Hallo Leute! Bisher hab ich nur mit der C-Control rumgespielt. Jetzt will ich aber "richtige" MikroController verwenden! Dazu hab ich mir jetzt einen AtMega32-16PU gekauft. Naturlich will ich ihn auc programmieren! Dazu meine Frage: wenn ich das Programmierboard vom Tutorial dieser Seite nachbaue muss ich mir doch nur die Pins vom AtMega8 und AtMega32 aus dem Datenblatt holen und das Board entsprechend anpassen, oder? Weiters: brauch ich beim 32er auch den 4Mhz Oszi? Und darf das auch einer mit "3,68640 MHz" sein? Danke schon mal!!
Das mit dem Quarz hängt davon ab, was Du machen willst. Für serielle Datenübertragung mit UART ist der 3,6864...MHz-Quarz die bessere Wahl, weils ein Baudratenquarz ist. Ansonsten ist Dir die Wahl der Taktfrequenz völlig selbst überlassen. Nur oberhalb der 16MHz-Grenze garantiert der Hersteller keine einwandfreie Funktion mehr (was nicht heißen muss, dass es nicht geht!).
Du kannst den ATMega mit einem beliebigen Quarz betreiben. Es darf natürlich auch einer mit 3.68640 MHz sein. Für den Einstieg mit dem Mega32 ist für dich evtl. das Board von Pollin interessant: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=Nzc5OTgxOTk=&w=OTk4OTY4&ts=0
Oder einfach das Tutorial nachbauen, kannst alles eigentlich so übernehmen, musst nur die Pins halt anpassen, aber das hast du ja schon geschrieben!
Hallo! Der Link zu Pollin ist COOOOOOL! Danke! War mir nur mit den 4Mhz nicht sicher! Werd mir aber das Board bestellen, ist ja recht billig! Brauch ich beim Atmega immer einen externen Takt?
Die ATMega haben einen integrierten RC-Oszillator, der für viele Anwendungen ausreicht. Sobald Du aber irgendwas mit asynchroner Datenübertragung (UART o.ä.) machen willst, reicht der wegen Genauigkeit und Temperaturgang nicht mehr aus.
Nochmal wg. Pollinboard: Das ist aber schon bestückt, oder brauch ich die ganzen Teile (Widerstände, LEDs, ...) noch zusätzlich?
Es ist nicht bestückt, aber du brauchst du Teile nicht zusätzlich. Das ist ein Bausatz zum selber zusammenlöten.
Ist das hier ein Forum oder ein Live-Chat? :D Wow! kann ich da nur sagen!! Danke!
das Pollinboard habe ich auch. Das ist ein wunderschoenes Ding. Es kommt als unbestueckte Platine mit allen benoetigten Bauteilen. Du brauchst nur den AVR und das Netzteil/Spannungsquelle extra. Wenn du nen anderen Quarz benutzen willst, dann loete halt nen anderen rein. 8-) cu Tommi
Wenn Pollins nicht mehr ausreicht, dann findest du auch bei Robotikhardware sehr viele preiswerte und durchdachte Atmel Boards http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/index.php
Hallo! Leider hab ich mein Board von Pollin noch nicht bekommen, hab aber trotzdem schon eine Frage dazu! Es ist ja ein Programmer eingebaut. Mit welcher Software kann ich damit das Programm auf den MikroC bringen? Gehts auch mit BasCom?? Danke schon mal!
ach übrigens ... du brauchst nicht zwingend einen externen Taktgeber wie einen Oszillator. Du kannst auch an die XTAL Pins einen einfachen Quarz anschließen. Die Oszillatorschaltun ist im Chip integriert. Du kannst den Chip außerdem mit Keramikschwingern oder RC-Gliedern takten. Zur genauen beschaltung einfach ins Datenblatt schauen.
Zitat von Christoph Wagner: "Zur genauen beschaltung einfach ins Datenblatt schauen." Haha! Erst mal alles verstehen was da drinnen steht! :D Aber trotzdem Danke für die Info!!!!!!!!!
Hi, ich hab auch zwei von den Pollin-Boards und kann sie nur empfehlen. Darauf ist ein 8 Mhz Quartz, den du verwenden kannst, oder mir reicht der interne Oszi mit einem Mhz (Standarteinst. beim ATMega 32) allemal aus. Außerdem ist die JTAG Schnittstelle sehr praktisch. ->Sanlo
Danke! Da ich bereits in VisualBasic programmiere, hab ich mich für BasCom entschieden. Später lern ich noch C/C++. Bzgl. Übertragen: Geht das auch mit BasCom??
Ja, geht, aber nicht mit allen Programmern! Kannst ja aber auch PonyProg oder sonstiges benutzen.
Hab mich vielleicht schlecht ausgedrückt: Kann ich das Programm für meinen ATmega32 im Pollin-Board mit BasCom übertragen? Welchen Programmer muss ich eintragen? Das es mir PonyProg geht weiß ich inzwischen!
Hallo, bin jetzt um viertel vor eins langsam am verzweifeln.. habe heute das pollin board bekommen und es natürlich gleich aufgebaut. ich habe den atmega32 16pu chip drin. aber ich weiß nun nicht ob es klappt. benutze es am laptop mit einem usb to rs232 converter. habe es aber auch an einem anderem rechner an der original com1 schnittstelle gehabt. habe es schön nach anleitung mit ponyprog2000 ausprobiert und nach dem ersten nerven zusammenbruch auch noch mit dem bascom programmer. aber ich bekomm gar kein lebenszeichen. -das sind meine ersten mikrocontroller versuche. aber das kann doch nicht so schwer sein. board ist mehrmals auf korregtes verlöten überprüft wurden. ich habe die spannungen am chip und am max232 mehrmals überprüft. aber ich komme einfach mit der software nicht weiter. es ist auch egal ob ich den rs232 stecker aufstecke oder nicht, das programm sagt nicht ob eine verbindung ansatzweise funktioniert oder nicht. -hat da jemand erfahrung? was muss ich im programm einstellen? gibt es ein einfaches programm was ich auf den 32er flashen kann und gibt es eine verbindungskontrolle??? bitte um hilfe. danke.
-wiederruf. oh man, ne stunde später ist licht am ende des tunnels... bzw. ne blinkende led zu sehen... -ok, also obwohl ich das mit den schnittstellen nichts so recht kapiere, da ich immer dachte da wo der max232 sitzt ist auch der flash eingang. pustekuchen. -die andere buchse benutzt, nochmal alle einstellungen im programm kontrolliert, usb converter deaktiviert und neu gestartet und mit viel gedult nochmal flashen gestartet. -wau.... es hat geklappt. das verifizieren klappt noch nicht so richtig... aber programm ist drauf. und funktioniert. Jetzt kann ich auch beruhigt ins bett gehen. -kann ja die LED als Nachtlicht langsam vor sich hin blinken lassen.... -ne, das gibt mekker.... :) in diesem Sinne Gute Nacht.
Ich hab auch die Pollin Boards und bin damit ganz zufrieden. Wenn man das dauernde umstecken zum programmieren und nutzen der V.24 umgehen will, dann macht sich der Bootloader hier aus dem Forum sehr gut und vor Allem auch noch sehr schnell. Dann Kabel einfach an der V.24 lassen und zufrieden sein. Wenn ich nicht in Assembler programmiere, dann mit FastAVR. Auch ein BASIC aber man bekommt da den erzeugten Assemblercode ausgegeben, sodass Optimierungen von Hand wesentlich leichter fallen. bye Frank
Das Board von Pollin kann direkt mit Bascom über die parallele Schnittstelle programmiert werden. Hierfür benötigst Du nur ein Kabel, das selbst hegestellt werden kann, z.B. altes Druckerkabel. Die Signaleleitungem simd in Bascom einstellbar. Läuft bei mir prima! Allerdings mußt du das richtige Board einstellen im Konfigurationsmenü. Gruß Messfux
Hallo! Hab das Board von Pollin bekommen und nach meinem Urlaub gleich zusammen gelötet. Dann am Strom angeschlossen und nix geht. Welche Einstellungen muss ich in PonyProg machen damit ich meinen microC programmieren kann? Danke schon mal!
Kommando zurück. Hab das Netzteil eingesteckt. Und jetzt wo das Board auch Strom hat FUNKTIONIERTS!!!!! :D
Ok. Ganz funktionierts aber nicht. Kann zwar den EEProm vom microC lesen, aber nix schreiben! Ideen?
Ja, die einstellungen in ponyproc. Also du hast ja von Pollin garantiert den zugehörigen Download mit dem Testprogramm runter geladen. Da ist eine PDF drin. In der PDF ist die Einstellung von Ponyprog super erklärt -mit bildchen.. einfach nachmachen. Programmierst du über die Serielle schnittstelle (9 Polig)? Dann des stecker in J3 Stecken. Sollte eigentlich dann klappen. Schönen Abend noch. MfG Florian.
Danke fürs Mail! PonyProg war nur extreeeeeem langsam und ist es immer noch! Hat wer eine Idee warum??
> PonyProg war nur extreeeeeem langsam und ist es immer noch! > Hat wer eine Idee warum?? USB-Seriell-Adapter dazwischen? ...
Oh ja, so ein Adapter... das ist wirklich schlimm. ich bin daher auf den Parallelport umgestiegen... das ist angenehmer.
> Ist dass das Problem? Ja, denn USB ist Paketorientiert, möchte also große Datenpakete (mit Multimediadaten) transferieren. Ponyprog (und einige andere ISP-Programme auch) verändern aber immer nur einzelne Bits. Das passt nicht ins USB-Protokoll und dauert elend lange oder funktioniert gar nicht. USB ist nunmal ein für Multimedia konzipiertes System, wenn Du dieses effizient verwenden möchtest, brauchst Du einen ISP-Programmer mit eigener Intelligenz, z.B. STK500, AVR-ISP, also ein ISP-Programmer mit eigenem Controller. ...
> Besteht das Problem auch wenn ich den Bootloader verwende??
Ich denke nicht, aber dazu kann ich keine genaue Aussage machen, da ich
(noch) keine Ahnung vom Umgang mit Bootloader habe. Bei den meisten
Controller, mit denen ich arbeite, lohnt sich das nicht.
