deine "low-power"-Anforderung und "Irgendwas mit Wifi" ist natürlich
auch ein Problem, WLAN-Hardware vebraucht relativ viel Strom.
Wie wäre es mit einem Android-Smartphone? Das kann (üblicherweise)
USB-Host spielen, ist perfekt auf niedrige Stromaufnahme optimiert und
enthält WLAN-Hardware und gleich den für Deine Anwendung offensichtlich
benötigten Akku nebst Ladeschaltung.
Gast #5608861
Laptops brauchen zum Aufwachen aus dem Standby Modus normalerweise
weniger als 5 Sekunden. Sicher gibt es auch kompakte Einplatinen-PC's
die das ebenso können. Nur der Raspberry Pi halt nicht.
