Ja, das hatte ich schon so verstanden, trotzdem Danke! Da sich die Anwendung mal ändern kann hätte ich schon gerne einen Taster gehabt. Ich denke ich werde einen sehr kleinen Taster ganz nah am Quarz positionieren. Das „Problem“ ist, das der Quarz im Endeffekt zu 99.999% der Betriebszeit aktiv ist. Vlt. braucht es den Quarz ja auch nicht, werde mal ein wenig auf Temperatur testen.
Ev kommt für dich auch die Alternative in Frage via 10K von DP+ nach V3.3. Dazu musst du dann den alt. Bootpin in der Konfiguration auswählen. Das muss beim allerersten Download schon selektiert werden, da nur ein leerer Chip den Bootloader automatisch startet. Das darf bei weiteren FW updates auch nicht vergessen werden, sonst kommst du auf normalem Wege nicht mehr an den Loader. Genau das ist mir bei den ersten Experimenten mit dem CH559 passiert. Der Ausweg war dann via serial ein leeres Programm aufzuspielen
Thomas, besten Dank! Im Grunde auch alles kein Problem, ich frage mich nur, wie es im Hause WCH zu dieser Designentscheidung gekommen ist. Vlt. hatten die ein Glücksrad mit 48-3 Pins und genau da ist es stehengeblieben.
Habe mich gerade nochmal mit dem "missglückten" Pin des Bootloaders auf dem Crystal-In beschäftigt. In der o.g. Firmware ist es ja so, dass Pin 4.6 permanent abgefragt wird und im Bedarfsfall in den Bootloader gesprungen wird. Ein schönes Feature, dass aber leider nicht mehr funktioniert, sobald man den externen Quarz nutzen möchte. Warum? Hat man erstmal im Programm auf externen Quarz umgestellt würde man durch die Betätigung des Tasters den Quarz "anhalten". Eine Verzweigung in den Bootloader würde nicht mehr stattfinden.
Harald, nein das ist so nicht richtig, der Bootloader startet nicht wenn du im laufenden Betrieb den Pin auf 0 legst das würde er übrigen auch nicht machen wenn du kein Quarz angeschlossen hättest. Es ist allerdings richtig dass der Quarz stoppen wird, wenn du den Taster betätigst. Der Loader kann auf 2 verschiedene Weisen gestartet werden. 1. Dein Flash ist leer (es werden die ersten beiden Bytes geprüft) 2. Dein Loader Pin ist aktiv Beides wird nur beim PowerOn Reset geprüft. Ist keine der Bedingungen gegeben wird ein SoftReset ausgelöst und die normale FW ab 0x0000 gestartet. Das og. ist etwas vereinfacht. Es werden ein paar mehr Bedingungen abgefragt. So ist es z.B beim CH559 mit v2.31 Loader auch möglich im Loadermode eine beliebige Addresse anzuspringen. Es gibt noch einen 3.Weg: Der Loader kann auch mit LJMP 0xF400 manuell aus der App gestartet werden. Dann gelten allerdings ein paar Einschränkungen. Es ist dann nicht möglich die Config Bits zu ändern.
Thomas Z. schrieb: > Es gibt noch einen 3.Weg: > Der Loader kann auch mit LJMP 0xF400 manuell aus der App gestartet > werden. Genau so wird es in der o.g. Firmware gemacht. Und das würde eben nicht mehr funktionieren. Ein Ausschnitt aus dem Main.c: while(1) { if(!(P4_IN & (1 << 6))) runBootloader(); processUart(); s = checkRootHubConnections(); pollHIDdevice(); } Kann man mit leben, aber schon sehr suboptimal. Die Designer des CH559 haben in der Hitliste der ungeeignetsten Pins den Rang 7 erreicht (vorher kommen nur noch GND, VDD33, VIN5, RESET, DM, DP). Aber nun soll es auch gut gewesen sein, ich habe die Augen schon genug gerollt. Ich weiß, dass nach einem Coldreset der interne Oszillator aktiv ist und damit der externe Quarz sozusagen kein Problem ist.
jetzt verstehe ich dich was du meinst. Du willst den gleichen Pin auch in der Mainloop zum Starten des Loaders benutzen. Das geht natürlich nur wenn kein ext. Quarz benutzt wird, da hast du recht. Noch ein Hinweis: Das manuelle Starten per App funktioniert bei neueren (anderen) Controllern sowieso nicht mehr (CH549 ev auch CH557/8) weil WCH den Bootloader Sektor im Appmode ausblendet. Den gleichen USB Core hat WCH übrigens auch im CH32F103 zusätzlich eingebaut was den F103 dann mit 2 USB Schnittstellen ausstattet, die extra Schnittstelle auch mit Hostmode. Leider sind die meisten WCH Chips momentan nicht zu bekommen.
Thomas Z. schrieb: > Du willst den gleichen Pin auch > in der Mainloop zum Starten des Loaders benutzen. Ja, das kann ich ausbauen, Update kann man auch mit dem Reset starten, kein Problem. Thomas Z. schrieb: > Leider sind die meisten WCH Chips > momentan nicht zu bekommen. Ja, bei LCSC.COM sah es etwas mau aus, das stimmt.
So, gerade ist ein weiteres Projekt auf Basis des CH552 fertig geworden, und zwar ein Display/IR Empfänger. (mit USB Schnittstelle, logisch) Für das Display habe ich versucht mich an die USB HID Definitionen zu halten, so dass es generisch bleibt. Der IR Empfänger wird über CDC/ACM angesprochen und versteht das "GIRS" Protokoll und sollte mit lirc und seinem "girs" treiber funktionieren. https://gitlab.com/amesser-group/electronic-devices/usb-hid-display Bei diesem Projekt bin zum ersten mal darüber gestolpert, das der sdcc standardmäßig nicht reentrante Funktionen erzeugt. Das hat mich ein paar Haare gekostet :-) Das öffnet dann auch gleich wieder eine Baustelle an meinem JTAG Adapter.
Andreas M. schrieb: > Bei diesem Projekt bin zum ersten mal darüber gestolpert, das der sdcc > standardmäßig nicht reentrante Funktionen erzeugt ja das ist aber bei Keil ganz genauso. Das liegt daran das Funktionsparameter wegen des begrenzten Stacks üblicherweise nicht über einen Stackframe angesprochen werden. Einer der Nachteile der MCS51 Architektur was C angeht.
ich habe meinen USB Midi Code, den ich hier schon mal gepostet hatte, überarbeitet und auch für den SDCC bereit gemacht. Wie erwartet ist der SDCC code etwa 20% größer. Das Projekt ist hier zu finden: Beitrag "Usb Midi Firmare für die WCH CH55x Controller"
Können die bezüglich Stromverbrauch / Batteriebetrieb bei STM8Ls halbwegs mithalten?
im Datenblat werden typisch 2 mA bei 775kHz und 6 mA bei 16Mhz genannt @3,3V Sleep: max 150µA bzw im besten Fall (alles abgeschaltet) 10µA. https://github.com/Blinkinlabs/ch554_sdcc/tree/master/documentation
Also gefühlt ziehen die schon relativ viel Strom. Gerade mit steigender Taktfrequenz. Ob man aus dem Deep Sleep mit alles Aus wieder rauskommt ohne den Reset zu ziehen... Dafür sind se halt nicht gemacht, auf meinen Boards sind Hauptverbraucher aber Andere, da fällt das nicht so ins Gewicht.
Thomas Z. schrieb: > ja das ist aber bei Keil ganz genauso. Das liegt daran das > Funktionsparameter wegen des begrenzten Stacks üblicherweise nicht über > einen Stackframe angesprochen werden. Einer der Nachteile der MCS51 > Architektur was C angeht. Nö, es wird ein Vorteil des MCS51 ausgenutzt, daß er viele Operationen direkt im RAM machen kann. Z.B. einen Schleifenzähler kann man mit "DJNZ Adresse" im RAM laufen lassen. RAM wird dadurch nicht gespart, nur eine Menge PUSH/POP. Damit wird der Code klein und schnell. Dazu wird ein Call-Tree erstellt und die benutzten lokalen RAM-Variablen der Funktionen überlagert. Reentrante Funktionen braucht man nur extrem selten, so daß es sich lohnt, nur diese mit dem Attribut "reentrant" zu versehen. Diese werden dann natürlich pushen und poppen, bis der Arzt kommt. Bei zeitkritischen Sachen kann es sich daher lohnen, diese Funktion einfach zu kopieren.
Harald schrieb: > Kann man mit leben, aber schon sehr suboptimal. Die Designer des CH559 > haben in der Hitliste der ungeeignetsten Pins den Rang 7 erreicht > (vorher kommen nur noch GND, VDD33, VIN5, RESET, DM, DP). Aber nun soll > es auch gut gewesen sein, ich habe die Augen schon genug gerollt. Ich > weiß, dass nach einem Coldreset der interne Oszillator aktiv ist und > damit der externe Quarz sozusagen kein Problem ist. Wollte nur mal berichten, dass die Umschaltung auf den externen Quarz beim CH559 ohne Probleme funktioniert. Ich hatte ja berichtet, dass ich beim USB-HOST Betrieb einen „richtigen“ Quarz für erstrebenswert halte. Der Boot-Taster hängt halt parallel mit am Quarzeingang XI - hmmmh ja, grummel, meinetwegen. Nebenbei: Beim Einstellen der Baudrate für die UART fühlt man sich direkt in die alten 8051-Zeiten zurückversetzt. Wie primitiv (und unflexibel) das damals war… man ja ist ja doch schon durch die 32bit Welt etwas verwöhnt.
Ich habe vermutlich den ersten Ausfall des Flashs bei einem CH552 mit v2.31 Bootloader. Der Baustein hat m.M. die 200 Zyklen nur knapp überschritten bringt aber beim Verify bei manchen Hex Files nun einen Verify Error. Es ist so, dass wohl ein Bit in den ersten 0x3D Bytes sich nicht mehr auf 1 setzen lässt. Bei Chips mit V1.1 Loader ist mir das nie passiert. Das kann natürlich Zufall sein, ich habe aber den Verdacht dass dies auch mit der Art und Weise zu tun hat wie das Erase Cmd bei der v2.31 implementiert ist. Ein Hexfile mit 0x00 auf allen Adressen lässt sich ohne Fehler flashen, ein File mit 0xFF bricht mit verify error beim ersten Block ab. Zurückgelsen hab ich noch nicht. Im Anhang ein Bild mit dem Verify Request der den Fehler meldet.
Harald A. schrieb: > V-USB ist doch diese Software-Emulation eines USBs, richtig? Das hätte > für mich eh keinerlei Relevanz da meiner Meinung nach völlig obsolet. > ... V-USB ist zudem nicht mit USB 3.0 Controllern ohne dazwischen geschaltenen USB-Hub, der oftmals toleranter ist, kompatibel, wie ich mit einem DigiSpark ATTINY85 verifiziert habe. Der DigiSpark ATTINY85 geht mit der Arduino USB-Firmware, die ja auch auf V-USB basiert an keinem einzigen USB 3.0 Port bei drei verschiedenen Laptops (darunter ein Macbook Pro). Daher aus meiner Sicht jetzt obsolet - denn immer mehr Laptops/PCs haben keinen einzigen USB 2.0 Port mehr. Interssant wäre es, z.b. USB-ASP auf den CH552 zu portieren, weil es da 1) Billige fertige Devboards gibt 2) Der CH552 einen USB-Bootloader hat 3) Es einen freien C-Compiler (SDCC) gibt D.h. jemand, der das nachbauen will benötigt nichts anderes als das billige CH552G-Devboard. Ausserdem hätte ein Port von USBASP auch den Vorteil, dass die Chinesen wieder mit der Massenproduktion von USBASPs - diesmal USB 3.0 kompatibel - loslegen können ;) Was den CH552 betrifft - laut WCHISPTool habe ich bisher 57x geflashed im Laufe des "Shotgun-Debugging", ich habe noch 2 Devboards rumliegen... ;) Dass man den nur ca. 200x flashen kann ist auch bemerkenswert - viele PICs sind z.b. mit minimum 10k Zyklen spezifiert - d.h. das wird garantiert. Erinnert ein wenig an die sowjetischen Ziegelstein-EPROMs, die auch wenig zyklenfest waren ;) (Das->Dass)
Übrigens dürfte auch der CH9329 ("UART to HID keyboard/mouse/customized HID IC, supports multiple working modes and serial communication modes") ein CH552G oder ein CH551G sein, denn das Pinout ist identisch. Hier gibt es den in Stick-Form https://www.aliexpress.com/item/1005003679447698.html Evtl. auch eine Alternative wenn CH55x nicht auf Lager ist?
TU Student 1. schrieb: > Interssant wäre es, z.b. USB-ASP auf den CH552 zu portieren, ich kenne USB-ASP nur vom hören sagen. Ein kurzer Blick in die Sourcen zeigt aber, dass das reines c ist. Nur der Usbtreiber selbst ist natürlich in ASM. Diesen mit einem passenden CH552 C code zu ersetzen dürfte kein allzu großes Problem sein. Ich bin allerdings kein AVR Freak kann also nur schlecht beurteilen wie das mit den Baudraten funktioniert. MCS51 Designs haben ja ein paar Limits was die Baudraten angeht. tpi.s könnte allerdings ein Problem werden. Wie sehen denn die Deskriptoren eines USB-ASP aus?
Ich habe jetzt keinen USBasp(-Clone) hier, aber hier sieht man den Descriptor und der passt auch mit dem Sourcecode aus usbconfig.h und der Tatsache, dass es kein HID-Device ist zusammen: https://www.avrfreaks.net/sites/default/files/llllll.JPG Es dürfte auch alles über den Control-Endpoint 0 laufen, wie es aussieht Der USBasp verwendet einen libUSB-Treiber um mit diesem Custom-USB-Device zu sprechen Meinst du UART-Baudrate? Die AVRs werden per SPI geflashed. Habe mit 8051 selbst eigentlich nie was gemacht, ausser das Tutorial auf 8052.com damals durchgearbeitet ...
TU Student 1. schrieb: > Es dürfte auch alles über den Control-Endpoint 0 laufen, wie es aussieht ok vermutlich geht die Kommunikation dann nur über Setup Vendor Calls wenn ich main.c richtig interpretiere. Das ist ziemlich einfach auf dem ch552 zu machen. Die restlichen c files sehen auch nicht besonders kompliziert aus. Bauchschmerzen würde mir wie gesagt das asm tpi modul bereiten. Es hat sicher einen Grund (Timming?) warum das nicht in C gemacht wurde. Fischl hat in seinem Schaltplan den Uart auf die Stiftleiste gelegt, dass ist aber ev nur zu debug zwecken. Ist es wirklich sinnvoll noch einen Programmer für die AVRs zu machen? Davon gibt es ja schon mehr als genug und wenn ich das richtig sehe jeder mit ganz eigenen Problemen. Ich hätte sogar einen Stick auf dem man das testweise frickeln könnte. Beitrag "Re: uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung"
Beitrag #6953725 wurde vom Autor gelöscht.
TU Student 1. schrieb: > Interssant wäre es, z.b. USB-ASP auf den CH552 zu portieren, weil es da > 1) Billige fertige Devboards gibt > 2) Der CH552 einen USB-Bootloader hat > 3) Es einen freien C-Compiler (SDCC) gibt Ich hab da mal was gezeichnet :-) Da der CH552 nicht 5V tolerant ist braucht es Pegel Konverter. Die FW von Fischl habe ich mal testweise portiert (ohne TPI). Zusätzlich habe ich die Deskriptoren erweitert um ein zusätzliches CDC Device unterzubringen. Es gibt wie beim Original einen Speed Jumper so wie die Umschaltung 5V/3.3V. Der CH552 enumeriert als Fullspeed Device. Mit eigener Software könnte man damit auch einen universellen SPI Flasher realisieren.
Zwei Anmerkungen/Fragen zum Schaltplan: 1) Die Kathode der Doppeldiode D3 hängt fest auf 3,3V (oder 3V?). Die würde ich aber eher auf den mittleren Pin (Pin 2 vom "Power-Selector"-Jumper) setzen, damit bei Betrieb mit 5V die Kathode dann auch auf 5V hängt. Oder liege ich da falsch? 2) Wieso ist der CH552G nicht "5V tolerant", wie du schreibst? Wäre es nicht einfacher und könnte man nicht den Levelshifter sparen, wenn man den ganzen Controller einfach mit der Zielspannung versorgt? Gruß Thomas
Thomas T. schrieb: > Wieso ist der CH552G nicht "5V tolerant" um ganz ehrlich zu sein, ich weis es nicht genau, meine aber sowas mal gelesen zu haben, kann dazu aber nichts finden. Es ist allerdings so dass die Port Pins nur auf 3.3V hoch gehen, auch wenn der Chip mit 5V versorgt wird. Der Treiber ist vermutlich nicht notwendig, ich hab den zur Sicherheit mal vorgesehen. Den CH552 umzuschalten ist nicht so ganz einfach, da der V5 Pin im 3.3V Betrieb mit mit dem V3.3 Pin verbunden werden muss und dann mit 3.3V versorgt werden muss. Zusätzlich sind im 3.3V Betrieb nur noch 16MHz erlaubt, da könnte es problematisch werden 115k2 Baud zu erreichen. Das müsste ich noch mal nachrechnen. Ich habe bisher mit 24MHz geplant. Die Doppeldiode soll die zwei Eingangssignale fest auf 3.3V klemmen, da ich den internen Schutzdioden nicht traue.
Ich bin da auch nicht 100% sattelfest, man möge mich verbessern, falls notwendig... Thomas Z. schrieb: > Es ist allerdings so > dass die Port Pins nur auf 3.3V hoch gehen, auch wenn der Chip mit 5V > versorgt wird. Das Datenblatt sagt bei VOH5 (High level output voltage (output current 8mA)): Minimum: VCC-0,4V Da sollte also etwas zwischen 4,5V und 5,0V zu messen sein... Thomas Z. schrieb: > Zusätzlich sind im 3.3V Betrieb nur noch 16MHz > erlaubt, da könnte es problematisch werden 115k2 Baud zu erreichen. Das > müsste ich noch mal nachrechnen. Ich habe bisher mit 24MHz geplant. Oh, bei 3,3V nur 16MHz erlaubt? Dann wird das wohl nichts mit direktem Betrieb mit 3,3V. Du brauchst doch die 24MHz, aus denen dann 48MHz für die USB-Schnittstelle erzeugt werden... Im Datenblatt habe ich aber dazu auch nicht wirklich was gefunden... Gruß Thomas
Thomas Z. schrieb: > Ich habe vermutlich den ersten Ausfall des Flashs bei einem CH552 Ich hatte bei JLCPCB ein paar Platinen mit dem CH559 bestücken lassen. Eine Platine davon lässt sich überhaupt nicht ansprechen. Ich habe alles mögliche geprüft, es müsste der Controller sein. Leider kann ich ihn nicht tauschen, da ich keinen einzelnen CH559 habe. Die Frage ist jedenfalls, ob sonst schon jemand einen Controller aus dieser Familie hatte, der es von vornherein nicht tat.
Thomas T. schrieb: > Du brauchst doch die 24MHz, aus denen dann 48MHz für > die USB-Schnittstelle erzeugt werden... nein der USB Clock ist unabhängig von Fsys. Fullspeed geht ab 3MHz Lowspeed ab 1.5MHz. Bei mir hat USB nicht mehr funktioniert wenn ich auf 32MHz gestellt habe, Das ist aber sowieso nicht spezifiziert.
Harald A. schrieb: > Die Frage ist jedenfalls, ob sonst schon jemand einen Controller aus > dieser Familie hatte, der es von vornherein nicht tat. Prüfe den Reset Pin auf Lötfehler / Kurzschluss. Der hat bei mir wegen eines Schaltungsfehlers anfangs einen Start verhindert.
Thomas T. schrieb: > Das Datenblatt sagt bei VOH5 (High level output voltage (output current > 8mA)): Minimum: VCC-0,4V ok gerade noch mal nachgemessen, Es sind so knapp 4V an den Ports (x51 mode)
Thomas Z. schrieb: > erlaubt, da könnte es problematisch werden 115k2 Baud zu erreichen. Das > müsste ich noch mal nachrechnen. Ich habe bisher mit 24MHz geplant. Für 115k2 Baud brauchst du auf jeden Fall 24MHz. Sonst passt der Teiler nicht und das UART Timing ist kaputt. Hab ich schon auspropbiert.
Andreas M. schrieb: > Für 115k2 Baud brauchst du auf jeden Fall 24MHz. Sonst passt der Teiler > nicht und das UART Timing ist kaputt. Hab ich schon ausprobiert. Danke, so ist auch mein Wissensstand. Ich hab nur noch nie ausgerechnet ob 115k2 auch bei 16MHz zu erreichen sind, Bei 24 MHz ist der Fehler ja schon bei 3%. Ich hab mal eine Platine zu dem Schaltplan gemacht. Die Doppeldiode ist noch drin kann man aber problemlos weglassen.
Aaron C. schrieb: > CH552 oder CH554. Ganz spannende Teile nur anscheinden sind die auch schon schwer verfügbar. Also wenn schon die Teile kaum noch zu besorgen sind geht die Welt wirklich unter 😂 Oder ich habe falsch geschaut 🙄
Max M. schrieb: > Oder ich habe falsch geschaut 🙄 hast du nicht LCSC listet fast alle mit 0 Bestand (bei 3fachem Preis). Das ist jetzt schon ein Jahr so. Man kann die Teile wohl momentan nur bei WCH direkt bekommen. Ich habe keine Ahnung was für Stückzahlen da verfügbar sind.
Ich seh mich schon Nachts in der Wertstoffhof einbrechen, um die E-Schrott Kisten zu plündern, wenn das so weitergeht :-/
Max M. schrieb: > Ich seh mich schon Nachts in der Wertstoffhof einbrechen, um die > E-Schrott Kisten zu plündern, wenn das so weitergeht :-/ Für meine Basteleien reicht mein Vorrat. Ich benutze den Lagerbestand bei LCSC als Indikator. Wenn die Teile wieder in Stückzahlen verfügbar sind ist vermutlich die Chipkrise vorbei. :-)
Weitere WCH Module, die man zweckentfremden kann (z.b. hier mit dem CH549): WAVGAT Wchlink Mini HC594F Daplink supports a full range of ARM core chips/Qinheng RISC-V chips 3.3V /5V https://www.aliexpress.com/item/1005003615324166.html? 1 Stk. um 4,83 EUR inkl. Versand Kleines Board das aussieht wie ein ISP-Dongle. WCH link download debugger risc-v framework MCU online debugging SWD interface chip programming https://www.aliexpress.com/item/1005003482789318.html 3 Stk. um 14,59 EUR (= pro Stk. 4,86 EUR) Billigstes Board mit Gehäuse und USB-C WCH-Link emulator download the debugger rISC-V ARM online SWD TTL serial port TYPE-C https://www.aliexpress.com/item/1005002795462484.html 1 Stk. um 3,64 EUR inkl. Versand 3 Stk. um 7,40 EUR inkl. Versand (= pro Stk. 2,46 EUR) Diese Module hat möglicherweise alles drauf um einen ISP/ICSP/... zu realisieren und basieren auf dem CH549, der mehr Features hat (Host Mode, mehr Flash, Temperatursensor (!), ...) Den CH548 (kleineres Modell) gibt es sogar im SOIC8 (SOP8). Wow!
den CH552T ( TSSOP-20 package ) gibt es noch hier: https://www.shotech.de/de/ch552t-e8051-core-mcu.html der CH552G ( SOP-16 package ) ist da leider auch ausverkauft :(
es gibt wohl einen neuen Bootloader v2.5. Zumindest gibt es bei WCH dazu einen Thread. Wenn ich die Übersetzung richtig verstanden habe, ist der kaputt. oder das ISP Tool macht bei der Version murks. THIS YEAR'S NEWLY ACQUIRED CH552G CHIP WCHISP READ OUT ALL THE SAME ID, RESULTING IN THE FAILURE OF THE ORIGINAL FIRMWARE FUNCTION read it all out and that's it 17:47:15:052>> 0#ISP DEV:94-12-00-00-00-00-00-00 17:47:15:055>> UID:94-12-00-00-00-00-00-00,BTVER:02.50 cause the original firmware to be abnormal replaced by the old chip everything is normal, what is the situation?
Thomas Z. schrieb: > there seems to be a new bootloader v2.5. At least there is at WCH > to do so > a thread. If I understood the translation correctly, it is > broken. or the ISP tool messes up the version. > > THIS YEAR'S NEWLY ACQUIRED CH552G CHIP WCHISP READ OUT ALL THE SAME ID, > RESULTING IN THE FAILURE OF THE ORIGINAL FIRMWARE FUNCTION > > read it all out and that's it > 17:47:15:052>> 0#ISP DEV:94-12-00-00-00-00-00-00 > 17:47:15:055>> UID:94-12-00-00-00-00-00-00,BTVER:02.50 > > cause the original firmware to be abnormally replaced by the old chip > everything is normal, what is the situation? Are you the usbman in the wch official forum? I got a few extra 2.5.0 ch552 boards. If you want some, my contact can be found on my GitHub profile (author of ch55xduino). Send me an email with your address and I can mail you 2 boards from US.
ich hab mal wieder mit dem CH552 rumgespielt. Dabei hab ich mich insbesondere mit den Clocks und Powermodes beschäftigt. Folgendes ist mir aufgefallen: 1. man kann den Core mit 32MHz takten USB geht dann allerdings nicht. Damit ist SPI mit 16MHZ möglich 2. Alle diese CH55x chips besitzen kein IDL bit in PCON. Schade, denn dieses Bit ist schon immer im x51 drin gewesen 3. Bootloader via Reset Pin. Man kann den Reset Pin CLOCK_CFG abfragen auch wenn der ext Reset nich aktiviert ist. Ich benutze das momentan um auch über den Reset Button beim PwrOn in den Loader zu springen. 4.ds_user hat mir vor einiger Zeit 2 ch552 mit V2.5 loader zur Verfügung gestellt. Soweit ich sehen kann springt der Loader nun nach einem Timeout automatisch nach 0x000. Das Disassembly kommt demnächst
Wie versprochen erst mal die V2.5 als Intel Hex. Ich hab auch schon ins Disassembly geschaut: Es entspricht weitgehend der V2.4 die ich schon mal gepostet hatte. Dazugekommen ist lediglich eine Timeout Abfrage um automatisch den SoftReset auszulösen. Dadurch ist die main etwas umfangreicher. WCH hat übrigens gemerkt, dass die rand() Funktion vollkommen sinnlos war, die ist nun weg. Vermutlich haben die einfach den Speicherplatz gebraucht. Zusätzlich ist die Position von main() im Addressraum verschoben. Source folgt sobald die ASM Datei ordentlich formatiert ist. Ausgelesen hab ich den Loader mit meinem (modifizierten) freader und einem V1.1 fakeloader ab 0x3000 da ja das Auslesen seit 2.4 nicht mehr funktioniert. Dabei habe ich auch den Grund enddeckt warum der freader bei manchen Leuten nicht funktioniert: Es liegt ganz einfach an der ch375dll.dll die ja beim Installieren des WCHIspTools im Win Verzeichnis abgelegt wird. Davon gibt es unterschiedliche Versionen. Fixen lässt sich das wenn meine DLL im gleichen Verzeichnis wie der freader liegt.
Thomas Z. schrieb: > Source folgt sobald die ASM Datei ordentlich formatiert ist. Ja, bitte. Der Source interessiert mich insofern, da ich inzwischen der Überzeugung bin, dass die in der Firmware enthaltene "c runtime memcpy"-Routine fehlerhaft ist... Und zwar wird in dieser Routine nach rund 7-8 Befehlen ein 16Bit-Pointer inkrementiert (im boot_v2.asm steht dort "RAME/F++"). Allerdings wird das High-Byte dort erst geladen und dann wird verglichen, ob das Low-Byte nach dem Inkrementieren 00h ist, also ein Übertrag stattfand. Wenn dies der Fall sein sollte, wird zwar das High-Byte ebenfalls inkrementiert, jedoch nicht mehr geladen. Als Ergebnis enthält der (geladene) Pointer dann beispielsweise folgende Werte: 03FDh, 03FEh, 03FFh, 0300h(!), 0401h, 0402h, 0403h Auswirkungen hat das aber wohl keine, weil die Routine zur Zeit wohl nicht über Page-Grenzen kopieren muss... Gruß Thomas EDIT: Habe mir den Hexdump mal auf die Schnelle angeschaut: Sieht so aus, als wenn sich nur der Pointer von "RAME/F" nach "RAMD/E" verschoben hat, aber sonst die Befehle gleich sind. Der Fehler ist da wohl immer noch drin...
Thomas T. schrieb: > Überzeugung bin, dass die in der Firmware enthaltene "c runtime > memcpy"-Routine fehlerhaft ist... dazu muss ich sagen runtime stimmt nicht.. Keils memcpy Funktion ist deutlich umfangreicher. Die genannte Funktion ist handgeschrieben. Es sind nur noch 2 Keil Runtime Funktionen drin (Original Namen ?C?CLDPTR und ?C?CSTPTR) Das main Programm ist etwas komisch bei der Auswertung der HW contitions. Die werten das 2 mal aus. Das hab ich noch nicht verstanden. Ich bin aber der Meinung dass der Sprung nach Boot beim PowerOn nicht mehr so zuverlässig funktioniert. Zusätzlich überschreiben Sie an einer Stelle den Timer0 mode der zuvor auf Mode 1 gestellt wurde mit Mode 0 -> mov TMOD, #0x20. Timer 0 wird für den Timeout benutzt. Das hat wohl auch keine Auswirkungen. Viele Änderungen gibts im Serial Dispatcher. Da bin ich noch nicht durch Ich kann zwar schon fehlerfrei übersetzen allerdings noch nicht binärgleich da ich die Änderungen in meine Sourcen reinpflege. Weil der BootStart unzuverlässig auf der weact hw funktioniert starte ich den Loader momentan per Abfrage des Reset Pins.
Thomas T. schrieb: > Allerdings wird > das High-Byte dort erst geladen und dann wird verglichen, ob das > Low-Byte nach dem Inkrementieren 00h ist, also ein Übertrag stattfand. das ist schon richtig so der Keil Compiler ist big Endian sprich Hi Byte kommt vor Low Byte.
Aaron C. schrieb: > Heißt also der CH551 kann als Slave USB Gerät irgendwo angeschlossen > werden wie Maus, Tastatur oder USB Stick an einen PC o.ä. Könnte man auch MIDI-Controller anschließen?
Audiomann schrieb: > Könnte man auch MIDI-Controller anschließen? nur bei Chips die auch den Hostmode unterstützen, aslo ab CH554. CHhh1 und CH552 unterstützen nur USB Device mode
Thomas Z. schrieb: > dazu muss ich sagen runtime stimmt nicht.. Keils memcpy Funktion ist > deutlich umfangreicher. Die genannte Funktion ist handgeschrieben. In c würde die memcopy Funktion etwa so aussehen, da WCH generische ptr verwendet:
1 | void mem_cpy (uint8_t *dest,uint8_t *src,uint8_t len) |
2 | {
3 | while(len--) *dest++ = *src++; |
4 | }
Beim Keil wird der erste param wird via R1..R3 übergeben, die anderen Params über Speicherstellen. Effektiver wäre folgende Variante:
1 | void mem_cpy (uint8_t xdata *dest,uint8_t code *src,uint8_t len) |
2 | {
4 | }
dann würden alle params per Register übergeben und der Compiler würde dann die beiden ptr funktionen weglassen. Bei dieser Variante könnte man auch sehr gut den extra op code verwenden. Der Unterschied zum memcpy aus der lib ist, dass len nur 8 bit breit ist. https://github.com/usbman01/Replacement-WCHs-debug.c/blob/main/ch544/src/misc/fastccopy.a51 zeigt die Implementierung als Keil ASM Modul. für SDCC hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft da ich noch nicht verstanden habe wie die Parameter Übergabe funktioniert.
Thomas T. schrieb: > Ja, bitte. Der Source interessiert mich insofern, da ich inzwischen der > Überzeugung bin, dass die in der Firmware enthaltene "c runtime > memcpy"-Routine fehlerhaft ist... > > Und zwar wird in dieser Routine nach rund 7-8 Befehlen ein 16Bit-Pointer > inkrementiert (im boot_v2.asm steht dort "RAME/F++"). Allerdings wird > das High-Byte dort erst geladen und dann wird verglichen, ob das > Low-Byte nach dem Inkrementieren 00h ist, also ein Übertrag stattfand. > Wenn dies der Fall sein sollte, wird zwar das High-Byte ebenfalls > inkrementiert, jedoch nicht mehr geladen. Ich glaube, da muss ich mich selbst korrigieren. Ich habe mir die Routine jetzt nochmal ganz ganz genau angesehen und Befehl für Befehl nachverfolgt. Die Routine inkrementiert zwar den Pointer, in R1 und R2 soll aber der alte Wert (also der nicht inkrementierte Wert) stehen. Und das macht die Routine auch so. Ich lag da also falsch und bitte um Ignorieren meines vorherigen Beitrags... Gruß Thomas
hier nun der Source Code des V2.5 loaders. Das ganze sollte sich auch mit der Demo Version des Keils übersetzen lassen, da es ein absolutes File ist und nicht aus mehreren Modulen besteht. Ich habe den Overlay Speicher etwas umbenannt. Das übersetzte File ist binärgleich zum ausgelesenen Original. Ach ja: viele Adresslabel entsprechen nicht (mehr) der Realität weil ich das Ding aus den v2.31 Sourcen abgeleitet habe. Ich war da einfach zu faul die alle zu korrigieren. Das ist aber kein wirkliches Problem.
Thomas Z. schrieb: > here is the source code of the V2.5 loader. The whole should also > with the demo version of the wedge, since it is an absolute > File is and does not consist of several modules. > I renamed the overlay memory a bit. The translated file is > binary equal to the read original. > > Oh yes: > many address labels do not (any longer) correspond to reality because I > Thing derived from the v2.31 sources. I was just too lazy > to correct all of them. But that's not a real problem.
1 | mov __addr, A ; if (????) cmdbuffer[3]--; |
2 | anl A, #3 |
3 | orl A, __addr+1 |
4 | jnz code_39C3 |
This should means if ((addr & 0x3FF) == 0) cmdbuffer[3]--;
Thomas Z. schrieb: > here is the source code of the V2.5 loader. The whole should also > with the demo version of the wedge, since it is an absolute > File is and does not consist of several modules. > I renamed the overlay memory a bit. The translated file is > binary equal to the read original. > > Oh yes: > many address labels do not (any longer) correspond to reality because I > thing derived from the v2.31 sources. I was just too lazy > to correct all of them. But that's not a real problem. Also
1 | JumpFunction3: ; delete rom page |
2 | mov A, cmdbuffer+3 ; if (cmdbuffer[3] > 8) break |
3 | clr C |
4 | subb A, #8 |
5 | jnc code_399A |
6 | Xjmp FuncBreak |
This should be if (cmdbuffer[3] < 8) break I tried to set cmdbuffer[3] to different values in vnproch551. Any value less than 8 will case a "Packet 0 doesn't match." error.
ds_user schrieb: > I tried to set cmdbuffer[3] to different values in vnproch551. Any value > less than 8 will case a "Packet 0 doesn't match." error. if i remember correctly funcion3(DeleteTomPage) before did just delete 1 or 2 pages in v2.31 now they delete 8 pages starting from v2.4. Basically using the verify cmd does not work any longer as before. After the first mismatch a error flag is set which just get reset with the delete cmd
TU Student 1. schrieb: > Der DigiSpark ATTINY85 > geht mit der Arduino USB-Firmware, die ja auch auf V-USB basiert an > keinem einzigen USB 3.0 Port bei drei verschiedenen Laptops (darunter > ein Macbook Pro). An meinem Linux Laptop mit USB-3.0 Anschlüssen läuft der DigiSpark einfach so, ohne Tricks.
Es gibt von WCH nun auch offiziell englische DBs. Da findet wohl gerade ein Umdenken statt. http://www.wch-ic.com/downloads/CH554DS1_PDF.html http://www.wch-ic.com/downloads/CH559DS1_PDF.html
Patrick ist da auch hinterher und lässt mit sich reden :) : https://twitter.com/Patrick_RISCV?t=oGbuaci48ZEGl8nVCGqeGg
Helfen Sie mir, Antworten auf Fragen wie diese über CH552 zu finden: - Wo kann ich die Bibliothek für PROTEUS finden? - Welche Speichergröße benötige ich für das HID KBD-Programm? Ich möchte einen USB-Stick erstellen: Es gibt zwei Tasten als Berührungssensor und zwei LEDs. Taste 1 sendet eine Zeichenfolge von 10 Zeichen und schaltet die LED 1 ein. Taste 2 sendet eine Zeichenfolge von 16 Zeichen und schaltet die LED 2 ein. Ich plane, ein KEIL 51 zu verwenden. Wenn ich Erfolg habe, werde ich versuchen, ein EEPROM + i2c-Display hinzuzufügen.
Zur Info: Mir ist grad aufgefallen, das WCH jetzt selbst ein Englisches Datenblatt für den CH552 anbietet: http://www.wch-ic.com/downloads/CH552DS1_PDF.html
Heute habe ich mal ein bisschen mit der PWM gespielt. In der Dokumentation wird das PWM_CK_SE ja leider nicht detailliert beschrieben. Meine Experimente haben ergeben, das man mit PWM_CK_SE ein Taktteiler von 1 bis 256 für die PWM konfigurieren kann. - PWM_CK_SE := 0 -> PWM_CK = FSYS/256 - PWM_CK_SE := 1 -> PWM_CK = FSYS/1 - PWM_CK_SE := 2 -> PWM_CK = FSYS/2 - .... Bei 12MHz FSYS und PWM_CK_SE := 1 ergibt sich somit eine Grundfrequenz von 46.9kHz am PWM Ausgang (1/Periode) Hintergrund ist, das ich gerade an einem UPDI Programmer mit HV Support arbeite und die beiden PWMs als Ladepumpe für die HV benutzen möchte. Im Leerlauf komme ich jetzt so auf knapp 18V. Reichlich übers Ziel hinaus :-)
Moin zusammen, hab mal mit dem Keyboard-Beispiel von CH55xDUINO rumgespielt. Dabei ist ein einfaches IO-Interface rausgekommen, welches das K8055 Protokoll nachahmt. Darüber hinaus habe ich noch mit WebHID rumgespielt, um das K8055 in P5.js nutzen zu können. Leider funktioniert das nur mit Chrome und Edge, da Firefox WebHID nicht unterstützen möchte. Gruß, SIGINT
Ich habe heute relativ viel Zeit mit Fehlersuche bei meiner CDC Implementierung verbracht. Ich benutze den EP3 mit Double-Buffer Mechanismus. Dabei ist mir ein Problem aufgefallen: Wenn ich den Puffer bis zum Maximum von 64 Byte befülle und die Transmission freigebe, dann kommt auf der PC Seite nichts an und es geht nicht mehr weiter, der Transfer wird anscheinend nicht durchgeführt. Wenn ich nur bis 63 Byte befülle dann funktioniert alles wie erwartet. In der Empfangsrichtung geht es problemlos bis 64 Byte. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert um Fehler in meiner Implementierung auszuschließen. Falls jemand drüber schauen möchte, hier ist der Code, sobald man aus der 63 eine 64 macht gehts schief: https://gitlab.com/amesser-group/electronic-devices/usb-updi-hv/-/blob/master/firmware/usb_cdc.c#L267 Ich bin da mit meinem Latein am Ende, hake das jetzt erstmal als Hardware-Fehler ab.
Andreas M. schrieb: > ch bin da mit meinem Latein am Ende, hake das jetzt erstmal als > Hardware-Fehler ab. das ist kein HW bug wenn du genau 64 Bytes sendest und hinterher nichts mehr kommt gibt es einen timeout. Bulk ist dazu gedacht fortwährend 64 Byte Pakete zu übertragen. In USB Terms < 64 bytes sind Shorttransfer (automatisch terminiert) = 64 Bytes braucht ein ZLP um das Ende zu erkennen > 64 Bytes ist ein 64 Byte Transfer + Rest Das war auch beim Code von W.S. lange ein Problem.
Thomas Z. schrieb: > In USB Terms > < 64 bytes sind Shorttransfer (automatisch terminiert) > = 64 Bytes braucht ein ZLP um das Ende zu erkennen Danke für die Rückmeldung. Wieder was gelernt - wobei ich ne schwache Ahnung im Kopf habe das schon mal gewusst zu haben. Mal sehen obs diesmal länger hängen bleibt. :-)
Hello, I'm new here, sorry if I'm doing something wrong. Recently I bought a Bios programmer from AliExpress that works with several NOR chips. It's called XP866+, it uses the CH552G, it works really fine, and the software is attached. I'm posting here so everyone knows that CH552G can work this way, and we can develop a better software or discover different usage for it. I downloaded the android app "CH55x programmer v2 1.8" and tried to dump, but my device always "reset" after I accept the permission. I don't know if it's because of a 47 ohm resistor I added to Pin8 of the NOR chip (that I'm going to program with it) to reduce the voltage and to get exact 3.3v. I haven't done other modifications to the board, so if something else is required, please tell me. The original XP866+ software is not ready to program NAND chips, and I don't know exactly how to add new chips to the database, being sure they will work well.
Barzotto T. schrieb: > that I'm going to program with it) to reduce the voltage and > to get exact 3.3v. I haven't done other modifications to the board, so > if something else is required, please tell me. Please post a picture of the pcb. Firmware dumps just work for bootloader v1.1 and v2.31. You may check bcdVer field of der Device Descriptor in bootloader mode. if you got 2.4 or 2.5 there is currently no way to dump it. I am working on a HW sollution for dumping all the CH55x and CH54X chips but thats still not ready.
I'm not familiar with CH552G, but as I mentioned, the device "Run" green LED blinks quickly and "reset" every time I accept the permission in my smartphone, I can't do anything in the app. If I can check it using Windows, tell me how. There go front and back pictures with NOR pins identified.
well in order to use the android software the WCH Chip has to enter the bootloader mode first. For entering the bootloader you need to add a 4.7k .. 10k from D+ to VBus. You may use that 2 free pads for that. The resistor connection is tested only on power up and if found bootmode is entered. This also means for normal operation you have to remove it. As mentioned dumping will work only for old chips (old loaders) LEDs are dont care here. Anyway what are you planning to do with the dump? Any modification might need a lot of knowledge and you need to sniff the usb traffic of the original software. Such a thing is nothing for rookies
I was planning to upload the dump here, so anyone with a CH552G flashed with my dump and the correct wiring could use it for the same purpose I currently use, that is NOR programming, to repair motherboards with corrupt bios. This seems a lot better than CH341A (the most famous cheap NOR programmer), supporting newer models. And maybe it's not required to modify the dump, but if someone wants to analyze the software I uploaded, it would be great to modify it to flash NANDs with it. There are versions of NeoProgrammer that can flash NAND with CH341A, I tested them and they work.
I don't think it's worth the efford. Adding chips is just a matter of software because you only need a SPI or a I2C interface. Using the CH341 is probably the easiest method.
Für ein USB Host Projekt habe ich mir via Amazon ein Paar CH559T (SSOP20) beschafft. Beim Testen habe ich erst mal keine Verbindung zum Bootloader bekommen, die Teile stellten sich einfach tot. Das sollte nicht passieren, da der Bootloader bei leerem Flash automatisch starten sollte. Das dachte ich zumindest bis heute :-) Nach einigen Tests habe ich dann P4.6(XI) auf Masse gelegt und siehe da der Loader hat sich gemeldet. Es stellte sich heraus dass der Loader eine V2.0 Version ist. Der unterstützt weder Autostart bei leerem Flash noch das Aktivieren via D+. Beim Flashen mit dem WCH Tool kommt immer ein Verify Error im letzten Block. Das ist in Bug im ISP Tool und wird laut WCH nicht mehr gefixt da die V2.0 nicht mehr unterstützt wird. Man hat mir also uralte Teile angedreht. Es gibt also mindestens einen Händler der veraltete Chips verkauft. Ich habe dann den Bootloader disassembliert und einige ungewöhnliche Dinge gefunden. 1. Der 2.0 Loader benutzt das V1.1 Kommando Interface. 2. Der Loader benutzt Interrupts (serial, usb, T0) 3. Es gibt tatsächlich keinen Test auf leeres Flash 4. Die Benutzung von D+ als Bootpin ist im Loader nicht vorgesehen Lustig ist, dass der Loader Interrupts verwenden kann. Ich war bisher der Meinung dass nur der Reset Vector beim Power ON gemappt wird. Tatsächlich werden wohl auch die Interrupt Vektoren gemappt, sonst würden die Interrupts bei 0xF4xx ja nicht funktionieren. Da der Loader den ICALL unterstützt kann man ev das Ding auf V2.31 updaten.
