Hallo Leute ich brauche da mal wieder eure Hilfe auf was speicher ich am besten 512 kbyte oder noch besser 1 MB und das dann über einen I²C- Bus? Gibt es da irgendeinen baustein?
Ich nehm mal an, das soll ein Flash / EEPROM sein. Der I2C ist nicht unbedingt geeignet um grosse Speicher zu lesen weil er relativ langsam ist. Das werden VIEL mehr Speicher mit SPI Schnittstelle angeboten und die sind dann auch gross. Die wenigen I2C EEPROMs die ich gefunden hab, sind gerade mal ein paar kB, also weit weg von den gewuenschten 512 kB. SPI-Flashes dagegen gibt es auch fuer mehrere MB zu ertraeglichen Preisen. Robert
Hallo, danke für die schnelle Antwort, ich bin halt noch absoluter Anfänger und hab bisher nur mit i2c gearbeitet, bin aber für alles offen ;-). Wo bekomme ich denn so ein SPI- Flash her, hab gerade mal bei reichelt geguckt aber leider nichts gefunden.
Schau mal bei Microchip.com. Dort gibt es 1 Kilobit EEProms mit I2C, es passen m.E. 4 in einen Bus, d.h. Du hättest 1024/8*4= 512 kByte :-). Die haben auch einen Sample-Service.
I²C-EEPROMS gibt es mit bis zu 1MBit (z.B. Atmel at24c1024 maximal zwei pro Bus (insg. 256KB), Microchip 24aa1025 maximal vier pro Bus (512KB)). Einfacher sind bei den Speichergrößen die schon erwähnten Flash-Bausteine: Atmel Dataflash at45dbxxx von 128KB-8MByte (5V-Varianten werden allerdings nicht mehr hergestellt), ST m25pxxx, AMD 25FLxxx und andere Hersteller wie z.B. Winbond, SST. Die Atmel-Varianten gibt es z.B. bei www.segor.de Oder man nimmt handelsübliche SD/MMC-Karten.
